  2. wora
Beiträge von wora
  • Soundcraft SI Compact 16/24/32
    • 11. Dezember 2012 um 00:10
    meines wissens nach geht das nicht, es gab nur eine globale pre/post schaltung pro auxweg.
    vielleicht konnte man das mittlerweile mittels update beseitigten?
    • 10. Dezember 2012 um 12:57
    Zitat von "mstefa"
    Ist es möglich beim SI mehrere Aux Wege auf die selben Ausgänge zu routen?...
    es gibt kein pult am markt, das sowas macht. ich wüsse jetz spontan auch nicht was das für einen sinn machen sollte.
    wenn man dennoch mehrere aux-sends zu einem zusammenmischen möchte, gibt es eigentlich nur die folgenden möglichkeiten:
    - man kann die einzelnen auxe rausführen und über normale eingänge auf einen weiteren auxbus zusammenmischen und dann wieder herausführen. aber vorsicht, denn hierbei steigt die latenz.
    - man kann die einzelnen auxe über ein separates analoges mischpult zusammenmischen, das muss ja nix grosses sein.
  • GLD 80 Fragen / Tipps and Tricks
    • 8. Dezember 2012 um 18:10
    Zitat von "marcoboy"
    Was allerdings nicht geht FX Send vom MIX Master. Das geht nur als Insert...
    na ja, wenn ich den master in den effekt-aux sende und danach den effekt wieder in den master... nette feedbackschleife ;)
    ich finde es daher eher positiv, wenn man den master nicht in den effekt senden kann 8)
    aber wenn ich tatsächlich einen effekt in den master bringen will, dann kann ich ihn ja, wie du bereits passend bemerkt hast, inserten und mit dem dry/wet regler entsprechend bearbeiten.
    • 8. Dezember 2012 um 15:20
    ich verwende für die ausspielung zur PA immer eine stereo-matrix. damit habe ich auf dem master-bus immer meine 0dB und kein EQ. das bedeutet, dass auch die anderen matritzen ein "flat"-signal bekommen.
    trotzdem: in der iLive lässt sich ein effekt auf eine gruppe routen. ich denke, das dies auch in der GLD möglich sein sollte.
  • USV für Digico SD9
    • 8. Dezember 2012 um 15:09
    als ich noch ein pult mit zwei netzteilen hatte, war das zweite immer ausgeschaltet. erstens hab ich damit die betriebsstunden minimiert (ich hatte beide netzteile abwechslend in betrieb), andererseits eben solchen ausfällen durch überspannung vorgebeugt. das ist eine reine philosophiefrage.
    es gibt übrigens noch einen weiteren, netten vorteil durch USV-pufferung:
    während des stromausfalls habe ich bequem die möglichkeit in- oder outputs zu muten, damit die anlage bei stromwiederkehr nicht gleich losbrüllt. ;)
  • chronik einer show mit kuh
    • 8. Dezember 2012 um 15:02
    Zitat von "monithor"
    wora: wird getan. den roten treff ich ja öfter mal.
    ja, und sag ihm: die göttin der musik ist mit ihm! :wink:
  • Kaufentscheidung, 01V96i, X32, LS9, M300/380, M200i
    • 8. Dezember 2012 um 14:58
    Zitat von "hunterstudios"
    Ich arbeite etwa gleichviel mit 01v96 und LS9 und muss sagen ich kann da keine großen Unterschiede in der Bedienung ausmachen...
    hmmm. das 01V hat keinen locut pro kanal. das bedeutete für mich (der viel mit locut arbeitet) dass ich de facto nur eine dreiband-klangregelung hatte.
    sicher reicht das oft aus und man kann das teilweise auch mit EQs in den subgruppen abfangen, aber für mich ist das gerade im livebetrieb eine sehr unnötige einschränkung. das war jedenfalls einer der gründe, warum ich es wieder verkauft habe.
  • Amprack-Patchpanel: wie reichhaltig ist sinnvoll?
