  2. wora
Beiträge von wora
  • ilive-T Tipps and Tricks
    • 16. November 2009 um 16:36
    seltsam, das von dir beschriebene phänomen hab ich noch nicht beobachtet.
    wenn du einen dämpfer für dein 87R haben willst, den bekomt man auch bei AT.
    ich habe mir für empfindliche pulte ein dämpfungsglied in den XLR eingebaut:
    in reihe zu pin2 = 2,2kOhm
    in reihe zu pin3 = 2,2kOhm
    pin2 zu pin3 = 220Ohm
    • 16. November 2009 um 11:43
    ich benutze seit längerer zeit regelmässig ATM87R an der iLive.
    zwei versionen hab ich von diesem mikro, eine bedämpfte (-20dB im XLR) und eine unbedämpfte.
    die bedämpfte benötigt man für pulte ohne PAD, ansonsten clippt der kanal.
    für die unbedämfte nutze ich im iLive den PAD und liege mit dem gain je nach drummer bei etwa 15dB bis 20dB, also fast linksanschlag.
    damit komme ich immer gut hin, da clippt nix.
    wenn du an mehreren kanälen einen clip bemerkt hast, dann steuerst du die kiste einfach zu hoch aus. geh ruhig mit dem gain etwas zurück, du wirst immer noch genug ausgangsspannung hinbekommen ;)
    ich steuere das pult immer so aus, das ich die input-pegel maximal am anfang des gelben bereichs der inputanzeige habe. wenn man ein bisschen headroom lässt, dann clippt auch nix. das gilt auch für andere pulte. ob ich dafür den PAD benötige oder nicht, entscheidet einfach das signal. ich kann da kein problem erkennen.
    übrigens: der PAD fällt im iLive mit 25dB dämpfung ein kleines bisschen heftiger aus als in anderen pulten, die ja meist mit 20dB dämpfen. aber das ist kein weltuntergang, man sollte es nur wissen!
    wenn dann bei sehr lauten drumschlägen ab und an mal eine clip-LED angeht, dann macht das gar nix. wenn sie ständig angehen fährt man das pult aber unnötig heiss.
    von einem bug in bezug auf die phantompower hab ich noch nie etwas bemerkt oder gehört.
  • 4. pa-forum Live-Sound Seminar 4. - 6. 12. 2009
    • 16. November 2009 um 11:23
    unter der woche wäre auch für mich in der regel günstiger
    am besten montag / dienstag ;)
  • Diskrepanzen zwischen versprochenen und gestellten Boxen
    • 16. November 2009 um 11:19
    genau genommen ist das unser aller job.
    die musiker buchen uns, weil sie auf der bühne entspannt ihren gig spielen wollen ohne sich um technische probleme kümmern zu müssen.
    das ist doch ganz klar, darum geht es ja nicht.
    hier geht es um die sprichwörtliche verarschung des mitgereisten personals (und damit indirekt auch dem künstler) durch die dienstleister.
    wenn du das so locker siehst, ist für dich ja alles in butter. :wink:
  • Diskussion um Mischpultreinigung
    • 10. November 2009 um 19:38
    Zitat von "djobi"
    puh .. ich dachte schon da mach nur ich so :)
    es gibt auch noch eine andere möglichkeit für die faderknöpfe:
    eine ultraschall-waschmaschine
  • kleiner "EasyTilt" gesucht
    • 10. November 2009 um 14:29
    danke für die idee, aber ich wollte ja eigentlich etwas KLEINERES :D
    • 10. November 2009 um 13:42
    ebenfalls grosser tapeten-pinsel für den normalen staub.
    keine schlechte idee sind diese "swiffer"-teile, die einen ganz weichen "besen" haben, der elektrostatisch die staubpartikel anzieht.
    wenn´s andere rückstände sind dann passe ich mich der situation an und nehme ein adäquates reinigungsset zur hand ;)
    weder druckluft noch staubsauger, zumindest für die bedienoberflächen...
  • Günstiger Antennensplitter für ew 100 G2_Serie
    • 10. November 2009 um 12:44
    ich möchte nebenher mal darauf hinweisen, das der ASP2 satte 14dB dämpfung aufweist!
    man muss seine HF gainstruktur also genau überdenken und muss gegebenenfalls mit aktiven antennen oder signalboostern VOR dem ASP2 arbeiten.
    falls man schon an der empfangsgrenze arbeitet, sollte man besser die finger von diesem passivsplitter lassen.
    nur mal so nebenbei... :wink:
  • DB TECHNOLOGIES HPA 3100 L
    • 10. November 2009 um 12:31
    Zitat von "tobias kammerer"
    ...wobei Dauer nicht unbedingt Sinus heißt...
