Na wollen wir bei dem originalen(Treiber) bleiben??
Beiträge von fever fever
nur so eine nebenfrage, lohnt sich das weil ich will mir auch ein beamer kaufen aber wegen der zeitverschiebung und den temperaturen da unten finden doch die spiele nach europäischer zeit im laufe des tages statt wo die meisten arbeiten sind oder irre ich mich da ??
leih dir ne controller aus am besten noch ne RTA Analyzer und dann schau wo im frequenzband die gröbsten buckel sind, dann baust du die frequenzweiche so das diese buckel verschwinden dazu gibs ja genug kostenlose software die dir die bauteile berechnet und dann kommst du langsam der sache näher
mit dem controller kannst du auch an der phasenverschiebung arbeiten wenn frequenzbänder sich auslöschen.
dann kommt nur die leihgebühr oder vielleicht sogar umsonst und die bauteile der frequenzweiche dazu
denke mal das ist die schnellste und kostengünstigste methode als leihe ne gut funktionierende frequenzweiche zu bauen.gruss Andre´
CBG ist eine reine Produktreihe!!!!!!!!!!! und das es ein Transistor ist klar aber ohne genaue typenbezeichung wirds fast unmöglich dir da zu helfen.
besser wäre es den hersteller anzuschreiben von den du den smd hast (amp usw.)ansonsten wenn es noch genau einen funktionstüchtigen anderen gibt, den durch messen und auf die werte einen verwandten bestellen.
gruss Andre´
also wenn wir schon dabei sind ich habe endstufen aus England als auch Den USA und diese sind schon ca. 20 jahre alt und funktionieren immer noch kein ausgelaufender Elko oder so
ich denke es sind mehrere punkte
Lagerung, wartung und evtl. der zufall -qualität der bauteile auch bei dem selben modell.gruss Andre´
immer noch aktuell
immer noch aktuell
der tread ist schon etwas alt, wollte aber mal dazu erwähnen auch wenns es evtl. nicht auf alle case/racks vom T zutrifft, dass die griffe rückseitig keine Verstärkungsplatte haben und da ich den günstigeren zeug nicht traue niete ich selber die Verstärkerungsplatten nach dann würde ich auch wie schon erwähnt die 70kilo schweren amps transportieren :wink: :wink:
tja soweit richtig also eher du polst das kabel um was du dann auch nur bei dieser anlage nutzen kannst da du bei einer andern ne phasendrehung drin hättest oder du machst den kleinen bosekasten auf und lötest das auf standart um.
ich weiss nicht wie alt dein controller ist aber wenn er so wie ich denke älter ist dann gabs damals noch keine einheitliche internationale pin belegung oder bose wollte ne extrawurst schieben naja :wink: :wink:gruss Andre´
also das mit den plastikschellen ist schon doof da auf dauer die spannung und die sonne zbsp. den weichmacher entziehn, sprich mit dem jahren wirds einfach nur brüchig.
habe selber welche von adamhall und hab mich selber ans stativ rangehangen und mit meinen ca. 83kilo ist auch nichts gebrochen, es ist zwar keine art und weise aber wenn ich weiss das es mein gewicht hält habe ich ein ruhiges gewissen
@sunshine sound
mit ne umgeklappten rückbank geht das schon je nach fahrzeugtyp. -
case für 2 bars + scheinwerfer gibt, als auch einzelnt von der stange aber das wird enge im combi :wink: :wink:
Hast PN bekommen wenns nicht gefällt dann eine kurz PN dann kann ich mich anderweitig bemühen.
gruss Andre´
Zitat von "Philipp Dürst"
man sind das preise
Na das klingt so al ob du dir das anfertigen musst, schrieb doch rein was du genau willst und was du bereit bist auszugeben vielleicht meldet sich einer bei dir und erledigt dein wunsch!!!!
alt aber immer noch aktuell!
hab mir gerade mal die seite angeschaut, ich find zu keinem bauplan ne frequenz-, impedanz-, phasendiagram usw.
ob man die tauglichkeit dieser Konstruktionen glauben darf?