    • 8. Dezember 2012 um 00:32
    wie gesagt, ich hatte noch nie ein problem mit herausrutschenden kaltgerätesteckern, weil ich die wackligen schon immer gleich entsorgt habe und bessere eingebaut habe - die dinger kosten ja quasi nix.
    die neuen verriegelbaren von monacor sind diesbezüglich extrem sicher, sogar wenn mal jemand ungeschickt am kabel ziehen sollte rutschen sie nicht raus. deshalb kann ich sie guten gewissens empfehlen.
    • 7. Dezember 2012 um 23:28
    ... in der Besetzung, die sich 2008 verabschiedete: Kai Wingenfelder (Gesang), Thorsten Wingenfelder (Gitarre), Christof Stein-Schneider (Gitarre), Rainer Schumann (Schlagzeug), Gero Drnek (Keyboard, Gitarre) und Christian Decker (Bass).
    davon kenne ich jetzt nur den herrn stein-schneider persönlich. ein wirklich sehr angenehmer zeitgenosse!
    kannst ja mal grüsse sagen von jürgen´s mischer aus karlsruhe... ;)
    • 7. Dezember 2012 um 09:55
    Zitat von "skyworker"
    Dafür gibt es ja seit einiger Zeit einen Kaltgerätestecker von Monacor, der ohne spezielles Gegenstück am Gerät sauber verriegelt.
    ja, diese kabel habe ich auch für sensible geräte wie meine controller. funktioniert wirklich prächtig!
    aber ich hatte ehrlich gesagt noch nie probleme mit herausgerutschten stromsteckern. ich achte schon immer darauf das kein zug auf die kabel kommt (dazu muss man sie nichtmal zugentlasten, sie müssen nur lang genug und geschickt verlegt sein) und dass die kabel von sich aus schon fest in der buchse sitzen. da gibt es manchmal doch kabel, die ganz leicht wieder herauszuziehen sind. die tausche ich dann gegen bessere.
    und seit es die monacor-strippen gibt, hat sich das thema "könnte rausrutschen" komplett erledigt.
    • 6. Dezember 2012 um 22:28
    das hatte ich auch so verstanden.
    es ging eher um die rackinterne stromverteilung.
    • 6. Dezember 2012 um 02:43
    ich sehe das ganz ähnlich.
    als die powercon-steckverbindung auf den markt kam, dachte ich auch mal drüber nach. aber zugegebenermassen nur kurz ;)
    ich hab mir damals überlegt: jetzt habe ich an allen geräten schukostecker dran und komme gut zurecht, warum sollte ich das ändern? also hab ich nichts geändert - und komme auch heute noch mit schuko zurecht.
    ich hab dann nie wieder drüber nachgedacht, bis ich mal einen job für einen bekannten machte: da wollte ein musiker noch einen strom für seinen beatcounter (<=20W) und das amprack stand direkt in seiner nähe. aber im amprack gab es nur powercon, somit musste ich extra ein schukokabel zu ihm legen... das hat mich damals bestärkt, das meine entscheidung wohl doch richtig war 8)
    ich nutze powercon aber an meinen aktivboxen, da finde ich diesen stecker wirklich sinnvoll.
    auch ich möchte powercon natürlich niemandem ausreden.
    wer sein system damit ausgestattet hat ist vermutlich ebenfalls glücklich.
    einen vorteil gibt es dabei sogar: wenn mal wieder ein videofilmer vorbeikommt und ein bisschen strom haben möchte, kann man ihm den powercon zeigen... ;)
    • 6. Dezember 2012 um 02:03
    also ich hab noch kein hässliches Y-kabel gesehen... 8)
    • 6. Dezember 2012 um 00:57
    Zitat von &quot;unknown_artist&quot;
    I don't need Diskothekenbesitzer. :evil:
    DITO!!
