Zitat von "Boxenguru"...Richard Strauss - also sprach Zaratuschka
darf ich´s korrigieren?
es heisst "Zahatustra".
sorry, aber das konnte ich jetzt nicht so stehen lassen :wink:
Neues Benutzerkonto erstellen Zitat von "Boxenguru"...Richard Strauss - also sprach Zaratuschka
einspruch!
hier im forum sagt man "du"...
auch wenn ganz junge auf gaaanz alte hasen treffen!
(haha WW, jetzt hab ich dir aber eins ausgewischt - hä?)
nun zurück zum thema... ![]()
4mm² passt noch problemlos in den speakon-stecker bzw. dessen schraubklemmen.
entscheidend für den querschnitt einer leitung ist nicht nur wieviel leistung bei welcher impedanz darüber übertragen wird, sondern auch wie lang das kabel sein soll.
für deine anwendung (4ohm/450W) sollte eine 2,5mm² leitung nicht länger als 14m und eine 4mmm² leitung nicht länger als 23m sein.
aha,
wusste ich´s doch, das meine UA-5A mit 350,- ein schnäppchen war... :wink:
sorry, aber ich habe den namen nicht vergeben :wink:
genau so.
oder du kaufst dir ein paar fertige Y-kabel, frag mal beim rockshop nach...
oder ich mach dir die teile, karlsruhe liegt ja nicht so weit weg. das wird aber uuunbillig... ![]()
ja, das macht schon sinn.
aber bis sich das auch für kleine projekte herumgesprochen hat, werden sicher noch ein paar jahre ins land gehen.
das die vertriebe übrigens solche simulationen umsonst anbieten werden, kann ich mir nicht vorstellen. schliesslich bedeutet ja doch jedes noch so kleine projekt: arbeit.
und wenn man dann vor allem bei kleinen projekten den leuten ständig hinterhertelefonieren muss um herauszubekommen welche oberflächenbeschaffenheiten genau zu erwarten sind, dann rechnet sich das einfach nicht.
Zitat von "Volker Holtmeyer"Es ist eigentlich Gang und Gäbe, dass Festinstallationen im Vorfeld simuliert werden...
mein lieber volker, da muss ich jetzt aber widersprechen.
die vorher simulierten oder auch nur von hand errechneten installationen sind wohl eher im einstelligen prozentbereich zu suchen.
ich habe noch nie an einer installation gearbeitet, wo es vorher vom planer eine simulation gab.
in größeren projekten setzt sich das schon besser durch, das ist ja auch richtig so.
aber z.b. die vielen kleinen stadthallen, bürgerzentren oder hotelhallen werden meistens immer noch vom örtlichen elektriker ausgestattet, der nicht mal weiss das es solche möglichkeiten überhaupt gibt und nicht all zu selten ja schon mit seinem Insta-Bus überfordert ist... :wink:
Zitat von "Markus F."... Es ist halt fraglich ob wir nicht schon zu sehr von all den sechs Monate dauernden Produktionen mit tausend superfetten übereinander gestappelten Spuren in Pro Tools etc. verwöhnt sind. Da hieße es dann das richtige Maß zu finden. Klar, vor 20, 30 Jahren war die Welt soundtechnisch auch in Ordnung, aber der Mensch macht halt ungern solch einen "Rückschritt"...
ich bin mir nicht ganz sicher, ob das wirklich ein rückschritt wäre :wink:
ich hab noch alle, scheint also behoben zu sein...
es ist kein problem, einen 2-pol stecker an einer 4-pol buchse anzuschliessen.
Di Box
Di = Direct injection
sie dient zur symmetrierung von unsymmetrischen signalen, um längere kabelstrecken verlustfrei zu überbrücken (z.b. multicore) .
ausserdem besitzen sie einen sogenannten Übertrager, der die signale galvanisch trennt und damit eine bestmögliche brummvermeidung garantiert.
störgeräusche, die schon im signal enthalten sind, kann eine Di nicht löschen - das wird manchmal fälschlicherweise behauptet...
es gibt passive und aktive typen.
diese unterscheiden sich normalerweise dadurch, das bei einer aktiven Di vor dem Übertrager noch ein kleiner vorverstärker (impedanzwandler) eingebaut ist. deshalb sind aktive Di´s auch ein bisschen teurer.
