  2. wora
Beiträge von wora
  • Mikrofon für Acappella-Bass
    • 9. Februar 2007 um 13:35
    mithin wichtig für vocal-bass ist, das man am pult den LoCut ordentlich nach unten verschiebt. also keine 80Hz sondern tiefer.
    bei manchen pulten ist er leider nur schaltbar, dann natürlich ganz aus.
    zum mikrofon:
    es gibt von AT das AE5400. es ist ein großmembran-kondensator typ, der wie ein ganz normales gesangsmikro aussieht. dieses mikro kann sehr warme, wuchtige bässe erzeugen.
    für mich ist es erste wahl für sängerinnen, denen ein bisschen tiefgang fehlt. das mikro macht deren stimme ein bisschen fülliger und wärmer.
    aber auch in diesem mikro kann man einen LoCut zuschalten, der muss natürlich auch "Aus" sein.
  • klassisches orchester - kontrabassabnahme
    • 9. Februar 2007 um 12:02
    ich hatte hier mal einen thread gestartet wo es um die abnahme von streichern zusammen mit ner lauten rock/pop band ging.
    dabei kam auch schon der tipp mit den schertler abnehmern rüber.
    mittlerweile hatte ich gelegenheit mit einem gitarristen zu arbeiten, der mit solch einem aufgeklebten abnehmer spielte.
    das gefiel mir leider nicht so gut, man muss da ziemlich wild am EQ schrauben und je nach klangeigenschaft des pult-EQ kommt man da zu mehr oder weniger guten ergebnissen.
    aber eines war der schertler abnehmer allemal: sehr feedbackunempfindlich
    da gerade die tiefen töne bei einer orchesterabnahme das grösste problem bzgl. feedback darstellen, habe ich mir vorgenommen die geigen mit mikros abzunehmen und celli und kontrabass mit schertler-abnehmern.
    wenn man jedoch nicht unbedingt diese hohen pegel braucht, ist die mikrofonabnahme (mit schoeps sowieso) klanglich deutlich überlegen.
  • brauche neuen PA-Lastesel, nur welchen....
    • 8. Februar 2007 um 20:30
    jaja, als Opel oder Nissan werden die auch verkauft...
  • Laderampe gesucht
    • 8. Februar 2007 um 20:25
    Zitat von "mediennutte"
    Ich würd den klaprampen quatsch vergessen, es gibt da eeine nette alternative, die man auch noch auf der bühne, und für zahlreiche andere dinge einsetzen kann, schaut es euch an:
    http://www.rollaramp.com/
    ist zwar eigentlich aus einem anderen sektor, aber letztes jahr waren die auch in frankfurt, und da war ich ziemlich begeistert. danach hat mein cousin für seine firma direkt zwei bestellt.
    die teile sind mir auf der messe auch aufgefallen.
    wenn ich mir nicht ein halbes jahr zuvor ne rampe gekauft hätte, wäre sie auf jeden fall auf nummer eins meiner wunschliste gestanden!
    ich hab sie am stand auch ausprobiert, man kann sie wegen ihrer flexibilität auch als überfahrhilfe über kleinere hindernisse benutzen, sie passt sich dann einfach an.
    eine sehr clevere idee jedenfalls, wenn ich mal wieder ne rampe brauche kauf ich mir sowas...
    • 8. Februar 2007 um 20:08
    hallo.
    ich besitze seit über 3 jahren einen Renault Trafic (2L/1H, 100PS).
    das auto läuft sehr ruhig und leise. man kann sich bei 150km/h noch völlig ruhig mit dem beifahrer unterhalten. das empfinde ich als sehr angenehm.
    durchschnittsverbrauch bei mir: 7-8 l/100km, ich fahre nicht unbedingt langsam, also könnte man den durchaus noch ein bisschen nach unten drücken.
    wenn ein hänger dran ist zieht die karre den einwandfrei.
    geradeauslauf ist am anfang durch den langen radstand ein bisschen ungewohnt, damit kommt man aber nach kurzer zeit gut klar. dafür ist er beim rangieren sehr handlich.
    be- und entladen ist durch die angenehm niedrige ladefläche einfach.
    als das fahrzeug 1 Monat alt war ging das getriebe hinüber. klarer herstellungsfehler.
    seither keinerlei probleme mehr gehabt.
    kurz gesagt, ich fahre sehr gerne damit, falls das jemanden interessiert ;)
  • Optimale Amps für BOSE 502B
    • 8. Februar 2007 um 01:34
    am sinnvollsten ist version 2
    = 1 amp - 2x2 boxen - 2x4Ohm
    optimales preis-leistungsverhältnis und phasengleichheit
    am schlechtesten ist version 4
    = 1 amp bridged - 4 boxen - 2Ohm
    2 ohm für einen gebrückten amp bedeutet für die meisten verstärker totalausfall
  • Insert bzw. Direct-Out: Vor oder nach dem EQ?
    • 8. Februar 2007 um 01:25
    der insert sitzt bei den meisten pulten direkt hinter dem eingangsverstärker, also PRE EQ.
    und nicht wenige mischer haben den direct-out POST EQ, das muss (oder kann) man meist pultintern umjumpern.
    am besten also, wenn du dir das blockschaltbild (oder signal-flow) deines pultes mal genau ansiehst.
    wenn du nicht weisst wonach man da schauen soll, mach ne kopie als jpg und sende sie an mich. oder sag uns was für ein pult es ist, dann kann man auch im netz nachschauen.
