  2. dahorst
Beiträge von dahorst
  • Bitumen in Tops und Bässen
    • dahorst
    • 23. November 2003 um 14:12
    Bitumen ist nicht für den boxenbau geeignet, die leute, die des dennoch sagen wollen damit geld machen und erzählen einem das blaue vom himmel runter! Kauft keinen müll
    • dahorst
  • acl tse sub
    • dahorst
    • 2. November 2003 um 17:54
    Hallo!
    Es wird der Ciare 18.009 verbaut! Der ist echt nicht schlecht!
    Vor allem wenn man 1200Watt reinpumpt! Es sind 800Watt AES angegeben, er verträgt aber deutlich mehr RMS leistung!
    Ich kann den tse nur empfehlen, is zwar nicht lauter als der B1801,
    aber geht etwas tiefer! Servus
  • Einschaltstrom am Amp zu hoch! Was kann man dagegen tun?
    • dahorst
    • 30. Oktober 2003 um 14:26
    Hallo!
    Du brauchst die einschaltoptimierung für großverbraucher
    bis 4000VA kauf sie bei http://www.elv.de! Achtung, es gibt auch
    eine einschaltverzögerung, du brauchst aber die optimierung.
    Ich hab auch das teil, des tut was es soll! Lohnt sich!
    Servus
  • Seeburg CT 212
    • dahorst
    • 7. Oktober 2003 um 14:54
    kann mir jemand einen weichen plan erstellen! Ich zahle ja zur not auch was! So danke! Wie viele personen kann ich damit maximal beschallen,
    natürlich noch mit höheren pegeln? (1x CT212 und drunter n paar bässe!)
    Servus
  • Seeburg CT 212
    • dahorst
    Servus
  • Seeburg CT 212
    • dahorst
    • 5. Oktober 2003 um 23:33
    oh, danke, schau ich mal nach
    servus
  • Seeburg CT 212
    • dahorst
    servus
  • Seeburg CT 212
    • dahorst
    • 5. Oktober 2003 um 23:06
    Hallo! Kann mir jemand mal erfahrungen mit der box schreiben?
    Welche bestückung haben die verbastelt!
    Ist innen in der box irgendetwas so verstrebt, dass das volumen für
    irgendeinen treiber begrenzt wurde?
    Lohnt sich der nachbau! Schon oder, ist ja in n paar minuten
    zusammenge hämmert! Welches horn wird verwendet?
    Dann mal vielen dank! Ich erwarte jetzt auch eine heiße diskussion drüber! Servus
  • Seeburg CT 212
    • dahorst
  • ciare XMAX angaben
    • dahorst
    • 28. September 2003 um 22:10
    So Hallo!
    Also der Ciare 18.009 hat 8,5mm Hub, des ist schon recht ordentlich!
    Kann ich nur empfehlen! Servus
    • dahorst
    So Hallo!
  • Beste verbindung von holzplatten
    • dahorst
    • 17. September 2003 um 21:13
    Hallo!
    Ich geb euch mal nen Tipp: Verwendet doch einfach "Bindan-P Propellerleim", der braucht keinen anpressdruck, ist wasserfest und hat eine durchschnittsbelastbarkeit von 1360Kg! Da kann man boxen ohne schrauben und nur mit leim bauen! Ich hab de auch schon getestet,
    hält super, aber wenn man zusätzlich noch schraubt oder dübelt kann man kegeln mit so ner box! ;)8)8)
    Servus
    • dahorst
    Hallo!
    Servus
  • Boxengitter/Bespannung
    • dahorst
    • 29. August 2003 um 13:26
    MasterMatze: du suchst einfach nach: "ls-metallgitter"
    DANKE FÜR EURE TIPS
    • dahorst
    DANKE FÜR EURE TIPS
    • dahorst
    • 27. August 2003 um 19:50
    danke!
    MasterMatze: Bei monacor gibt es günstige gitter in etwa der größe die du brauchst, aber eben nicht in meiner größe![/quote]
    • dahorst
    danke!
    • dahorst
    • 27. August 2003 um 18:44
    Hallo!
    Wo kann mann gute stabile Gehäusegitter kaufen, ich bräuchte ca. 60x70 große Gitter! Wie dick ist der Frontschaum Von den ACL teilen?
    5mm oder? Danke!
    Servus
    • dahorst
    Hallo!
    5mm oder? Danke!
    Servus
pro-silentium.de
  1. Soundbase vs WWB
  5. Astera AX5 akku refreshen
  6. "Nutzbass"
  10. HK Audio Polar 15
