  2. wora
Beiträge von wora
  • "nexo" oder "martin" für einen club mit
    • 11. April 2006 um 00:25
    Zitat von "mb9070"
    ...Ja, Nexo will nur von vorne beschallen...
    ...Beim Martin Angebot sind noch ein Mach M20.06 Controller und ein M 20.04 Controller dabei...
    Danke, Eugen
    Raummaße:
    Hauptgewölbe Breite 4,5m, Höhe 3,50m, Länge 17,6m.
    also ich würde sagen das unter diesen bedingungen delays für ein zufriedenstellendes ergebnis absolut sinnvoll sind.
    also auch nach den neuesten infos scheint das angebot von den martin-leuten zweckmäßiger zu sein.
  • Problem 01V96 und per ADAT eingeschliffenem Komp.
    • 11. April 2006 um 00:20
    nee, da bist du nicht verkehrt.
    aber ich nutze den ADA nur für die gesangsmikros, bei den bisherigen bands habe ich da nie mehr als 6 stück gebraucht.
    dann bleiben noch 2 inputs - und outputs hat das teil ja auch 8stück.
    was liegt also näher als sich das geld für ne zusätzliche karte zu sparen und die eingebauten ADAT In+Outs auch für den insert zu nehmen? ;)
    ich hatte heute ein bisschen zeit und habe nach dem fehler geforscht.
    und ich habe einen teil davon gefunden...
    ich erwähnte ja, das ich probleme mit dem return-signal beim BSS kompressor hatte. dies trat 2 mal auf, beim jeweils nächsten job wars wieder OK.
    daraufhin habe ich entnervt den BSS gegen einen Dynamaxx getauscht, wodurch sich das problem verschärfte.
    des rätsels lösung für zu wenig signal am SPL:
    der erste eingang meines Dynamaxx ist hochohmig, ein klassischer garantiefall!
    das signal war da, aber das teil war kaputt - deshalb ging da nicht viel.
    da ich vorher wirklich irgendwelche problems mit der verbindung gehabt haben muss, bin ich auf diesen wirklich einfachen fehler einfach nicht gekommen.
    sorry for that...
    ich bin nun trotzdem sehr verunsichert was die sache angeht, denn es ist noch nicht geklärt wie es zu den zeitweisen problemen mit dem DPR404 gekommen ist...
  • 01V96 Sound Problem
    • 11. April 2006 um 00:07
    (um mal ein bisschen off topic zu bleiben ;-))
    was ich auch schade finde ist der kopfhörerverstärker.
    mit meinem hörer (ATM40) habe ich an analogen pulten nie probleme mit der lautstärke, aber mit dem 01V schon...
  • Frage zum Livesoundforum auf der PLS
    • 10. April 2006 um 13:14
    phis:
    noch mal ich:
    erläre mir doch bitte mal wie das gemeint ist, das die welle elektronisch angekoppelt wird.
    ich verstehe nämlich nur bahnhof, also ich weiss überhaupt nicht wie das gemeint ist.
    kannst du mir irgendwie verständlich erklären, was da gegenüber anderen lautsprechersystemen anders gemacht wird?
    • 10. April 2006 um 12:55
    bei den raummaßen wäre es clever, wenn man mit delays arbeitet.
    sonst wirds vorne zu laut und hinten zu leise.
    wenn ich es jetzt richtig verstanden habe, will der nexo anbieter alles von der bühne aus beschallen?
    das geht in die hose...
    beim martin angebot war ja erwähnt, das delaylautsprecher zum einsatz kommen. mit welchem gerät werden denn die laufzeitkorrekturen (delay) erzeugt?
    • 10. April 2006 um 01:34
    hallo wolfgang,
    vielen dank für dein angebot.
    ich hatte sowieso vor, da mal morgen meinen laptop dranzuhängen.
    auf den kleinen gigs, für die ich das 01V vorgesehen habe, nehme ich sowas normalerweise nicht mit. sonst kann ich den aufwand ja wieder vergrößern und analoge technik hinstellen, das wär mir sogar lieber weil es einfach zuverlässiger funktioniert... aber der platzbedarf - you know...
    ich habe am freitag auch neue Toslink kabel bestellt - zur sicherheit.