    da hast du vermutlich recht, in meinem elektronikerkopf ist die "sinusleistung" immer noch als "dauerleistung" verankert. das kommt noch aus alten DIN zeiten... :wink:
    • 10. November 2009 um 11:29
    Zitat von "4Art"
    Durchaus interessant zur Thematik dieser Beitrag hier aus dem Party-PA-Forum - s. Auswertung von Kollegel Klingel
    http://www.party-pa.de/phpBB/viewtopic.php?f=52&t=64530&start=15
    besonders diesen bereich darf man mal erwähnen:
    Insgesamt auffällig war bei den ganzen Schaltnetzteil/Class-D Endstufen ... die Erkenntnis, dass bei diesen Verstärkern die Dauerleistung mit der Impulsleistung nahezu gleich ist.
    das ist doch mal ein interessantes ergebnis. ich dachte immer, das die schaltnetzteilamps eine eher geringe dauerleistung haben
    • 10. November 2009 um 11:09
    Hallo Wora
    wo hast Du denn das gefunden??? Ja das ist Quatsch!
    hier hab ich es gefunden:
    LINK
    Übrigens, die Dämpfungstheorie würde ich gerne mal mit einem Versuchsaufbau überprüfen, das würde allerdings einigen Aufwand erzeugen. Erfahrungsgemäß klingen Endstufen mit höherer Dämpfung immer besser, als die mit schlechterer, obwohl Du natürlich Recht hast, daß der Einfluß auf die mathematische Gesamtdämpfung eher gering ist (wegen Kabeln). Natürlich hat Endstufe A im Vegleich zu B auch andere physikalische Unterschiede, die ebenso für die Klangänderung verantwortlich sein kann. Aber irgendwann mach ich mal einen reinen Dämpfungsfaktorvergleichstest.
    Viele Grüße
    Tobias Kammerer
    viel spass! ;)
    • 10. November 2009 um 09:47
    Zitat von "4Art"
    Eigentlich müsste ich die Idee mal unserem Casebauer weitergeben. Der hat super Ideen - wir haben bei ihm kürzlich ein Kühlschrankcase mit integrierten Kaffemaschinen-Hauben-Aufsatz konstruieren lassen...
    jetzt muss ich dich aber enttäuschen. ich habe anfang der 90er mal bei einer bühnenbaufirma gearbeitet, die hatten damals schon eine komplette ausklappbare küche im case (kühlschrank + spüle + kaffeemaschine) ;)
    • 10. November 2009 um 09:39
    ...Schaltnetzteile haben sicher keinen Bassperformancenachteil, jedoch in der Regel einfach weniger Peak Power. Man muß deswegen in der Regel bei Schaltnetzteilen ein größeres Modell kaufen, als bei Analogendstufen mit gleicher Sinusleistung. Bei Bässen ist das aufgrund des Musikmaterials (Bumm Bumm) dann meißtens sehr relevant...
    das sehe ich auch so.
    meiner erfahrung nach haben herkömmliche amps mit fettem trafo und dicken elkos in der regel die bessere bassperformance. aber - wer will sie noch schleppen?? :wink:
    wer allerdings auf gewicht kein besonderes augenmerk haben muss, der kann hier enorm viel geld sparen wenn er sich ne dicke endstufe mit normalem netzteil kauft. die sind heute in der regel sehr günstig und kommen sowieso meistens aus china ;)
    zum thema dämpfungsfaktor:
    der maximale dämpfungsfaktor wird massgeblich durch die lautsprecherkabel und die lautsprecherimpedanz beeinflusst. je niedriger die impedanz und je höher der kabelwiderstand, desto geringer ist der dämpfungsfaktor. der ausgangswiderstand eines amps spielt dabei nur eine relativ geringe rolle. ein DF eines amps von 100 ist normalerweise ausreichend, mehr schadet aber nicht. ein DF von 1000 ist nicht nötig (und ist auch extrem unwahrscheinlich, zumindest an niedrigen impedanzen)
    kleines beispiel:
    eine 8ohm box mit einem 10m LS kabel (2,5mm²) ergibt einen maximalen dämpfungsfaktor von knapp 50.
    nimmt man hier als impedanz 2 ohm, kann der DF nur noch max. 12 erreichen!
    so lange der DF insgesamt höher als 10(!) ist hat man eine ausreichende dämpfung, das ist eine anerkannte elektronische regel. aber wie bereits erwähnt, mehr schadet nicht.
    tobias kammerer:
    zu der von dir genannten pronomic habe ich im netz eine werbung gefunden, wo dieser als "Vaccum Tube Amplifier" bezeichnet wird. das ist doch quatsch, oder?
