  2. wora
Beiträge von wora
  • iLive FirmWare Update Thread
    • 29. Januar 2014 um 22:22
    jens, mach bitte einen smilie dran, damit man das auch als scherz erkennen kann.
  • Tunneln
    • 28. Januar 2014 um 14:11
    nasi:
    gut erklärt, danke schön!
  • Post Fader - Pre Processing | Mix für Medien
    • 28. Januar 2014 um 14:03
    Zitat von "guma"
    ... und ja seit der "Teilprivatisierung" des Rundfunks gibts da echte Experten, die interessante neue Produkte eingeführt haben:
    - der Nebengeräuschpushpressor
    - das Nutzstörhörumschaltgate
    und last but not least die beliebte
    - Mediensendeempfangsairplayjodelschleife
    ich denke, ihr könnt raten, welches Inschdidut diese Experten ausbildet :lol: :lol: :lol:
    neiiin, bitte verschone uns! :D:D
    • 28. Januar 2014 um 14:02
    Zitat von "thieloliver"
    Post Fade und pre EQ? Das geht??? :shock:
    Kann ich mir irgendwie nicht vorstellen...
    Dann müsste der EQ ja auch post Fade sein.
    Wo sitzen denn dann die Dynamics?
    hi Oli, ja das geht in der iLive schon immer. genau das war einer der gründe, warum ich mir das ding zugelegt habe ;)
    die wählbaren abgriffpunkte für die auxsends sind:
    Post Preamp
    Post HPF
    Post Gate
    Post InsertReturn
    Post PEQ
    Post Comp
    Post Limiter
    Post Delay
    das sind nacheinander die positionen der prozessorgruppen im signalweg. nach jedem baustein lässt sich das signal abgreifen.
    ich dachte ja eigentlich, dass dies schon lange bekannt wäre?
    • 28. Januar 2014 um 00:16
    ich habe leider kein QU16 ur hand, deshalb kann ich da gerade nicht weiterhelfen.
    was die USB sticks angeht:
    meine empfehlung geht ebenfalls zu "Kingston Data Traveler", die sind in der tat überall stressfrei.
    • 28. Januar 2014 um 00:07
    Zitat von "marce"
    Alternativ: Besorg' Dir eine un-umgebaute Venice, da waren die AuxSends pre-EQ.
    ach ja, gute idee:
    wenn ihr zugriff auf ne iLive habt, da könnt ihr einfach einen auxweg postfade schalten - und den abgriffpunkt des auxweges auf pre-EQ stellen. fertig.
    machmal kommt man nichtmal auf die einfachsten sachen...
  • günstiges line array - ok?
    • 27. Januar 2014 um 17:58
    Zitat von "Jens Droessler"
    Ich meinte eigentlich Beschallungen, wo der Pegel vorne nicht zu hoch sein darf und trotzdem hinten noch was ankommen muss.
    ich auch ;)
    • 27. Januar 2014 um 16:11
    kob1:
    warum willst du denn absolut keinen kanal-EQ auf den ausspielwegen? ich sehe das unkritisch.
    wie bereits angesprochen, kann man die raum- und feedbackentzerrung ja heutzutage in einer matrix machen, die dann zu den lautsprechern geht.
    für den sendeton kann man eine weitere (unbearbeitete)matrix bereitstellen, die pultsumme an sich bleibt dabei natürlich unbearbeitet!
    wenn man über subgruppen gehen muss, dann gibt es eben eine GRP für die PA und eine zweite GRP für den sendeton. vorgehensweise ist dabei die selbe, die PA GRP wird bearbeitet, die andere nicht. nur dass eben die sendeton-gruppe nicht auf die pultsumme gemischt wird, sondern direkt ausgespielt wird.
    so mache ich das immer in solchen fällen, da hat sich noch nie jemand beschwert.
    wenn die sendeanstalt (oder sonstwer) unbedingt ein völlig unbearbeitetes signal haben wollen, dann bekommen sie von mir die einzelspuren mit pre-eq/pre-fade/pre-mute abgriff als MADI stream und können sich das selber zusammenmischen.
