  2. wora
Beiträge von wora
    • 24. April 2013 um 01:03
    Zitat von "Mechwerkandi"
    Im Präsidium vom FCB wird demnächst eine gut dotierte Stelle frei.
    hmmm... ich mag den bayerischen dialekt ja sehr... aber fussball interessiert mich schon seit jahrzehnten nicht mehr, weil mir das ganze geschiebe nie geheuer war. ;)
  • Prolight&Sound FFM 2013 - Neuheiten? Interessantes?
    • 23. April 2013 um 12:12
    Zitat von "Michel"
    Du hast recht, locker bleiben.
    ohne Nachtreten zu wohl, sondern nur damit da keine falschen Informationen hängen bleiben: Axxient ist analog.
    Zitat von "TomyN"
    Axxient ist zwei analoge Funktstrecken + WLan für die Kommunikation. Da kann man mit einem Kanal arbeiten und derweil mit dem anderen gegebenenfalls eine neue Frequenz suchen.
    ok, das ist dann vom aufwand natürlich ein erheblicher unterschied zu normalen analogen funkstrecken.
    sowas darf dann auch geld kosten.
    • 23. April 2013 um 11:58
    IDN:
    ich habe im sommer einen job mit zweitägiger beschallung in einer halle mit 2000 gästen.
    nun habe ich den zweiten tag verloren, weil es da doch tatsächlich eine dienstleisterfirma gibt, die mit einem "sattelzug voll material" aus dem bayerischen anfährt - für 1400,- incl. transportkosten und arbeitslohn!
    ich bin einigermaßen fassungslos.
    das die dienstleister auf stadtfesten gerne geld dafür bezahlen, die technik stellen zu dürfen habe ich schon lange akzeptiert. aber das es mittlerweile sogar in dieser veranstaltungsgrösse soweit ist, ist mir neu.
    ich glaube ich muss mir langsam wirklich überlegen, ob ich nicht doch nochmal einen neuen job machen will...
    • 23. April 2013 um 11:50
    ja, datensicherung ist ein grosses thema.
    ich nutze da mittlerweile einen NAS server mit doppelter festplatte und täglicher datensicherung und dem dienstprogramm "Acronis".
    und ja, ich bin nach wie vor windows nutzer. es ist doch schon lange egal, für welches betriebssystem man sich entscheidet: verarschen tun sie uns alle recht gleichmässig.
  • Frage zu Mikrofon bis 100 kHz
    • 23. April 2013 um 02:21
    dazu sage ich nur, dass Schoeps vor ein paar jahren ein neues speiseteil für seine mikrofone herausgebracht hatte, mit dem die kapseln bis 40kHz arbeiten. wohlgemerkt: damit arbeiten alle Schoeps-kapseln, die seit 1972 gebaut wurden, bis 40kHz!
    in sofern kann ich mir nicht vorstellen, dass es heute, 40 jahre später, ein problem darstellen sollte mikrofonsysteme bis 100kHz zu bauen.
    für normale audioanwendungen benötigt man sowas freilich nicht, deshalb ist eine übertragung bis 100kHz natürlich nur auf spezialmikrofone beschränkt. aber das wisst ihr sicher selber ;)
  • Allen&Heath "digitaler Wizzard"
    • 23. April 2013 um 01:56
    ich bin einfach der ansicht, dass der Qu-mischer beide möglichkeiten haben sollte, also parametrische UND grafische EQs.
    • 23. April 2013 um 01:31
    leute, locker bleiben:
    von Line6 gibt es bereits seit jahren bezahlbare funkmikrofonsysteme im 2,4GHz bereich, die mit der frequenzhopping-methode arbeiten.
    wenn diese technik also irgendwer "erfunden" hat, dann war das wohl weder Shure noch AT, sondern Line6 8)
    und nochwas:
    frequenzhopping bedeutet, das die elektronik zeit braucht um zu entscheiden, welches signal auf welchem weg (bzw. welcher frequenz) gesendet wird. und das bedeutet neben den A/D-wandlungen zusätzliche latenz.
    es kommt also mal wieder auf die anwendung an, ob man ein digitales funksytem einsetzen kann oder nicht. ich bleibe hier für den bühneneinsatz jedenfalls erstmal bei den bewährten analogen funkstrecken, denn hier ist die latenz praktisch null. das schafft keine digitalstrecke der welt, egal was sie kostet! das ist quasi der pferdefuss dieser technik. die ganzen tollen übertragungswerte erkauft man sich mit dem faktor "zeit".
    es gibt aber auch anwendungen, für die das thema latenz zu vernachlässigen ist. und dafür hab ich mir mal so eine digitale funkstrecke auf der messe bestellt. wenn sie da ist, werde ich über meine erfahrungen damit berichten.