    • 10. April 2006 um 01:04
    hallo wolfgang,
    ich habe nochmal zu den pegeln ein bisschen recherchiert.
    es gibt wohl keine absolute einigkeit, wie groß der headroom sein sollte.
    einige sprechen von -9dBFS, andere von -18dBFS.
    wichtig ist dabei aber die botschaft, das man überhaupt einen headroom lassen sollte ;)
    und wie MP das bereits richtig beobachtet hat, wissen das einige pultbediener offenbar nicht, deshalb sollte man das hier ruhig mal erwähnen.
    die anzeigen beim 01V96 (erste gelbe LED bei -18dBFS) beziehen sich laut Pegeldiagramm auf einen pegel von +6dBu.
    (nicht 0dBu wie ich geschrieben habe - ich werde das oben gleich mal verbessern!)
  • Kick Mics ....
    • 9. April 2006 um 19:58
    Zitat von "Wurst Werner"
    Anstatt einer großer Auswahl an verschienden Kick Mikes, hätte ich vor Ort ab und an lieber eine größerer Auswahl an Drummern :wink:
    voll ins schwarze!
    :D
    es gibt ja auch viele gitarristen, die sich ständig neue amps und klampfen kaufen, auf der suche nach "ihrem sound"
    wenn sie das geld nehmen und bei einem amtlichen gitarristen ein bisschen unterricht nehmen würden, wäre ihnen sicher besser geholfen... obwohl, bei einigen muss man den eindruck gewinnen, das sie das instrument wohl besser in der vitrine lassen sollten :D
    wow, heut bin ich ja mal wieder gehässig. :twisted:
  • Kick Mics ....
    • 9. April 2006 um 18:19
    also ich benutze live ein AE2500 recht oft VOR dem schalloch, mit hervorragendem ergebnis.
    • 9. April 2006 um 14:21
    Zitat von "MP"
    mir ist ab und an aufgefallen, dass manche Kollegen bei Digitalpulten auf fast 0 dBFS einpegeln. Das ist aber eigentlich nicht richtig. Die "analogen" 0 dB sind bei Digitalpulten eigentlich -9 dBFS bzw. ...
    bei digitalpulten wird als oberste stelle 0dB angezeigt.
    das sind dann aber auch 0dBFS (FullScale) und bedeutet maximale digitale aussteuerung!
    normalerweise sollte der pegel sich (meines wissens nach) so verhalten:
    +6dBu = -18dBFS
    das ist auch der grund, warum bei yamaha die gelben LEDs bei -18 anfangen, ab hier wird der nominale Arbeitspegel überschritten.
    wer also ein 01V96 bis auf 0dB aussteuert, hätte im vergleich dazu ein analoges pult bis +24dB ausgesteuert!
    ich sage dazu nur eins:
    GEBT DEM HEADROOM EINE CHANCE!
    :roll:
    EDIT: Wertfehler korrigiert damit niemand sich was falsches merkt.
    • 9. April 2006 um 14:06
    mich würde wirklich interessieren, was du unter "elektronischem LineArray" verstehst.
    • 9. April 2006 um 14:03
    das 01V hat dafür einen ADAT In-Out, es ist keine extra karte.
    bedeutet das, das mein pult ein problem haben könnte?
    garantie hab ich ja noch genug...
    • 8. April 2006 um 13:26
    Zitat von "Phis"
    ... das erste elektronische LA zu sehen bzw. zu hören ...
  • Highend Composer, unbedingt anschauen !!
    • 8. April 2006 um 13:19
    ...weist aber auch gewisse Gebrauchsspuren auf (siehe Bilder)...