    basta. ;)
  • Neues aus der Stäbchen-Ecke
    • 27. Januar 2014 um 15:46
    Zitat von "Kai Pirinja"
    In freier Wildbahn:
    was das design der bühne angeht:
    manchmal, aber nur manchmal, hat man darauf als audiotechniker einfach zu wenig einfluss ;)
    was das design des rednerpultes angeht:
    was die angetackerte leinwand angeht:
    und was das mikrofon am baum angeht:
    die lautsprecheraufstellung (incl. der kurzen line zur besseren ortung des rednerpultes) scheint aber nicht falsch zu sein, denn darauf hatte der tontechniker hier ganz offensichtlich einen positiven einfluss. :lol:
    ob die kleine säule am pult für diese veranstaltung wirklich nötig war, entzieht sich aber meiner kenntnis. 8)
    by the way:
    neulich habe ich einen tee getrunken, der war auch von "Schwarzwild".
    ist das etwa ein grosser konzern, der sich bisher gut im schwarzwald versteckt hatte?? :?::?:
    :D
  • NAMM 2014 - Neue Midas Console
    • 27. Januar 2014 um 15:23
    Zitat von "chris216"
    Das wär für mich ja ein no-go... :-]
    SCNR :lol:
    hoppla, ja, da gebe ich dir natürlich völlig recht! :D
    ich werde das gleich mal ändern und die realen werte eintragen... :oops:
  • Router für X32 Rack / X32
    • 27. Januar 2014 um 15:18
    Kann man es definieren das das IPad sich im 5 GhZ Band verbindet?
    geht im prinzip ganz einfach: definiere eine verbindung mit passwort im 5GHz modus, aber keine im 2,4GHz modus.
    da sich das iPad nur mit ihm bekannten WLANs verbindet, bekommst du immer die 5GHz verbindung.
    was die reichweite von WLAN angeht, so habe ich da in den letzten jahren sehr unterschiedliche erfahrungen gemacht.
    das ging sogar bis hin zu "kein verbindungsaufbau möglich"!
    ergo: bei veranstaltungen niemals drauf verlassen, dass dein WLAN funktioniert! 8)
    • 27. Januar 2014 um 14:55
    Zitat von "schallereignissortierer"
    ipad 3 kann 5GHz ...
    das kann auch das iPad (1)
    • 27. Januar 2014 um 14:51
    ja, für 100m+ beschallungen eignen sich linearrays hervorragend.
    für 25m trifft das aber nicht immer zu ;)
    • 27. Januar 2014 um 14:44
    ich finde diese update-informationen jedenfalls hilfreich, damit sind wir hier immer viel schneller als die info vom vertrieb ;)
    vielen dank dafür!
    ob das in einem eigenen oder in einem sammelthread gemacht wird, ist mir dabei vollkommen wurschd.
    hauptsache info! :wink:
    • 27. Januar 2014 um 14:41
    Zitat von "alexpa"
    Zum Thema" Hast Du mal xyz":
    Hab ich mir letztes Jahr einen schönen Koffer mit Preisliste zusammengestellt, weil mir diese "Hastemalgaffa" schon jahrelang auf den S... geht.
    Instrumenten-Klinkenkabel, Miniklinke-2xCinch, Batterien, Gaffa, Zumbeltape, Saiten, Sticks, 14" Ambassador white.
    Kann der Vergessliche dann bei mir kaufen. Ganz einfach.
    Grüße vom Alex
    PS: Interessanterweise hat noch keiner was gekauft, weil das vermeintlich fehlende dann doch irgendwo zu finden war - seltsam...
    sack zement!
    dann hast du meine geschäftsidee von gestern also schon umgesetzt!?
    sauerei! :?
