Wenns billig sein soll:
STAIRVILLE DMX-MASTER I
ZitatWie sieht das bei diesen billig-Chinadingern mit Flackern aus?? Ueblicherweise kommen da ja sogar die Vorschaltgeräte teurer als hier der ganze Verfolger...
Konnte bisher kein Flackern feststellen (auch bei Video-Mitschnitten). Der Eurolite verwendet zum Dimmen einen mechan. Shutter, der per DMX über 2 Step-Motoren gesteuert wird.
(Ihr könnt sagen, was ihr wollt - ich find die zu dem Preis einfach nur cool.)
Aber vielleicht erzählst Du mal was von Deiner "Spezialanwendung" :wink:
Wenn Du genug Platz hast, nimm nen "Billig-1,2 kW HMI - Verfolger". Dann hast Du auch einen schönen engen Strahl ... und einige der preiswerten (Bsp. Eurolite) lassen sich prima per DMX steuern (inkl. Farben).
Ich nutze den zu gerne für die Spiegelkugel ... ist ganz ernst gemeint !!! ![]()
nutze nur die beiden "Extreme" (VNSP und Wide)
-> DMX4all - Switch
Ooops ... da hab ich das falsche verlinkt. :oops:
Es handlet sich also tatsächlich um die ältere Variante mit mechanischen Relais.
Unsere Switches:
1. SHOWTEC 1 KANAL DIMMER 10A SINGLE MKII
http://www.thomann.de/de/showtec_1_k…single_mkii.htm
2. Monacor DP-1DMX
http://www.monacor.de/de/produktseite_suche.php?artid=5943&spr=DE&typ=full
3. DMX4all DMX 8 Kanal SSR-Interface
http://dmx4all.de/shopx/product_…-Interface.html
... das sag dann doch einiges aus ... denn das ist der beliebte 8-Kanal Relais !!! -Switch.
Die Tatsache, dass der Effekt auch bei der Relais-Variante auftritt, zeigt dass es nicht am Nulldurchgansproblem liegen kann.
Ich weiß, dass es recht brutal ist, einfach "blind" irgend wo zu schalten, aber das sind max. 4 BlackLightGun's (je ca. 400Watt), die sich eine (!) 16A Phase teilen müssen. Bisher ging das immer gut ... kann mir nicht vorstellen, dass ich zufällig immer zum richtigen Zeitpunkt den Schalter (zur Zeit Steckdosenleiste) umgelegt habe.
Aber ich werde es mal mit der Parallel-Last probieren.
Doch wie gesagt ... der Switch mit dem Relais reagierte genauso.
Terminiert war das ganze sauber mit 110 Ohm und alle anderen Geräte funktionierten (scheinbar) einwandfrei. Ich werde einmal versuchen über einen DMX-Splitter dem Switch ein "eigenes" Signal zukommen zu lassen, ohne dass noch jemand anderes auf der Leitung hängt.
Die Idee mit dem Treppenhausrelais finde ich nett ... muß mich mal wieder im Baumarkt umschauen ![]()
Okay ... wird dann wohl auf ein Switchboard hinaus laufen.
Danke.
Folgendes Problem:
eine Batterie von 400 Watt BlackLightGun's soll für ein Theaterstück während der Vorstellung angeschaltet werden und dann wieder aus. ![]()
Dass die UV-Lampen nur langsam hochfahren (ca. 5 Minuten) ist kein Problem, das passt zur Szene.
Das eigentliche Problem ist ein anderes, völlig unerwartetes:
Die UV-Lampen gehen in unregelmäßigen Abständen alle gleichzeitig aus. Nach dem wir alle anderen Fehlerquellen ausgeschlossen haben, steht fest, dass der Switch scheinbar für einen winzigen Augenblick auf „off“ gehen und danach sofort wieder „on“. Da die UV-Entladungslampen jedoch nicht heiß zündbar sind, geht alles aus, bleibt 5 Minuten dunkel und fährt dann wieder hoch.
Wir haben in zwischen verschiedene Switchpacks und DMX-Pulte (Behriger LC2412 - Klasse) getestet und habe das Problem bei allen Pulten und Switchpacks feststellen müssen.
Leider scheidet ein „Großes Pult“ aus Budget-Gründen aus.
Also:
Ist jemand das Problem bekannt?
Welche (preiswerten) Lösungen gibt es?
(Gegenwärtig schaltet jemand an einer schaltbaren 230V-Verteilerdose ein und aus, aber das sollte nicht immer so bleiben.) :?
