Hast du die schon? ansonsten -> PN.
Beiträge von Sven M
na ok, hat die deutschheit mal wieder gesiegt:-)
Sprechen wir von einer PWM Endstufe...
Ja, Michael, da gebe ich dir recht. Ich weiß zum Beispiel das die G-Lec Jungs die höchste selektierte Klasse kaufen und nochmal selektieren. Alternativ kann man wie Barco es macht auch die LEDs hinterher kalibrieren (Was aber die hardware aufwändiger macht..)
Das mit dem FPGA ist interessant, allerdings fehlt mir da Praxis und Entwicklungsumgebung.
Darum wäre ich da draussen:-)
Das ist ja fast schon wie bei color Kinetics die sich einen eigenen Asic designed haben..Vielleicht sollte man mal kleiner anfangen..mit einer Testreihe mit 1500 LEDs.
Aber unmögich ist nichts.
Auch sollte man wenn man das wirklich in der zu Beginn angepeilten Größenordnung durchziehen will, etwas Kleingeld beiseite gelegt haben, die Bauteile gibts auch nicht geschenkt... -
Hallo Henne...wie ich das verstanden habe sind es nicht 15k Channels sondern 15k*3 (RGB)...
Ansonsten...gerne per PM..
Na ok, Allerdings scheidet DMX aus..(du bräuchtest 90 DMX Universen!)
Also Artnet und dann auf DMX. (Moderne Pulte können das ja auch..)
Was sind denn deine Skills? Programmieren? Layouten? Schaltungstechnik?
Wäre schon interessant wie tief man was erklären muss.
Schau dir mal den LP3944 von National an. Der wäre glaube ich recht interessant für dein Projekt. Dazu nen ATMega8..der kann DMX empfangen und per I2C die LPs steuern.Wo kommst du her?
Ja, die Korrigan kann ich wirklich empfehlen, das sind Spitzengeräte.
Aha, genau wie Henne finde ich das Thema sehr interessant. Doch gebe ich ihm auch recht, da muss man erstmal abklopfen was so dran ist.
Also selbst 15000 LEDs bestücken? Wenn der Kollege schreibt das er das will steige ich hiermit schonmal aus, dann ist er damit schon genug beschäftigt.
Nein, sowas muss man bestücken lassen, eventuell Mudule mit ein wenig Intelligenz versehen, die mittels geeignetem Bus vernetzen und dabei das Temperatur Management im Auge behalten. Das ist nichts für Einsteiger und auch nix "für mal eben schnell".Mich würden noch ein paar Randbedingungen interessieren, welche Leistungsklasse, wie ansteuern...
Bei Kleinleistungsleds bietet sich ein BCR 402 als Stromquelle an, bei höheren Leistungen muss man mal schauen.
15000*3, das sind 45000 Kanäle. Damit scheidet für mich DMX natürlich aus, zumindest als Master Bus (kann man ja evtl noch intern nutzen) Wenn man das ganze in Module unterteilt und immer z.B. 8 LEDs mit 3 *I2C 8-Kanal PWM Dim ICs und nem µC zusammenfasst und das ganze z.B. per Artnet verteiltem DMX ansteuert..
Aber erstmal wären da ein paar Rahmenbedingungen zu klären..
Wenn die stimmen bin ich sehr interessiert an dem Projekt. -
Ja, aber habt ihr euch den 216 Pol Harting schonmal angesehen? Das ist ein Gehäuse wo 2 108Pol Einsätze reinkommen. Ein riesiger schwerer Stecker. Lieber aufteilen und / oder Veam benutzen!
Ich will hier auch nicht kleinkariert sein, aber ich habe festgestellt das der Begriff digitale Endstufe geradezu inflationär benutzt wird.
@der autor: Ich habe auch nicht von digitaler Signalverarbeitung gesprochen.
Mal am Rande, will ich mit einem µC einen Sinus erzeugen verstärke ich auch eine Bitfolge und schicke diese dann durch einen Tiefpass.