    na ja, da sich das geschäftsmodell ja wohl nicht so gut trägt, überleg ich mir das nochmal :lol: :lol:
    auf messen bin ich leider recht selten unterwegs, dort könnte es aber schon funktionieren - zumindest so lange, bis die messeleitung hier wieder eine neue abzockmöglichkeit erkennt und den verkauf unter den messebauern verbietet... :shock:
    aber wie gesagt:
    wenn man kein "haste mal ein klinkenkabel" hat, dann findet sich sowas garantiert plötzlich in einer tasche eines musikers... und mit dieser erfahrung bin ich ja nicht allein, wie billbo so schön bestätigt hat 8)
    • 27. Januar 2014 um 14:33
    na ja, so lange die fader wesentlich schneller fahren als bei der Vi1 ist doch alles in ordnung ;)
    es gibt hier wirklich keine freie faderbelegung (user layer)?
    hmmm...
    mann o mann, bin ich verwöhnt ;)
    was die latenz angeht:
    wenn das pult im 48kHz modus tatsächlich nur 0,8ms latenz hat, ist das doch schon hervorragend.
    mein pult hat 1,2ms auf den monitorwegen, dafür habe ich von musikern sogar schon lob bekommen (z.b. gitarrist Stephan Ullmann: "hoppla, das ding klingt ja viel direkter als die anderen digitalpulte, ich hätte jetzt geschworen das ist ein analoges").
    ich denke, dass hier eine weitere verkürzung auf 0,4ms keine weiteren vorteile mehr bringen wird... es sei denn, man kauft sich digitale funkstrecken, die ja selber wieder eine relativ hohe latenz mitbringen. dann zählt wieder jedes quentchen... :lol:
    EDIT: sie unten... ;)
    • 27. Januar 2014 um 01:46
    sag mal, fahndest du eigentlich täglich nach updates?
    oder woher weisst du das immer als erster? :wink:
    • 27. Januar 2014 um 01:41
    Zitat von "kob1"
    Natürlich können wir das jetzt weiterführen, gerne in einem anderen Thread oder per PN, denn ich geb dir völlig recht wenn du sagst:
    aus genau diesem grunde hat du jetzt ne pn! ;)
    • 27. Januar 2014 um 00:35
    ich habe gerade eine idee:
    wenn ich mal wieder gefragt werde, ob ich noch ne batterie hätte oder ein klinkenkabel:
    - dann rolle ich eine grosse kiste über die bühne, mache sie auf - und da erscheinen dann verschiedene batterieen und verschiedene kabel - und zwar mit den dazugehörigen preisschildern ;)
    nur mal so, als kleine geschäftsidee :lol: :lol:
    • 26. Januar 2014 um 03:38
    Zitat von "kob1"
    ...Aber dann nicht blöd schaun wenn die Midas User den Soudcheck mit Mini-EQ-Sektion schon fertig haben, während die Plastikgurke noch "Busy" ist. :D
    nun ja, erstens würde ich es gerne auf einen vergleich ankommen lassen 8)
    und zweitens ist mit dem erscheinen dieses Midas-pultes ganz offenbar ein patt entstanden, was das plastik angeht ;)
    und das mit dem "busy" im soundcheck kann ich ebenfalls nicht nachvollziehen.
    es gab früher tatsächlich mal firmwareversionen, die gerne mal für nen moment diesen schriftzug präsentierten. aber das ist ja schon lange passé. "busy" gibt´s bei meinem system nur noch, wenn eine show oder eine komplette szene(snapshot) geladen wird.
    aber das hier soll jetzt bitte kein iLive-thread werden, also zurück zum M32. :wink:
  1. Verbastelte Funkanlage in Kirche
  2. HK Audio Polar 15
  3. Signal für Sound-2-Light am DJM-A9 abgreifen
    29. Oktober 2026 um 09:44
  4. Erfahrungen mit soundsmarket.com
    Tondreher
    28. Oktober 2026 um 20:58
  5. Espresso - klein, stark, schwarz
    28. Oktober 2026 um 17:14
  6. Systemeinstellung
    Jockelbockel
    27. Oktober 2026 um 22:57
  7. DMX Software
    27. Oktober 2026 um 14:38
  8. Varytec Hero Spot 230
    Experience
    27. Oktober 2026 um 10:58
  9. the t.racks DSP 206 ohne Passwort
    discodude
    27. Oktober 2026 um 09:03
  10. KS Audio CPA 3 - jemand Infos?
    26. Oktober 2026 um 18:05