  • Violine Eq?
    • 20. April 2013 um 12:51
    15 minuten soundcheck zwischen den bands heisst, dass man die einzelnen instrumente einfach möglichst schnell durchschieben muss. das ist nicht richtig schön, vor allem für den monitormann! es kommt auch sehr darauf an, welche signalqualität die musiker dir anbieten können. wenn es amateure sind, kann das auch mal bitter werden.
    perfektion kann es bei diesem durchaus knappen zeitrahmen also nicht geben, basta.
    erfahrung hilft aber enorm weiter, weil man oft beim ersten ton eines instruments entscheiden muss, wie viel arbeit man in das jeweilige geräusch SINNVOLL INVESTIEREN KANN, ohne zu sehr vom zeitrahmen abzuweichen.
    also:
    frequenzumfang violine:
    ca. 200Hz - 1300Hz, obertöne bis ca. 10kHz
    formantbereiche 200Hz, 600Hz, 1600Hz (nach Sengpiel)
    wie das mikrofon klingt, wie der geiger spielt und was die PA dazumacht, kann man über das internet nicht vorahnen. hier hilft nur hinhören und entsprechend reagieren.
    so, nun mach was draus ;)
  • Hoellstern und Ich
    • 20. April 2013 um 12:04
    Zitat von "Grossmembran"
    Bei mir ist es so, dass ich in den Amps (auch in denen der anderen Hersteller) nur das grundsätzliche Setup mache und dann vom Pult aus (ich hab fast immer Digitalpulte im Einsatz) alles weitere mache...
    diese vorgehensweise ist verständlich, hat aber einen kleinen haken:
    sie funktioniert nur, wenn keine gasttechniker mit eigenem pultsetup kommen. bei einigen marktüblichen pulten ist das ein problem, weil beim laden der show der komplette putinhalt überschrieben wird. somit ist dann auch das finetuning weg.
    in meinen ridern z.b. steht deshalb seit jahren, dass speakermanagement nur extern (also ausserhalb des pultes) gemacht werden kann.
    wenn die anlage also nicht nur für eigene zwecke genutzt wird, sondern auch für gasttechniker, wäre es schon sinnvoll wenn man bei nutzung von DSPs im amp diese auch möglichst frei einstellen kann.
    in diesen fällen kann ich die anforderung von Matthias81 durchaus nachvollziehen.
    • 15. April 2013 um 23:31
    Zitat von "partymucke"
    http://globaltruss.de/TRAVERSEN-oxid…ding-100cm.html
    Oder ist das ein alter Hut?
    genau diese traverse meinte ich. die kann man auch längs zusammenfalten, was beim transport oder im lager natürlich viel raum einspart.
    • 15. April 2013 um 11:28
    Zitat von "Reini"
    was hat sich im Traversen-Bereich getan?
    Bahnbrechende Neuinkeiten?
    oder
    altes neu aufgepeppt?
    ich habe auf dem stand von B&K den prototyp einer klapptraverse gesehen, die in längsrichtung geklappt werden kann.
    das bedeutet halber platzverbrauch beim transport.
  • Anya
    • 14. April 2013 um 19:56
    hmmm, AES/EBU via Ethercon.
    verstehe ich nicht ganz.
    richtig revolutionär wäre sicher "Dante via Ethercon" gewesen.
  • A&H "ME", System für Personal Monitoring
    • 13. April 2013 um 22:04
    ein ambience-mikro ist bei inear eigentlich pflicht, schon lange.
    um die publikumsreaktionen zu hören, wird sowas in der regel auf das publikum ausgerichtet, das ist auch korrekt so.
    aber:
    wie sieht es mit der kommunikation auf der bühne aus? da ist ein persönliches ambience-mikro eine sehr gute lösung!
    und es geht ja nicht immer nur um die kommunikation. viele musiker sind es gewohnt, die bühne aus ihrer ecke so zu hören wie sie dort eben klingt. sie haben sich damit zurechtgefunden. und wenn ein techniker mit der idee "wir nutzen jetzt inEar" kommt, dann kommt das eben nicht bei allen musikern gleich gut an, wenn sie plötzlich einen supercleanen mischpultsound auf den ohren haben, auch wenn da ambience-mikros am start sind. ich kenne jedenfalls einige profimusiker, die kommen damit einfach nicht klar. und da kommt eben oft das argument: "ich fühle mich da so isoliert, so ausgeschlossen". und das hat nicht immer was mit dem hören des publikums zu tun sondern mit dem gewohnten bühnenklang und mit der persönlichen kommunikation untereinander.
    und deshalb finde ich das eine super gute idee.