    ...wo es dem Rider nicht so ganz entsprach und der Tonmann deswegen etwas stinkig war, funktioniert es plötzlich nicht mehr so richtig...
    ...Einige der Platinen sind leicht gebrochen...
    ...Gehäuse ist leicht verbogen und hat Abdrücke wie von einemm riesigen Hammer...
    ...Irgendwann ist etwas klebriges über die gesamten Bauteile im innern gekippt...
    ...Es riecht ein wenig nach verbrannter Elektronik...
    ...Die eine Platine musste ich in der Mitte zerbrechen damit sie in den Karton passt...
    ...Es müsste aber mit ein wenig Löten leicht wieder hinzubekommen sein...
    also wenn da einem der schalk nicht gehörig im nacken gesessen hat, dann weiss ich auch nicht.
    auf alle fälle eine lustige sache!
    :D
  • d&b launched spezielle Website für Australien
    • 8. April 2006 um 13:09
    GRÖÖÖÖHL!!!!
    :D:D:D
    • 8. April 2006 um 12:45
    ich habe einen externen analogen kompressor (BSS 404) in die subgruppen eingeschliffen, um eine kompression im kanal zu vermeiden.
    über sinn oder unsinn dieser maßnahme möchte ich hier aber nicht diskutieren ;)
    dies mache ich über einem ADA8000 über die ADAT schnittstelle und in die insertpunkte der entsprechenden subgruppen.
    es hat jetzt seit februar einwandfrei funktioniert.
    nun hatte ich letzte woche probleme, es kam plötzlich kein ausdiosignal mehr zurück. der kompressor zeigte auf allen kanälen signal, aber es kam nix mehr im mischer an.
    ich habe dann für den gig die inserts deaktiviert und habe mit den gruppeneigenen kompressoren gearbeitet.
    da ich aber gerne eine bessere bedienbarkeit möchte, will ich unbedingt wieder einen externen kompressor haben.
    so habe ich gestern dann mal den kompressor getauscht und nun einen Dynamaxx angeschlossen.
    jetzt habe ich ein anderes problem:
    es kommt kein signal IN den dynamaxx - bzw. nur sehr,sehr wenig.
    selbst bei rechtsanschlag des threshold-reglers wird nicht komprimiert, und wenn ich normal ins mikro spreche geht sogar das Dynamaxx-eigene gate langsam zu... erst wenn ich reinschreie (viel pegel) geht das gate wieder auf. es kommt also definitiv nicht genug pegel im dynamaxx an.
    jetzt bin ich natürlich einigermaßen ratlos, alle einstellungen sind korrekt und haben ja auch vorher funktioniert. auch die analogen XLR kabelage ist einwandfrei.
    könnte das problem vielleicht von den toslink-verbindungen (ADAT) herrühren?
    wer hat ähnliche erfahrungen gemacht?
    • 7. April 2006 um 14:08
    Zitat von "mb9070"
    Habe mir einen Keller (lange Tonne mit Gewölbe)gemietet und dafür zwei Konzepte und Angebote bekommen, um das ganze für Club und Livebetrieb zu beschallen...
    1. Angebot
    Der Raum wird erstens von vorne beschallt mit
    2x Mach XXX
    und
    2xM XXX
    Dann werden die Decke (ca 16m) entlang
    4x Mach XXX angebracht (direkt über den Gästen)
    2. Angebot
    Nexo
    Der Raum wird nur von vorne und von hinten beschallt mit
    XXX
    Als Laie würde ich gerne von Euch wissen, welches Konzept (Reflektionen) besser ist und ob beide Anlagen sowohl für Konzert, wie auch für den Dj-Betrieb geignet sind...
    die "XXX" hab ich eingesetzt, weil es hier in erster linie um eine prinzipfrage geht und nicht um den lautsprechertyp. so habe ich das jedenfalls verstanden.
    also auch wenn man die genauen maße und installationspositionen nicht kennt, macht vor allem für den livebetrieb das erste angebot deutlich mehr sinn.
    bei angebot Nr2 müsste man bei livemusik immer die hälfte der anlage abschalten, weil sie in die falsche richtung arbeitet.
    das erste angebot ist aus meiner sicht also stimmiger, da man damit auch discobeschallung machen kann, im 2. angebot aber die verwendung ausschliesslich für disco ausgelegt scheint.
