... wenn du es jetzt noch schaffst, ein delay zu bekommen, dann wird die sprachverständlichkeit in den hinteren bereichen gleich deutlich besser (sofern es richtig eingestellt ist
Beiträge von wora
Zitat von "Martin2003"
... Bitte keine Diskussionen ob das Mat. OK ist oder ausreichend ist, es steht kein anderes Mat. zur Verfügung und wird auch nicht bezahlt...
wenn du schon so anfängst, dann gibt es dazu nicht viel zu sagen.
stelle die boxen nicht hinter die redner und bringe sie auf eine gute höhe (über kopfhöhe)
setze einen locut irgendwo zwischen 80 und 150Hz (sofern das irgendwie möglich ist) und dreh dann die frequenzen ein bisschen raus, die koppeln möchten.mehr geht für das geld nicht, fertig.
Zitat von "Volker Holtmeyer"
genau das nutze ich auch.- man kann damit sehr schnell feedbackfrequenzen finden (im FFT modus sogar recht genau)
- die gemessenen SPL werte sind sogar erstaunlich genau, diverse filter lassen sich einstellen (flat, A, C) und es gibt sogar einen LEQ-modus.
- der generator ist für normale anwendungen sehr gut, der frequency-slider lässt sich frei bewegen, die frequenzauflösung ist sehr fein (sogar feineinstellungen im kommabereich sind möglich)- nachteil: es ist recht teuer!
im prinzip wäre es wünschenswert, so ein meldesystem einzuführen und die sich aus den meldungen ergebenden unfallschwerpunkte zu beseitigen.
dazu gehört allerdings, das möglichst viele leute daran teilnehmen. das bedeutet: werbung machen.
da dieses forum eine recht grosse verbreitung hat, sehe ich hier eine gute chance.problem:
diese einträge auch der realität entsprechen.
kann man hier einen sinnvollen riegel einbauen?
so wäre z.b. wichtig, das keine namen - auch nicht von firmen - genannt werden, um einer falschen verwendung vorzubeugen. -
dieser meinung schliesse ich mich ebenfalls an.
USB stick reinstecken, eigene show laden, wohlfühlen. -
Zitat von "wilhelm nuss"
Hört's und schaut's euch mal an. Ich würd's als eine echte Alternative bezeichnen...
hab ich doch schon gemacht... :wink: -
Zitat von "oton"
Naja, die Geschmäcker sind verschieden. Ich habe die C7 auch immer eher als ein wenig mehr "Hifi" empfunden, gegenüber vielen anderen mittelgroßen PA-Anlagen dieser Zeit. Aber die Audiowelt hat sich ja auch weiterentwickelt. ...
die audiowelt hatte durchaus auch damals schon besser klingende systeme parat
dennoch: in ihrer zeit waren sie durchdachte problemlöser, wie ich bereits schrieb. -
Zitat von "klauston"
Warum die C7 nicht fein sein soll, verstehe ich nicht so, ich hab damit auch schon genug Jobs gemacht, wo eine "feine" PA wichtig war.
da bin ich anderer meinung.
wenn es fein aufgelöst klingen soll gibt es wesentlich angenehmere lautsprecher.
die 402 und 702 (später C4 und C7) waren nicht nur in meinen ohren eher mittelmässig...
aber für R´n´R gingen die schon gut und waren clevere problemlöser für die kleineren stadhallengigs. schnell mal hingewürfelt und los geht´s... -
Zitat von "simonstpauli"
...Zur Not mische ich auch auf einem Stück Kantholz...
na, jetzt übertreibst du aber wirklich
@juoef:
ein linearray passt nicht gut in einem festzelt, weil durch die dachschräge die erforderliche länge in der regel nicht erreicht werden kann. eine normale front-pa mit delaylines funktioniert hier meistens viel besser.
aber das ist jetzt auch nix neues...
ja, die lautsprecher von LSS sind nicht uninteressant. ich habe mir vor monaten auch mal welche angehört und war ganz angetan davon.
mit richtig professionellen (und teuren) modellen sollte man sie aber nicht vergleichen. es ist schwer zu sagen, aber meiner ansicht nach passt der hersteller sehr gut in den gehobenen Mi-Sektor. dort könnte er richtig aufräumen... -
wie, du freust dich auch noch drauf??
