die beyer-halterung sieht gut aus, evtl. sollte man die aber ein bisschen ausserhalb der blasrichtung anbringen wegen ebenjener nebengeräusche.
Beiträge von wora
Zitat von "Krusty"
... wora: Mit den Presets anlegen ist keine schlechte Idee, wenn ich immer das gleiche Gerät habe. Und ne Memory Card hab ich bei eBay noch nicht ergattern können.
Btw., muss es die Original Memory Card sein? Oder kann mir jemand ne Original Karte anbieten? Ich schreibs auch mal ins Suche-Brett.
der große vorteil vom 990 ist es ja gerade, das es einen kartenslot gibt!
somit hat man seine effekte immer im koffer dabei...ich habe nur originale yamaha karten, keine ahnung ob das mit anderen auch funzt.
natürlich scheint der verleiher unverschämt zu sein, allerdings würde sowas vor gericht sicher mit einem vergleich enden.
um sich diese unnötigen mehrkosten zu sparen kann man das auch gleich mit fifty/fifty aushandeln.
also reparaturkosten durch 2 und fertig.
das können in diesem falle ja keine größeren beträge sein.und dann abhaken mit dem vermerk "von dem leih' ich nix mehr"
wenn der verleiher mehr kohle will soll er halt klagen. letztendlich wird er nicht mehr bekommen, da er genauso wie der kunde keinen 100%igen beweis seiner unschuld erbringen kann.
das sehe ich doch richtig... odda?aber wahrscheinlich ist es in diesem falle doch am besten einen anwalt zu rate zu ziehen!
denn wir als normalbürger haben i.d.r. eine falsche vorstellung von "recht", das ist leider meine erfahrung...
lass dich also am besten mal von einem rechtsverdreher deiner wahl beraten. -
ich hatte mal ein roland SDE330, da passierten auch komische sachen.
nach der reparatur des encoderknopfes war alles wieder in ordnung.wenn dir das aber auch bei neuen geräten passiert, dann solltest du vielleicht an deiner motorik arbeiten und der technik eine kleine chance geben
ich weiss nicht recht, das hört sich für mich ein wenig nach abzocke an.
erst das bestellte material nicht komplett liefern und dann auch noch die reparatur der unterdimensionierten teile verlangen... na ja, da hätte ich mit sicherheit das letzte mal was geliehen.du sagtest, das sie die anlage selbst aufgebaut hatten?
haben sie die denn nicht überprüft?
da hätte ein einschaltknacks von der kühltruhe doch schon auffallen müssen... denn zum zerstören des HT muss der einschaltknacks ja deutlich hörbar gewesen sein!der limiter war auf "30%" eingestellt?
na, dann könnt ihr den speaker ja auch nicht mutwillig zerstört haben.ich würde, da die schadensfrage möglicherweise nicht eindeutig geklärt werden kann, höchstens 50% des schadens bezahlen da ihr das weder selbst aufgebaut noch mutwillig gehandelt habt.
lass dir die bezeichnung der box geben und informiere dich beim hersteller, was ein austausch der HT-spule kosten würde. in diesem bereich sollten dann auch die kosten bei deinem verleiher liegen.
allzu teuer kann das beim verwendeten material ja nicht sein.wie gesagt, da hätte ich jedenfalls zum letzten male was geliehen.
das problem kenne ich nicht.
ich hab selber mehrere 990er und sowas ist mir bisher nicht aufgefallen...
vielleicht dreh ich ja nicht so schnell am encoderknopf wie du
wenn du oft größere änderungen machen musst, wieso legst du dir nicht einfach verschiedene presets an?
die kannst du dann auch bequem und schnell über die 4 direktzugriffstasten laden. -
hallo rockline,
die lösung deines problems ist eigentlich recht einfach, aber natürlich auch mit ein bisschen arbeit verbunden.
um songs nach musikrichtungen zu ordnen, müssen diese erst einmal im ordner "bibliothek" bearbeitet werden.
dazu kann man die entsprechenden songs markieren, dann rechte maustaste ->"informationen" anklicken und schon kann man da ne menge informationen eingeben.
diese arbeit muss man sich halt einmal machen, damit man mit iTunes gut arbeiten kann.danach sind auch im iPod alle songs nach musikrichtung, interpret, album oder sonstwas schnell sortiert und gefunden.
in iTunes kannst du dann auf der linken seite neue ordner konfigurieren, z.b. "dinermusik" oder sowas.
man erstellt "neue wiedergabelisten" (Datei / Neue Wiedergabeliste), in die man dann aus der bibliothek (per drag & drop) einfach die gewünschten songs reinschiebt.es gibt auch "intelligente wiedergabelisten".
zu so einer liste kann man z.b. alles was zur musikrichtung "rock" gehört zuordenen, das gute daran: wenn man neue songs in das programm aufnimmt werden sie (wenn sie als "rock" definiert sind) automatisch übernommen.diese ordner tauchen dann auch im iPod auf...