  • Fohhn FH3 Combo - Horn abgerissen
    • 6. Dezember 2012 um 00:23
    aber der tipp von surfvill läuft doch genau darauf hinaus
    • 6. Dezember 2012 um 00:22
    flachsteckverbindungen sind gar nicht so schlecht wie ihr ruf.
    das hauptproblem daran ist, wen wundert´s, der falsche umgang damit.
    wenn man die richtigen flachstecker auf die richtigen flachstifte schiebt, dann hält das auch ganz gut. aber da ist leider nicht alles mit allem kompatibel.
    verlöten ist deshalb wohl die sicherste methode, eine dauerhafte und zuverlässige verbindung herzustellen.
  • Digitale Dividende Teil 2: 698-790 Mhz in Gefahr?
    • 5. Dezember 2012 um 13:47
    ich werde anhand von äusserungen einzelner politiker und dem gesamteindruck der parteien entscheiden, was ich wähle. natürlich wähle ich nicht nur wegen einer einzelnen sache, das gesamte entscheidet.
    aber der wahlzettel ist die einzige möglichleit für mich, aktiv in das system einzugreifen. und das nutze ich dann auch.
    firmen kann ich dagegen nicht abwählen, hier kann ich aber mit meinem kaufverhalten einfluss nehmen, das ist u.u. viel direkter.
    nun aber zurück zum thema.
    • 5. Dezember 2012 um 12:54
    natürlich kommt das auch auf die firmengrösse an. jeder muss selbst entscheiden ob er wartet und lieber zumietet, oder ob er sofort kauft. irgendwer muss auf jeden fall sofort kaufen, denn sonst können die anderen nichts zumieten ;)
    ein bisschen unternehmerisches geschick hat noch nie geschadet 8)
    unter dem strich bleibt es natürlich eine frechheit, wie hier mit den kleinen VA firmen umgegangen wird. das wird sich vermutlich auch auf meinem wahlzettel bemerkbar machen.
    • 5. Dezember 2012 um 12:45
    die sachlage mit den unsicheren frequenzzuteilungen ist nunmal porblematisch, da werden wir auch nichts dran ändern.
    so gibt es auch meiner ansicht nach nur die möglichkeit, die geräte wenigstens kostendeckend über eine sehr wahrscheinlich kürzere einsatzteit zu vermieten. das heisst, das die mietpreise für funkstrecken steigen müssen.
    und das heisst auch: wer seine funkstrecken früher kauft, kann sie länger einsetzen und erreicht eher seinen "return of invest". länger warten ist hier also eher der falsche weg.
    zum glück haben wir ja noch die lautsprecher, die kann man locker 10 jahre und länger einsetzen, weil man das hörbare frequenzband (NF) nicht verkaufen kann ;) die müssen dann das geld verdienen, was man mit den funken verliert.
    unter dem strich müsste also alles teuerer vermietet werden, aber da müssten dann mal wieder alle mitziehen... den weiteren kommentar zu dieser sachlage erspare ich mir.
    • 4. Dezember 2012 um 22:58
    Zitat von &quot;surfvill&quot;
    Der freundliche Herr Boris Kunz von Fohhn hilft bestimmt: 07022933230
    danke für die nummer. die hab ich ihm jetzt mal weitergegeben.
  1. Verbastelte Funkanlage in Kirche
  2. HK Audio Polar 15
  3. Signal für Sound-2-Light am DJM-A9 abgreifen
    29. Oktober 2026 um 09:44
  4. Erfahrungen mit soundsmarket.com
    Tondreher
    28. Oktober 2026 um 20:58
  5. Espresso - klein, stark, schwarz
    28. Oktober 2026 um 17:14
  6. Systemeinstellung
    Jockelbockel
    27. Oktober 2026 um 22:57
  7. DMX Software
    27. Oktober 2026 um 14:38
  8. Varytec Hero Spot 230
    Experience
    27. Oktober 2026 um 10:58
  9. the t.racks DSP 206 ohne Passwort
    discodude
    27. Oktober 2026 um 09:03
  10. KS Audio CPA 3 - jemand Infos?
    26. Oktober 2026 um 18:05