400W HQI-Strahler mit Farbfolien !!
Wenn nicht gedimmt werden muss, die beste Lösung (Effekt/Kosten).
Hab mir 2 Stück zum Testen zugelegt:
Empfänger: Super! Alle Funktionen, die ich mir wünsche und gut zu bedienen.
Sender: Es sind alle Funktionen dran, ABER: das Bedienkonzept ist so mies, so was hab ich noch nie erlebt.
Also, wenn ihr nur eine Hand voll Mics einsetzen wollt, und die nicht ständig umkonfigurieren müßt, geht es noch. Da macht man das mit dem Hanbuch in der Hand in aller Ruhe zu Haus. Aber auf der Bühne kann man da nichts mehr verstellen, ohne zu riskieren, dass dann garnichts mehr geht.
Klang: Sehr gut ... ist natürlich immer subjektiv, hab einen A/B Vergleich gegen ein Kabel-AKG C1000 versucht und keinen wirklich hörbaren Unterschied festgestellt.
Der erste Praxiseinatz hat auch eine gute Rückkopplungsfestigkeit gezeigt.
Pluspunkt: Die Idee zwei Batterien im Mic unterzubringen ist sehr gut ... das Mikro hält so ewig (und wenn die Bat doch nieder ist, zeigt es der Empfänger an
Dito !
Smoke Factory - Tour Hazer ![]()
Hm, ne RL 901 hätte was ...
Und alle Fehler des Tonstudios werden offenbar :shock: :?
Aber ich gebe zu bedenken, dass das Auge immer mit hört. Ich weiß ja nicht, worum es bei den Songs geht ... aber ich würde richtig Material hinstellen. Und auch wenn der 'Maximale Schallpegel' keine Rolle spielt ... die Dynamik eines wirklich "großen" Systems hört man auch bei moderaten Pegeln. :twisted:
Ich schließe mich "stl" an.
Wenn es hier um "Rock der härteren Gangart" geht, sollte man die Musik "fühlen" können.
Die Idde mit den Ipods ist lustig, ich würde es aber nur als Ergänzung verwenden ... schießlich soll das hören/erleben der Musik ein Gemeinschaftserlebnis sein, oder?
Ich fände das irgend wie komisch, wenn da jeder für sich das Stück anhört und nach ca. 5 min kucken alle hoch und fragen sich als erstes ... hm, haben die anderen das gleiche gehört wie ich?... hm, irgendwie reagiert hier keiner ... hm, vielleicht hatte ich ja was falsch gemacht ... :twisted:
Also ich bin für gut und laut ... in der Reihenfolge
(Und für Hosenbeinflattern :wink: )
1. Was für Musik?
2. Was für Gäste?
skyper: Kann bei http://www.dmx4all.de keine Merger(Platinen) finden.
Hätte auch Interesse daran zwei oder gar drei Pulte auf ein Kabel zu bekommen (ein gutes kleines Scanner-Pult bleibt immer ein gutes kleines Scanner-Pult ... nur wegen der restlichen PAR's am Standard-Lichtpult immer ne 2. Strippe zu verlegen ist echt lästig). :roll:
@rest: welche "Preiswert-Merger" haben sich bewährt?
... das 2. Quartal beginnt in weniger als einem Monat ![]()
okay ... sehe gerade erst, dass der ganze Beitrag schon uralt ist :shock:
BEHRINGER
ULTRALINK UL2000B
Seven:
Ich kann Dir die (RGB)LEDs nur empfehlen. Denn Du mußt Dich dann nicht auf eine Farbe festlegen, sondern kannst je nach Stimmung/Bedarf die Farbe wechseln.
@all:
Ich betreibe die (RGB)LEDs an einem Scannerpult - jeder PAR ist ein eigener "Scanner" mit je 5 Kanälen. Damit kann ich die schönsten (Farbwechsel-)Chaser programmieren, die man sich vorstellen kann ... das geht mit keiner herkömmlichen Kanne. ![]()
suche Erfahrungsberichte für's "BEHRINGER UL 2000 M".
http://www.behringer.com/UL2000M/index.cfm?lang=GER
Bitte keine Mutmassungen und Pauschalurteile weil "Behringer" :twisted:
Also, wer hat das Teil schon mal im Einsatz gahabt und was kann ich davon erwarten.
DANKE ![]()
... die Simu vom 1er deckt sich mit der Messung meines Prototypen (den ich für den Materialpreis weiterverkauft habe :twisted: )