hope this helps.
wie der zufall so will hatte ich am freitag einen gig auf geo s.
den hochtöner finde ich ein bisschen klirrig und die dahinter geflogenen bässe machten unter 80Hz offenbar nicht mehr viel (aber vielleicht war mal wieder einfach nur der controller verkurbelt...)
in kleineren locations und mit subbass kann man damit aber arbeiten.
in ermangelung an pappe natürlich nix für lautstärkebetonte mucke, das sollte klar sein! -
Zitat von "squini"
aber wie willst du die pa anlage angleichen? das ist doch auch von sänger zu sänger unterschiedlich... z.B. wenn ich tiefer in ein micro singe.. werden beim einmessen mehr bässe sein...
wie der volker schon schrieb, ist das eher eine sache des kanal-eq´s im mischpult, um ein bestimmtes klangliches ergebnis für eine stimme oder ein instrument zu erzeugen.
eine pa stellt man ja nicht auf ein einzelnes instrument ein, sondern daraf das sie möglichst für alle zu übertragenden instrumente gut klingt. -
wie tonzwerg schon schrieb, haben alle lavaliermikrofone mit richtcharakteristik (uni-directional) probleme mit plopp-geräuschen bei direktem ansprechen.
dafür funktionieren sie im zusammenspiel mit beschallungsanlagen in der regel besser, weil sie sich auf die schallquelle ausrichten lassen und den umgebungslärm etwas dämpfen.
eine kugel klingt dafür wiederum besser...
man muss also je nach anwendung entscheiden, welche art von kapsel eingesetzt werden soll.
wenn das WL184 dumpf klingt, dann ist es nicht richtig ausgerichtet.
man beachte: superniere!! -
ich habe heute eine lieferung von technikwear erhalten, sehr prompte lieferung!
die qualität der sachen ist einwandfrei, das kann man wirklich ruhigen gewissens empfehlen.
danke für den tipp oliver.
die 1220 war zu ihrer zeit jedenfalls mit das bestklingendste was man bekommen konnte.
die klingt zwar auch heute noch gut, aber für diesen preis dürfte sie heute im "billigbillig-zeitalter" nicht mehr verkaufbar sein. -
ja, die LAB1600 ist mir bestens bekannt.
was man dafür noch bezahlen sollte... hmmm.
also, ich kenne einige user dieser amps
- und nicht einer davon will sich von ihnen trennen.also schätze ich mal, das man die so richtig billig nicht erwerben kann, höchstens sie sind jetzt schon einige jahre rund um die uhr in ner disco gelaufen.
Q2031 ist für ungeübte monitorleute besser zu bedienen.
der grund:
wenn es bei 500Hz hupt, dann kann man auch den 1kHz filter ziehen um das hupen zu beseitigen
ich pflichte MK bei:
wissen ist der bessere glaube.
nur um auch mal von thema abzuweichen:
ich hatte auch schon öfter den eindruck, das der alte 166er (der mit der schwarzen frontplatte und den bunten knöpfen) einfacher einzustellen ist als die neuen teile.
ich komme mit den neuen geräten meist erst gegen ende eines gigs zu (für meine ohren) zufriedenstellenden ergebnissen.
das lässt mich vermuten, das ich mich dann aber einfach an seine arbeitsweise gewöhnt habe.im direkten vergleich hab ich die aber nie getestet, könnte also auch schon wieder so´n esoterisches gebabbel sein
ich würde wie fast alle vorredner auf jeden fall die anzahl der kompressoren auf min. 8 erhöhen.
und zu so einem pult gehören auch ein paar edlere geräte.
den vorschlag von admin finde ich nicht schlecht, edle geräte mit günstigeren teilen zu mischen.und das MPX würde ich auch weglassen.
anstatt des SPX2000 würde ich auf jeden fall das SPX990 einbauen, denn es gibt ein paar mischer mit den passenden speicherkarten und eigenen effekten, die sind dann seeehr glücklich
obwohl das PCM70 - wie guma schon sagte - nicht mehr up to date ist, so ist es dennoch ein anerkanntes gerät das viele mischer immer noch bevorzugen. aber ein PCM91 wäre natürlich schon interessanter, denn auch hier gibt es einen kartenslot der ab und an mal gebraucht wird. das sind jedenfalls sehr anerkannte geräte, deren erwerb kein fehler ist.
über ein D-Two wird sich wohl auch niemand beschweren, solange die TAP taste noch funktioniert
die anderen T.C.-gerätchen sind auch anerkannt, aber nicht so verbreitet wie die obengenannten.was die EQ´s angeht, so teile ich auch hier die meinung vom admin.
auf keinen fall was mit eigenem und "automatischen" feedbackkiller! -
Zitat von "PA-Peter"
Es soll aber doch auch schick werden :roll:na, da sind dann deine künstlerischen qualitäten gefragt ! :lol:
... mittels lötkolben, alter lötspitze und gutem rauchabzug kein problem