  • neue Digital Pulte
    • 7. April 2006 um 13:41
    hallo markus,
    schön das wir auch mal einer meinung sind. ;)
    zu yamaha darf man sagen, das sie ja schon die pioniere auf dem digitalen mischpultmarkt sind.
    alle anderen haben vor jahren nicht erkannt, das "digital" zum standard werden könnte.
    erst durch den erfolg der yammis sind sie offenbar aufgewacht und haben angefangen solche pulte zu entwickeln. aber sowas dauert halt viel länger als wenn man aus routine mal wieder ein neues analoges entwickelt. es ist eben was ganz neues.
    soundcraft war vor jahren eigentlich mit seinem 328 auch schon auf einem guten weg, es ist mir ein rätsel warum sie da nicht weitergemacht haben.
    so konnte yamaha in aller ruhe an ihren pulten feilen, als ergebnis sind ihre teile die am weitesten verbreiteten am markt.
    ich bin mir auch sicher, das yamaha das M7 eigentlich nicht so früh nach dem PM5D einführen wollte. aber die marktlage mit der hohen wahrscheinlichkeit das andere hersteller ebenfalls digitalpulte vorstellen hat sie sicherlich dazu bewogen.
    somit sind sie in der beneidenswerten lage, den markt so gut wie komplett zu beherrschen.
    wenn das EAW pult erst ende des jahres erhältlich sein wird, besteht dann noch die möglichkeit das die analogen inputs abgesetzt auf der bühne stehen werden? nur so könnte es mittels digitaler coreverbindung auch alle vorteile der digigitaltechnik nutzen.
    • 7. April 2006 um 03:32
    wow.
    so langsam wird mir das ding aber unheimlich ;)
    die sache mit dem bedienknopf gefällt mir wirklich.
    man schaut nur auf das display und drückt dort die entsprechende funktion ohne den blick abwenden zu müssen, die einstellung der parameter macht man dann mit der anderen hand und bekommt dann auch noch ein mechanisches feedback. so wie ich mir das jetzt vorstelle geht das wirklich schnell und ist vor allem auch logisch...
    und die idee mit dem terzband-analyzer im hintergrund der EQs ist ja auch klasse, das erinnert mich sehr an meinen varicurve. wenns irgendwo fiept sieht man gleich wo und kann sehr gezielt eingreifen. einfacher gehts wohl kaum noch.
    sehr sympatisch das ganze... schade, das ich mit EAW überhaupt gar nix zu tun habe.
    • 6. April 2006 um 14:13
    da ich es auf der messe nicht mehr geschafft habe, mir das EAW pult anzuschauen hab ich mir das mal auf der homepage angeschaut.
    und ich muss sagen, das mir dieses bedienkonzept wirklich sehr gut gefällt.
    vielleicht sogar am besten von allen digi-pulten (analog finde ich ja immer noch den maßstab den es zu übertreffen gilt).
    hat damit schon jemand gearbeitet?
  1. the t.amp Quadro 500 DSP - DSP Limiter sinnvoll einstellen
  2. Problem mit MIPRO Software RCS
  3. Astera AX5 akku refreshen
  4. "Nutzbass"
  5. Empfehlungen für Tops und Subs für Techno / Bounce – langfristiger Ausbau geplant
  6. 15“ Sub passend zu RCF NX 932-A
  7. Verbastelte Funkanlage in Kirche
  8. HK Audio Polar 15
  9. Signal für Sound-2-Light am DJM-A9 abgreifen
    29. Oktober 2026 um 09:44
  10. Erfahrungen mit soundsmarket.com
    Tondreher
    28. Oktober 2026 um 20:58
