ist der kappalite 3012HO brauchbar oder sollte man für den preis von durchschnittlich 180€ ein anderes chassis wählen?
gedacht ist eine doppel 12 anordnung + 1,4"
wenn der headroom so gross ist kann das mit ne micro eingang auhc gehn aber das mit den 48volt wird weiterhin ein problem sein
gibs kein verleih bei dir im ort oder nachbarort wo du die ne klinkekabel leihen kannst? auch jede band hat sowas falls du eine kennst
also dein mixer hat xlr Micro eingänge
und klinke line eingänge und mit deinem piano musst du über line rein egal was für ne kabel oder di-box
also brauchts du ne adapter von xlr auf klinke kostet doch nicht die welt wenn du es selber lötest.
ne adpater kostet ne paar euro´s
gruss Andre´
ich seh gerade das ja einiege klassen nur befristet sind musst du dann wieder neu machen oder was passiert dann??
will uns da einer übern tisch ziehn oder soll ich das glauben was ich in den videos sehe?????
es gibt diifusionsfilter/weichzeichner usw oder auhc eine dünne milchige plexiglasscheibe schau bei eb.. da gibs auch gleihc die angaben wieviel prozent sie durchlassen usw.
aber im ganzen wirst du ein verlust hinnehmen müssen.
Zitat von "Catalystman"
PS: ich mag den B30 zwar nicht, aber zur Veranschaulichung taugt er =)
ich habe gehört das er sehr gut spielen soll ![]()
P.s.: gehört nicht hierher
gruss Andre´
also es hängt von der menge deiner kabel ab ich habe recht viel daher in jede kiste eine sorte kabel ordentlich aufgewickelt mit klettband.
-lautsprecherkabel
-stromkabel
-starkstromkabel
-verteiler/adapter
-mikrofonkabel
usw. usw. usw
haben alle ein deckel mit beschriftungsfeld und stapelbar
ich zieh mir aus jeder box das was ich gerade brauch
schau bei ebay da findest du schnell günstige gebrauchte lagersysteme/kisten
gruss Andre´
gibs den treadstarter noch ???
ich schreibe bekomm seit tagen keine antwort ![]()
wie stark ist bzw sollte das material sein damit es sich nicht verbiegt?
gruss Andre´
Zitat von "Bernd Masu"preisgünstig - :wink:
:idea:
was heisst preisgünstig??
mal abgesehn von passenden werkzeug und arbeitszeit??
schade das du erst jetzt hier postest es gingen so an 15stück in den letzten beiden wochen bei ebay übern tisch dann hätt ich dir gleich den tipp geben können
gruss Andre´
man da bekommt man(n) lust auf mehr :oops: :oops: :oops:
die kannst du dir doch selber bauen, schraube+selbstsichernde mutter + feder und fertig:-)
gruss Andre´
so die auswahl ist auf 18S 18LW1400 und auf den RCF L18P300 gefallen welcher ist besser bzw passt gut in den achenbach Sub, diesen gibs mit 175liter und 195liter?
http://www.eighteensound.com/index.aspx?mainMenu=view_product&pid=197
erstmal sind die 100W glühbirnen dran und dann wird stück für stück die wattzahl runtergesetzt also noch etwas zeit und wie schon über mir geschrieben wurde einfach ordentlich mit ersatzlampen eindecken.
Wer ist in der lage mir den Achenbach Sub zuzusägen/fräsen usw??
nur so zur info was evtl. die endstufen entscheidung ändern könnte,
wenn du in der box nur jeweils 2 lautsprecher verkabelst kommst du auf 4ohm das wären zwar 2eingänge pro box, die du aber auf ein/1 4poliges speakonkabel laufen lassen kannst, aber dann kannst du eine endstufe auf 2 kanäle auf eine subwoofer laufen lassen, vielleicht hilft das ja weiter ansonsten meldest du dich bei mir wenn du fragen hast,
gruss Andre´
und diese beiden treiber passen ohne anpassung in den achenbach ( 175L oder 195Liter)????
gruss Andre´
danke Joachim für die antwort,
was versteht man unter open loop Galvos?