Zitat von "bemi"
Ø geht auch mit AltGr-O
habs probiert, bei mir geht das nicht.aber man kann sich ja behelfen, in dem man die richtige schreibweise einfach kopiert:
Røde
... und sorry für OT ...
zum einfangen von atmo finde ich kugeln übrigens auch gar nicht so schlecht.
mit unidirektionalen mikrofonen (ich nutze hier gerne Schoeps MK4 oder AE5100) kann man dagegen wieder gezielter das publikum aufnehmen.
es kommt also mal wieder drauf an, was man machen möchte. -
Das hätte es beim Ilive sicher nicht gegeben
und ich depp dachte, hier geht´s um Yamaha... -
Zitat von "Wetterauer"
...aber im Kleingedruckten ... wie ich finde ganz spannende Dinge:
- der neue Editor kann die Output Delays!...
wow!
wann wurde das pult eingeführt... 2005?
und jetzt kommt schon der editor, mit dem man endlich auf alle wichtigen systemparameter zugreifen kann
na, aber immerhin geht das jetzt endlich.
nicht nur ich hatte deshalb schon die ein oder andere seltsame situation zu meistern, weil man zuhause nicht alle parameter resetten konnte und dann - teils erst nach monaten - auf der nächsten baustelle komische effekte z.b. durch vergessene delays hatte. -
Zitat von "marce"
wenn ich mich recnt entsinne waren die Gelenke der Pleuel nicht das Problem - sondern die Spulen in den Motoren, die einfach das zeitliche gesegnet haben und sich in Wohlgefallen - äh Rauch - aufgelöst haben...
nun ja, wenn die pleuellager stabil genug ausgelegt waren, dann musste logischerweise das nächstschwächere bauteil sterben... die thermische belastung für einen spulenmotor, der einen plötzlichen stromstoss bekommt (rechtecksignal) und das wegen zu hoher bewegter masse nur schlecht in bewegung umsetzen kann, ist ja auch enorm. -
das problem mit den rechtecksignalen bezieht sich hier auf den antrieb, nicht auf die letztendliche wiedergabe.
ein mechanischer antrieb per elektromotor und pleuelstangen hat mit sicherheit grosse probleme, einem rechteck des ansteuernden verstärkers zu folgen. damit kann man relativ leicht die gelenke des antriebs ruinieren. -
Zitat von "hendrik stratmann"
Nochmal danke jedenfalls für eure Tipps. Und falls jemand noch einen Hinweis hat, über was Einsteiger bei dem Pult (bzw. der Arbeit mit Laptop am Mixrack) bevorzugt stolpern können, immer her damit!
einen tipp, den ich neueinsteigern gerne mitgebe:
zwischendurch immer mal wieder (irgend) eine MIX taste doppelt drücken, damit man wieder im master layer ist.
für deine arbeit als monitormann ist das natürlich nicht so entscheidend, trotzdem kann es nicht schaden einen genau definierten zustand zu haben.noch ein tipp zum editor:
oben gibt es eine taste "CUSTOM"
auch damit kann man sich strips frei erstellen, ohne allerdings an eine vordenfinierte oberfläche gebunden zu sein. dieses fenster ist gerade für die monitor-arbeit sehr hilfreich.
ich lege mir da immer ein paar monitorwege (auxsends) rein, dazu dann nebendran einfach alle kanäle. dann kann man sehr gut und schnell zwischen den monitorwegen umschalten und sieht alle faderbewegungen. man benötigt aber auch einen bildschirm, der gross genug ist. ich empfehle in der breite min. eine 1366er auflösung. -
Zitat von "Jueof"
Genaues weiß ich nicht. Habe nur gehört es soll da mit einer serie d6 probleme geben. Wenn sie bei euch tun ist doch gut. Ich hatte bei dem ganzen gedöns um audix in den letzten jahren immer den eindruck das da viel marketing hinter steckt.
marketing gehört zum geschäft.
manche hersteller übertreiben es, das wissen wir alle. ob audix dazugehört, kann ich jetzt nicht sagen, für mich sind die da eher unauffällig.
aber deshalb gleich eine gegenoffensive mit unsicheren behauptungen zu starten (á la "ich habe gehört, das jemand gehört hat..."), ist genau das gleiche niedrige level.
oder? -
...Die schnelle Patchmöglichkeit hab ich allerdings im Editor bisher nicht entdeckt, sondern nur die Option jeweils im Kanal. Kann mir da noch wer einen Tipp geben?.
diese möglichkeit gibt nur am pult, dort aber wiederum sehr logisch und schnell. im editor wäre das aber auch noch wünschenswert...
Zitat von "hendrik stratmann"...
Gibts denn noch wissenswerte Tipps & Tricks in Sachen Synchronisierung des Laptops mit dem Mixrack? Oder tuts ein einfaches "Kabel rein + Editor starten"? Hab das bisher noch nicht im Manual nachgeschlagen, daher sorry, falls es dort stehen und ganz simpel sein sollte...
das geht sehr einfach und selbsterklärend, sofern man an seinem laptop die richtige IP eingestellt hat.ich finde das lesen der bedienungsanleitung ist gerade bei einem digitalpult pflicht, wenn man damit zuverlässige ergebnisse erzielen möchte. diese lektüre ist für so manchen "aha!"-moment zuständig!