Aber ansonsten hast du recht, die Signale sind wohl wertdiskret aber nicht zeitdiskret. Ich habe ja nicht eine feste Anzahl von PWM Abstufungen, sonderd diese Zeiten sind variabel. -
Ich denke das man Digital sagt weil die Endstufentransistoren nur zwei Zustände haben.
Ausserdem muee ich ja auch das Einagssignal digitalisieren, sprich abtasten. Daher finde ich den Begriff richtig. -
...ich war lieber um die Ecke nen Pils trinken:-)
irgendwann haut einen sowas nicht mehr vom Hocker. -
Ich finde da sehen manche Besucherinnen interessanter aus:-)
Ein Verleihe den ich kenne nutzt für seine Vertecs Harting. 24 Pol, mit entsprechendem Kabel (2,5mm^2).
In einem Amprack sind 6 I-Tech. Ein XLR rein, ein Harting raus.
An der Banane ist dann eine entsprechende Auflösung.Finde ich eine gute Lösung.
Jo, und ih lese auch immer gern und kommentiere...weiter so.
Schaue man sich dochmal an was ein Feedback eigentlich ist.
Der Lautsprecher gibt ein Signal ab, was das Mikro empfängt und wieder zum Lautsprecher schickt.
Das geht im Kreislauf, und so hat man eine Rückkopplung.
Wenn jetzt die Band spielt gibt es immer neue "Anregungssignale" sowohl durch Mikro und Monitor als auch Direktschall von den Instrumenten drumherum.
Das Mikro empfängt so nicht immer das was der Monitor abgibt sondern noch viele anderen Signale.In der Pause fallen die alle weg und langsam baut sich ein Feedback auf. Langsam deshalb weil es ja in jedem Durchlauf etwas verstärkt wird.
Ich mach oft Monitor und wenn man eine wirklich laute Band hat ist während eines Songs kein Feedback auf der Bühne, aber es kann auftreten wenn Pause ist. Darum ziehe ich die Masterfader dann immer etwas runter und schiebe sie wieder hoch wenns weitergeht.
Hmm Markus, ich gebe dir ja teilweise recht, aber im Strombrett achtest du penibel darauf das Vorschriften eingehalten werden und nur Leuten mit einem Grund Sachverstand geholfen wird.
Meiner Meinung nach ist das Thema "Fliegen von Lasten über Publikum" noch sensibeler zu behandeln. Wenn darum jemand kommt und scheinbar überhaupt keine Grundkenntnisse hat habe ich auch keine Lust das derjenige weil er in einem Forum gelesen hat wie man es macht irgendetwas über Personen aufhängt. -
Irgendwie fühle ich mich von dir angesprochen:-)
Ich meinte dabei kein Entwicklungsangebot, sondern eher für konkrete Fragen zur Verfügung zu stehen. Das ein Schwarzlicht Strobo auf LED Basas Unfug ist, da sind wir uns denke ich einig. Ich meinte eher generelle LED Entwicklungen. -
Ich sehe das mit den genau geschriebenen Ridern etwas anders als einer meiner Vorredner.
Es muss nicht genau das Gerät daraufstehen was man haben will. Beim EQ reicht z.B. "Klark oder ähnlich". Da ist dann meiner Meinung nach BSS oder LA Audio auch ok.
Oder ein prof. Hall der Oberklasse. Ob da jetzt ein PCM91 oder ein M2000 steht kommt für mich auch aufs gleiche Raus.etwas Freiraum muss man schon dem Verleiher lassen. Wenn ich den lokalen mache rufe ich grundsätzlich den Techniker der hoffentlich auf dem Rider steht an und erzähle ihm was ihn erwartet und kläre ob meine Kompromisse in Ordnung gehen...
Hmm..
vielleicht noch
9. Genug Budget um einen zu bezahlen der weiß was er tut? -
mir schien nicht so das es hier um eine kleine Serie geht.
Wenn es anders sein sollte stehe ich gerne mit Rat und Tat zur Verfügung.