  • Gisen Audio FP10000Q
    • 13. April 2013 um 15:09
    ja, das habe ich schon kapiert.
    aber du schriebst eindeutig "...zur Zeit..." :lol:
    • 13. April 2013 um 15:06
    wie ich weiter oben schonmal erwähnte, wird es immer anwendungen geben, für die dieses pult nicht gedacht ist.
    aber dafür gibts dann einfach andere pulte... :wink:
    ich kann da also immer noch keine probleme erkennen. so ein kleines pult ist zwar billig in der anschaffung, aber muss es denn wirklich ein vollwertiges pult ersetzen?
    • 13. April 2013 um 11:08
    Zitat von "Audiowerk"
    Aber mal 'ne generelle Frage: welche digitalen Pulte gibt es überhaupt mit 24Ch? Mir fehlt da total der Überblick...
    Mackie TT24
    *duckundweg*... :D
    ja, seltsamerweise gibt es kaum 24er pulte, obwohl gerade mit standard-bands selten mehr kanäle benötigt werden. da gibt es immer gleich 32 kanäle. das ist wohl eine vorgabe durch ein bestimmtes Yamaha-produkt :wink:
    • 13. April 2013 um 10:55
    Zitat von "andy006"
    ...Ich finde an den 100,00€ nichts verwerfliches...
    na ja, es kommt sicher auch auf die gegend an, in de rman lebt. hier in baden-württemberg kann man mit dieser entlohnung aber nicht überleben, wenn man auch miete, lebenshaltungskosten und vielleicht noch ein bisschen alterssicherung berappen muss. und wenn man ein eigenes auto hat schon dreimal nicht.
    es mag sein das es theater gibt, die einfach nicht mehr bezahlen können. diese theater müssen ja auch irgendwie existieren, ich kenne da auch so eines. aber dessen besitzer würden schon von sich aus niemanden fragen, der den job beruflich macht und davon leben muss.
    • 12. April 2013 um 23:36
    Und das ist in beiden Varianten spottgünstig :shock: :shock:
    Leider noch nirgends in Deutschland erwerbbar :?
    ich hab mir mal ne taschensenderstrecke bestellt... liefertermin weiss ich aber nicht, ich hab vergessen zu fragen ;)
    • 12. April 2013 um 23:26
    Allerdings: wer nichts zu verbergen hat... ihr kennt die Sprüche. Was soll denn am Ende da rauskommen? Dass Höllstern auch bloß mit Wasser kocht und es nicht geschafft hat, die Physik zu widerlegen? Mein Gott - wenn das ein robuster leistungsfähiger Verstärker des 21. Jahrhunderts ist, ist doch prima (und langt hin). Wat also soll dat?!
    das sehe ich eigentlich genau so.
    ich kann mir auch nicht wirklich vorstellen, das es einen verriss der amps geben würde. schliesslich machen sie ja auch einen ordentlichen job, wie man auch hier immer mal wieder hört (obwohl es hier in letzter zeit etwas still darum geworden ist).
    aber rockline hat eben keine zeit, zur zeit... das wird sich doch sicher mal wieder ändern.
    • 12. April 2013 um 23:19
    ich muss zugeben, das ich das GLD auf der messe zum ersten mal aus der nähe gesehen habe und auch ein bisschen damit rumgespielt habe. letztes jahr bin ich einfach nicht dran gekommen... auf mich machte das teil einen ganz wertigen eindruck, die kanaldisplays sind sogar noch besser ablesbar als an meiner iLive. ansonsten vermisste ich natürlich ein paar features der iLive, aber bei kleinen jobs braucht man die nicht zwingend. probleme mit der GLD konnte ich dabei jetzt aber erstmal keine entdecken. was soll es denn da gegeben haben? mir ist bisher nichts zu ohren gekommen, jedoch kenne ich persönlich auch niemanden, der so ein pult besitzt.
  1. Verbastelte Funkanlage in Kirche
  2. HK Audio Polar 15
  3. Signal für Sound-2-Light am DJM-A9 abgreifen
    29. Oktober 2026 um 09:44
  4. Erfahrungen mit soundsmarket.com
    Tondreher
    28. Oktober 2026 um 20:58
  5. Espresso - klein, stark, schwarz
    28. Oktober 2026 um 17:14
  6. Systemeinstellung
    Jockelbockel
    27. Oktober 2026 um 22:57
  7. DMX Software
    27. Oktober 2026 um 14:38
  8. Varytec Hero Spot 230
    Experience
    27. Oktober 2026 um 10:58
  9. the t.racks DSP 206 ohne Passwort
    discodude
    27. Oktober 2026 um 09:03
  10. KS Audio CPA 3 - jemand Infos?
    26. Oktober 2026 um 18:05