    • 10. November 2009 um 08:39
    ich hatte mein iLive mal auf einem grossen easy-tilt, das sah recht lustig aus ;)
    iLive auf Midas Easy-Tilt
    die idee mit der stärkung des mittelstandes ist auch gut, ich denke aber sogar spontan an eine version aus holz, die man ja selbst bequen herstellen könnte. zwei multiplex-platten entsprechend zusägen und eine verbindungskonstruktion basteln... das ist überhaupt kein hexenwerk.
    • 9. November 2009 um 21:15
    die grossen easy-tilt ständer kennt man ja.
    diese sind aber nur für wirklich grosse schiffe gedacht, für kleinere digitalpulte sind die völlig überdimensioniert.
    mein digi-pult wiegt im case um die 60kg, das ist schon zu schwer um es allein auf nen tisch zu stemmen. ich meine es geht schon, ich habs schon ein paarmal gemacht, aber das muss echt nicht sein.
    so dachte ich jetzt erstmal an eine kleine easy-tilt ausführung, kann sowas aber leider nirgends finden.
    hat jemand sowas schonmal irgendwo gesehen?
    oder andere ideen?
    PS
    wenn ich mein pult auf einen normalen tisch lege, dann sind mir beim stehen die fader immer einen tick zu niedrig, das geht dann auch langsam in´s kreuz...
  • Echte Alternative zu DCX 2496
    • 9. November 2009 um 12:17
    Zitat von "TomyN"
    Woher hast du die Info? Es liegt bei dem Preis natürlich nahe, allerdings konnte man es noch auf der Peavey Homepage ordern.
    Tomy
    auf der peavey homepage gibt es nur noch den VSX26.
    was mich dabei etwas überrascht hat: der offizielle VK ligt dort bei 449,-, beim T ist er mit 579,- deutlich teurer...
  • Der "was die local company nicht mit hat" Koffer
    • 9. November 2009 um 11:21
    ich bringe meist einen kompletten satz mikrofone mit. zum teil ist das wegen endorsement, zum anderen teil weil ich mich eben nicht auf örtlich vorgefundene mikrofone verlassen möchte... man hat ja so seine erfahrungen mit grausam klirrenden kondensatormikrofonen oder verrosteten SM58 körben, die nicht mehr besonders gut riechen. :cry:
    nein, das war überhaupt kein scherz!
    das mach ich schon seit jahren so und es hat sich für mich bewährt.
    vor allem im zeitalter der digitalpulte, wo man gespeicherte gains für die einzelnen kanäle hat bringt das grosse vorteile, denn dann stimmen auch die gespeicherten monitorsignale schonmal einigermassen ;)
  • Beyerdynamik MM1 kaputt, schon wer erlebt??
    • 8. November 2009 um 22:29
    da hast du wohl ein echtes montagsteil erwischt... oder es liegt gar nicht am mikro, sondern an der soundkarte !?
  • Schlechtere Qualität bei zuwenig Master?
    • 7. November 2009 um 10:20
    ich verstehe deine erklärungsversuche.
    er hat aber geschieben, das sie lediglich die pegelwerte von input und master vertauscht haben, somit dürften sich keine pegelunterschiede ergeben.
    deshalb meine ich es käme mal auf einen versuch an, diesen eindruck zu wiederholen.
    wer hat denn ein LS9 und könnte das mal ausprobieren?
  • Welchen Kopfhörer für den Tontechniker?
    • 6. November 2009 um 14:36
    Zitat von "audiobo"
    Hmm. Kann es überhaupt DEN linearen Kopfhörer geben?
    auf jeden fall VIEL eher als eine "lineare" PA... ;)
    Zitat von "audiobo"
    ...Immerhin wird (sollte) sich das Gehör von Kind auf an Klangfärbungen durch die Ohrmuscheln gewöhnt haben, welche mit Kopfhörer mal eben einfach aussen vor gelassen werden...
    die ohrmuscheln werden ja, zumindest bei ohrumschliessenden hörern, mit einbezogen. anders sieht es mit den reflektionen an kopf und schulter aus und erfahrungswerte durch leichte kopfbewegungen...
    aber das zielt alles auf das richtungshören hin. beim monitoring höre ich meist mono-signale ab, da spielt die richtung keine rolle. :D
  1. Astera AX5 akku refreshen
  2. "Nutzbass"
  6. HK Audio Polar 15
    29. Oktober 2026 um 09:44
    Tondreher
    28. Oktober 2026 um 20:58
    28. Oktober 2026 um 17:14
  10. Systemeinstellung
    Jockelbockel
    27. Oktober 2026 um 22:57
