  2. svenh
Beiträge von svenh
  • Mobiler Musikwagen Eigenbau
    • svenh
    • 10. April 2025 um 09:43
    Vielen Dank für die zahlreichen Ideen und Vorschläge. Für Spannungswandler, Solarpanels, USV, hochwertige PA-Endstufe reicht das Budget nicht aus. Für die paar Stunden im Jahr ist dies meiner Meinung nach auch übertrieben.
    Der Bau mit den Jobst Tops und CarHifi-HU ist schon eher das, was ich suche. Auf den Sub werde ich vorerst verzichten und wie vorgeschlagen Full-Range laufen lassen.
    Frage: Wenn ich einen 4 Ohm TMT und einen 4 Ohm HT an einer 8 Ohm Endstufe laufen lassen möchte, sollte das ja gehen, wenn ich diese parallel anschliesse? Funktioniert das auch, wenn eine Frequenzweiche dazwischen ist, muss diese spezielle Anforderungen haben oder angeschlossen werden?
    • svenh
    • 7. April 2025 um 12:51
    ich bin neu hier im Forum und ein Anfänger in der PA-Welt.
    Zusammen als Verein möchten wir einen mobilen Musikwagen bauen für Turnfeste etc. Ich kenne mich mit Car-HiFi aus, aber nicht wirklich mit PA. Ziel soll es sein einen einfachen Wagen zu bauen mit lauter Musik. Qualität steht nicht im Vordergrund, sollte nur nicht scherbeln etc. Das ganze soll von einer grossen (Auto)Batterie betrieben werden (12V).
    Ich habe mich bereits umgeschaut und momentan stehe ich bei
    1x B&C 12 NDL 76
    1x B&C DE 250 mit ME45 Horn
    1x simple Frequenzweiche (kein spezifisches Produkt bis jetzt)
    1x Eton mini 300.2 Verstärker (kenne ich vom Auto)
    Für den 12ndl76 habe ich mich wegen der hohen Empfindlichkeit von 100 dB entschieden. Es soll eine effiziente Anlage werden, damit auch 3-5h Musik laufen kann (natürlich nicht immer volle Lautstärke..) Batterie ist mit 12V 200Ah angesetzt.
    Leider finde ich nur sehr wenige 12V PA Verstärker, weswegen ich mich für einen aus dem Auto Bereich entschieden habe. Hat jemand eine bessere Idee?
    Was haltet ihr von der restlichen Zusammenstellung, gibt es grobe Fehlüberlegungen, besser passende Teile? Budget ca. 600€ /CHF.
    Vielen Dank im Voraus!
  1. Astera AX5 akku refreshen
  2. "Nutzbass"
  6. HK Audio Polar 15
    29. Oktober 2026 um 09:44
    Tondreher
    28. Oktober 2026 um 20:58
    28. Oktober 2026 um 17:14
  10. Systemeinstellung
    Jockelbockel
    27. Oktober 2026 um 22:57
