  2. wora
Beiträge von wora
  • Klark DN514 an unsym. Inserts
    • 6. September 2005 um 00:12
    also, dann halte dich ans handbuch und schliesse den schirm NICHT an... :wink:
  • Cajon mit SM57?
    • 5. September 2005 um 01:13
    ich hab grad am weekend mal wieder ein cajon abgenommen.
    die idee mit der gerenzfläche fand ich nicht schlecht und hab das gleich probiert.
    mit einer beta91 fand ich es dann am besten, ich glaub das teil ist dafür wirklich wie gemacht...
  • Kleine Mufus ~ 8"
    • 1. September 2005 um 05:01
    meine empfehlungen für ein paar feine böxchen eines sehr kleinen herstellers:
    Ritterbusch LD-81, 14kg, klang = analytisch sauber
    Ritterbusch LDK-81, Koax, 13kg, klang = warm und rund
    nein, es gibt noch keine homepage, ist aber laut hersteller in der mache...
    • 1. September 2005 um 04:37
    dann halte dich doch einfach ans handbuch und schliesse den schirm an "cold" an.
    der grund, warum ältere geräte noch auf Pin3 "heiss" sind liegt daran, das die AES erst in den 80er jahren den Pin2 als "hot" festgelegt hat.
    in europa wurde vorher Pin3 benutzt... die umstellung dauerte dann auch noch ein paar jahre, bis alle hersteller den neuen standard akzeptiert hatten
  • Siderackequipment mit NUR XLR an asym. Inserts
    • 1. September 2005 um 04:32
    mit klark gerätschaften im besonderen kenne ich mich nicht aus.
    aber was die unsymmetrische beschaltung von XLRs angeht, da gibt es kein problem.
    man sollte man den ground und die negative phase (normalerweise Pin 1+3) zusammenlegen.
    das macht den ausgangsverstärkern gar nix, da hier ja keine hohen ströme fliessen.
    und wenn die kabel nicht all zu lange sind, dürften da bis auf einen kleinen pegelverlust durch die unsymmetrie (6dB) keine probleme auftauchen.
  • wie linear so eine box sein ?
    • 1. September 2005 um 04:20
    ich stimme volker zu, eine box sollte eigentlich möglichst "flat" sein.
    der sound wird ja dann am mischpult gemacht.
    der on axis frequenzgang ist meiner meinung nach aber nicht alles...
    ein idealer lautsprecher strahlt z.b. dann auch noch in andere richtungen gleichmäßig ab. also auch nach der seite oder sogar nach hinten.
    das gibt es in der realität zwar nicht, aber je besser der speaker das hinbekommt, desto besser klingt er nachher auch in einer akustisch nicht so idealen umgebung.
    da gibt es aber noch andere sachen, die den sound einer box wesentlich beeinflussen.
    beispielsweise das klirr- und das dynamikverhalten, oder das "time alignment".
    es ist also wie bei guten mikrofonen, die gesamtperformance zählt, nicht nur ein einzelner wert...
  • Euroblock Stecker
    • 1. September 2005 um 04:01
    ah... siehste, das wusste ich noch nicht.
    ist also wie früher, als viele leute zu den XLRs noch "cannon" sagten, das war aber nur ein hersteller...
  • Euroblock Stecker
    • 31. August 2005 um 22:50
    bei anderen herstellern nennen sich die stecker "Phoenix".
  • klark 504 Vergleich bss 404
    • 31. August 2005 um 22:44
    besitze selber BSS 404 und bin absolut zufrieden.
    und den De-Esser kann man wirklich gebrauchen...
  • Hotel für Linearraytest
    • 30. August 2005 um 23:31
    jesses, es war doch nur ein VORSCHLAG!
    selbstverständlich möchte ich niemanden zwingen in einem ETAP, unter einer brücke oder in einem hotel mit etagendusche, plumpsklo und U-förmigen matratzen zu nächtigen!
    und der vorschlag war sicherlich besser, als in ein hotel nach Bretten fahren zu müssen, mitten in der pampa!
    und ich muss zur ehrenrettung der ETAPs sagen, das ich tatsächlich schon in einem GEPFLEGTEN hotel dieser art mit FREUNDLICHEM personal untergebracht war.
    grüssle - und lass uns diese diskussion bitte beenden :wink:
    • 30. August 2005 um 21:07
    Zitat von "mscheuer"
    Sorry,
    ich hatte das einmal.......Als der zuständige vom Veranstalter kam und das Zimmer sah hat er umgehend umgebucht aufn anderes Haus.......
    Da kannste ja auch gleich unter der Brücke pennen (gleicher Standard und kost nix).....
    Manuel
    na, dann viel spaß unter der brücke ;)
  • Neues D&B Line-Array gesichtet!!! Suche Infos
    • 30. August 2005 um 21:04
    Zitat von "Kai Pirinja"
    Wieso? Klingt die fest installierte Anlage so böse?
    ich habe die anlage noch nicht gehört, das wird dann am wochenende ausgiebig nachgeholt.
    es gibt in der SAP Arena fest installiert nur die rangbeschallung (Q-serie), für die spielflächenbeschallung kommen dann mobile systeme zum einsatz.
    und der erste einsatz in dieser neuen halle ist nun mal ein neues lautsprechersystem der firma d&b...
    by the way:
    es wurde in der SAP Arena für die raumakustik extra ein akustikbüro beaftragt, das gibt es sonst ja eher selten in solch großen hallen ;)
    ich habe die halle schon "gehört", das heisst ich war drín und die akustischen maßnahmen hat man sofort wahrgenommen. es klingt verhältnismäßig trocken da drin, mal sehen wie sich die akustik in verbindung mit den lautsprechersystemen schlägt. aber ich glaub das könnte ein guter raum für konzerte werden.