  • Analog-Inserts an Digipulte anpassen
    • 8. Februar 2007 um 01:13
    ja, es gibt diese zusätzliche latenz.
    denn es wird ja im input erstmal A/D gewandelt.
    sodann wieder D/A an einem output - dann geht über´s externe gerät - kommt zurück und wird wieder A/D gewandelt um weiterverarbeitet zu werden.
    das hört man aber eigentlich erst dann, wenn man aus irgendwelchen gründen das, über insert bearbeitete, signal zusammen mit dem unbearbeiteten über´n mix schickt.
    so kann ich mir´s jedenfalls vorstellen :wink:
    am "nicht-RH" hat man da natürlich keine zusätzliche latenz, denn da sitzt der analoge insert direkt hinter´m analogen input - und analog ist das signal ja schnell genug :wink:
  • Zeltmugge mit Array?
    • 7. Februar 2007 um 23:56
    Jo, geht ja auch.
    alles kann - nichts muss. :wink:
  • KMT Line Array
    • 7. Februar 2007 um 11:57
    nun ja, wie soll ich sagen... es klang mir ein bisschen zu aggressiv. mein ding war´s nicht.
    aber vielleicht hat sich da mittlerweile an den controllersetups was getan, möglicherweise kann man da schon noch was rausholen. der gig war schon vor ein paar monaten, ich denke das man da mittlerweile schon noch was korrigiert hat.
  • Delay nötig ???
    • 7. Februar 2007 um 02:41
    das ist doch mal ein super tipp!
  • Flügel abnehmen ohne die Optik mit Mikrostativen zu stören
    • 7. Februar 2007 um 01:31
    na, das ist doch mal ein angebot!
    hoffentlich verliebe ich micht nicht auch noch in diese teile, sonst werde ich noch arm :wink:
    glässing
    danke für den tipp mit den DPAs, aber die Schoepe hab ich ja schon, du verstehst...
    Manu
    sicherlich hast du mit deinen einwänden nicht ganz unrecht.
    wenns um "laut" gegangen wär hätte ich das sicherlich erwähnt, aber hier gehts um eine sängerin mit flügelbegleitung.
    die sache mit den verschiedenen klangcharakteren der flügel kann ich noch nicht beantworten, denn auf der tour werden wir keinen eigenen flügel dabei haben sondern es wird immer vor ort einer gestellt (gestimmt! :wink: ).
    ob das dann steinway oder bösendorfer ist, ist noch nicht raus. also brauch ich "universalwerkzeug", und diesbezüglich habe ich mit den mikros aus Durlach in den letzten jahren ausschliesslich positive erfahrungen gesammelt.
  • KMT Line Array
    • 7. Februar 2007 um 00:53
    ich hatte schon das vergnügen damit zu arbeiten.
  • 01v96 beleuchtung
    • 7. Februar 2007 um 00:49
    ich nutze mein 01V96 normalerweise nur in sehr kleinen locations. interessanterweise ist dort (fast) immer ausreichend licht.
    für notfälle hab ich eine kleine LED lampe mit batterie, die hält problemlos mehrere gigs durch...
  • Overhead-Mikrofonie
    • 6. Februar 2007 um 23:14
    UH mache ich schon immer, wenn ich Ridebecken abnehme.
    manchmal auch sehr gerne bei der HH.
    das geht nur nicht mit allen pult-EQs und HiHat-becken...
    • 6. Februar 2007 um 01:32
    guma:
    wie sind denn die erfahrungen mit den schoepsen, bzw. den stativen?
    ich habe demnächst einige konzerte mit flügel und stimme zu betreuen und hatte mir für den flügel schon meine beiden CMC64 vorgemerkt.
    ich hab auch schon flügel mit diesen mikros abgenommen und war sehr zufrieden mit dem resultat.
    aber die sache mit den stativen möchte ich nochmal überdenken, wäre nett wenn ich da ein paar anregungen bekommen könnte.
    die Schoepse will ich aber auf jeden fall einsetzen, is klar - ne? ;)
  • NTM Filter
    • 6. Februar 2007 um 01:23
    interessant, vielen dank.
  • Yamaha SPX 900/990 od. REV 500
    • 5. Februar 2007 um 16:24
    soweit ich mich erinnern kann, kam das 1000er ungefähr zur selben zeit raus wie das 990er.
    aber das 990er hatte den großen vorteil, einen kartenslot zu besitzen.
    ich denke auch deswegen ist das neueste 2000er nicht so oft verkauft worden, ich hab es jedenfalls bisher auch nur ein mal an nem FOH entdeckt.
    das 990er ist mit sicherheit das meistverkaufte, man sieht es wirklich immer noch sehr oft.
    • 5. Februar 2007 um 16:00
    das liegt wohl an den geringen verkaufszahlen... kennst du denn jemand der so eins hat? ich nicht und mir ist auch noch nie eines an einem fremd-FOH begegnet.
  • Streicherabnahme und Rockband
    • 5. Februar 2007 um 15:58
    vielen dank,
    aber im moment stehen keine gigs an, bei denen ich sowas gebrauchen könnte. das Orchestra-projekt liegt gerade auf eis...
  1. Astera AX5 akku refreshen
  2. "Nutzbass"
  6. HK Audio Polar 15
    29. Oktober 2026 um 09:44
    Tondreher
    28. Oktober 2026 um 20:58
    28. Oktober 2026 um 17:14
  10. Systemeinstellung
    Jockelbockel
    27. Oktober 2026 um 22:57