der anwendungszweck für aktive Di´s ist für hochohmige quellen, z.b. piezokeramische tonabnehmer von akustik gitarren.
niederohmige quellen wie z.b. keyboards und tonabnehmer mit aktiver elektronik können problemlos an passive Di´s angeschlossen werden.
passiv bedeutet also nicht "schlechter", wie ebenfalls manchmal fälschlicherweise behauptet wird..
vorsicht ist bei Di boxen geboten, die keinen übertrager eingebaut haben.
diese stellen lediglich einen signalverstärker dar und können das signal zur brummvermeidung nicht galvanisch trennen (z.b. Behringer DI-20)
nein, hwb hat leider recht...
der 4-pol stecker passt tatsächlich nicht in die 2-pol buchse.
der sinn dahinter soll wohl sein, das man dadurch falsches verkabeln unterbinden könnte.
ich persönlich finde das unsinn, denn wer nicht weiss was er tut macht die fehler dann eben wo anders...
letztendlich entscheidet nicht das jeweils verbaute chassis über guten oder nicht so guten sound.
es ist die richtige mischung aus verschiedenen chassis, frequenzweichen, horn und/oder controllersetups, die für eine gut klingende box verantwortlich sind.
das wollte ich nur mal so anmerken...
zu den von seven genannten typen darf man auch das Audio-Technica AE5400 zählen...
vorne liegt aber sicherlich das neumann, das ich im moment für das klanglich beste bühnen-gesangsmikro halte.
ich hatte vor vier wochen einen gig mit einem saxofonist, der sich die neue shure strecke gekauft hat.
nach etwa 20min. spielzeit kam es zum ausfall der sendestrecke mit bösen störgeräuschen.
dann war auch gleich pause - und alles war wieder in ordnung.
als dann im zweiten set das selbe wieder geschah spurtete ich auf die bühne und steckte ihm ein kabelgebundenes clip-mikro ans instrument...
kann ja sein, das es sich hierbei um ein montagsgerät gehandelt hat, aber sowas brauche ich nun wirklich nicht...
mit den taschensendern von AT habe ich keine erfahrungswerte parat, die 3000er handsender funktionieren aber mittlerweile tadellos.
ich sage absichtlich "mittlerweile", wir hatten ein paar vorseriengeräte bei denen die sender ausfielen. aber jetzt laufen sie - und laufen - und laufen - und laufen ... ![]()
die SLX-strecke des saxers war aber ein seriengerät.
gestern habe ich in phoenix eine pressekonferenz von George Michael gesehen.
er erkärte, er möchte sich aus dem musikgeschäft zurückziehen weil die meisten manager der musikindustrie nichts von musik verstehen und es somit für ihn uninteressant geworden ist mit ihnen zu reden.
das finde ich sehr passend zum thema!
Zitat von "slaytalix"Alles anzeigenHallo
Renault - Createur de Maleur
Opel noch Probleme mit der Qualität, da hat Herr Lopez damals zugeschlagen
Nissan Händler bei uns recht unfreundlich
Kauft oder least Euch lieber VW T 5 lang oder den neuen Mercedes
(alte Vitos auch in die Tonne)Bzw. LT oder Sprinter
opelhändler bei uns recht unfreundlich.
nissan zwar nett, aber konnte nicht liefern.
sprinter innen viieel zu laut und passt nicht in tiefgaragen.
VW bus unverschämt teuer, die spinnen ja.
vito auch uninteressant.
renault war die einzige vernünftige alternative für meine ansprüche.
malheur schreibt man meines wissens mit h, oder ist das der neuen deutschen rechtschreibung zum opfer gefallen? :wink: der ADAC sagte mir, das auch mercedes oder VW keinesfalls von solchen problemen verschont bleiben. am besten sind da wirklich die japaner, die bauen aber keine gescheiten busse...
was ich zum traffic geschrieben habe war eine ehrliche und ungeschönte stellungnahme zur frage, nichts anderes.
ich bin kein "herstellerfanatiker".
aber wie gesagt, summa sumarum würde ich ihn wieder kaufen.