  • Solton/Craaft Line-Array ...
    • 30. August 2005 um 20:53
    also ich würde jetzt mal behaupten, das es kein "kompromissloses" lautsprecherdesign gibt!
    jeder hersteller muss immer wieder aufs neue entscheiden, ob er die physik in diese oder in die entgegengesetzte richtung beeinflussen möchte. das war jetzt sehr bildlich gesprochen, ich hoffe du verstehst was ich meine.
    kleines beispiel:
    nimmt man jetzt 1" oder 2"?
    ein 2" kann tiefer getrennt werden und ist somit in der ankopplung an die pappen der mitteltöner gutmütiger, dafür klingt er obenrum nicht mehr so gut. ein 1" ist obenrum im vorteil und liefert da auch nicht weniger pegel, aber die trennfrequenz darf nicht zu tief liegen... da geht es also schon los mit den kompromissen.
    was die obere grenzfrequenz bei linearrays betrifft:
    ich kann nicht sagen, was da das kriterium sein sollte.
    sicherlich braucht man keine wirkung bis 20kHz, denn wie weit soll das teil denn in dem bereich schiessen? wir wissen ja, das für hohe frequenzen die linie immer kürzer werden darf. und von der konstruktion her lässt sich das wohl sowieso nicht vernünftig realisieren, sonst gäbs sowas doch schon.
    ideal wäre es meiner meinung nach, wenn der hochton so weit schiessen würde wie der mittel- und tiefton... dafür braucht man aus den erwähnten gründen obenrum aber wirklich keine durchgehende linie.
    streng genommen ist also ein linearray kein wirklicher linienstrahler, sondern nur eine praxisgerechte annäherung an diesen.
    so muss jeder hersteller sich selbst gegenüber verantworten, was er als linearray verkaufen will. denn es gibt meines wissens keine allgemeingültige definition!
    • 30. August 2005 um 18:00
    ich hol das nochmal hoch.
    das angebot steht noch, dort hängt am wochenende das neue d&b linearray.
    ich bin am samstag dort :wink:
    • 30. August 2005 um 17:51
    darf ich zu diesem einwand anmerken, das dann auch das VDOSC kein linearray sein kann...
    und die firma BOSE verkauft sogar ihre zeilenlautsprecher als linearray.
    und welches linearray funktioniert denn überhaupt über sagen wir mal 12kHz noch als Linienquelle?
    es steht also die frage im raum:
    ab wann darf man etwas "LineArray" nennen?
    was ist die genaue definition dafür??
    • 30. August 2005 um 13:42
    ja, der vorschlag ist sogar noch besser!
    • 30. August 2005 um 10:24
    sicherlich ist das ETAP kein sterne- und es ist auch nicht unbedingt mein lieblingshotel.
    aber ich habe da schon ganz andere sachen erlebt, so mit etagenklo und so weiter...
    für den preis finde ich es jedenfalls OK.
  • Forumstag Linearraytest II - bitte jetzt anmelden
    • 30. August 2005 um 01:59
    ein jammer... ich hab keine zeit!
    • 30. August 2005 um 01:48
    wie wär´s denn damit?
    http://www.accorhotels.com/accorhotels/fi…che_hotel.shtml
    für den schmaleren geldbeutel:
    nur mal so ne idee...
    • 30. August 2005 um 01:37
    aus der werbeschrift des hotels:
    Lage
    Unmittelbar in der Altstadt von Bretten gelegen und mit hervorragender Verkehrsanbindung erreichen Sie sowohl die Städte Karlsruhe und Pforzheim als auch das Heidelberger Umland in nur wenigen Minuten.
    sorry, aber als hier in der gegend lebender mensch weiss man, das man von KA-Neureut nach Bretten minimum ne halbe stunde unterwegs ist. und wenn man sich strikt an die geschwindigkeitsregeln hält wird es eher schlimmer ;)
    das verstehen die also unter "wenige minuten"?
    natürlich kenne ich mich hier mit den hotels mal überhaupt nicht aus, denn ich kann hier ja zuhause pennen. aber gibt es denn in KA echt nix passenderes? das kann ich mir kaum vorstellen...
  1. the t.amp Quadro 500 DSP - DSP Limiter sinnvoll einstellen
  2. Problem mit MIPRO Software RCS
  3. Astera AX5 akku refreshen
  4. "Nutzbass"
  5. Empfehlungen für Tops und Subs für Techno / Bounce – langfristiger Ausbau geplant
  6. 15“ Sub passend zu RCF NX 932-A
  7. Verbastelte Funkanlage in Kirche
  8. HK Audio Polar 15
  9. Signal für Sound-2-Light am DJM-A9 abgreifen
    29. Oktober 2026 um 09:44
  10. Erfahrungen mit soundsmarket.com
    Tondreher
    28. Oktober 2026 um 20:58
