Ich gebs auf, erklär mal jemand diesem Jungen, was Sache ist.
Ich glaube, du kennst PA nur im Zusammenhang mit den ganzen Piezo, Schmor Tröten!
Hast du zuviele Hifi Zeitschriften gelesen? Da kommen diese völlig dämlichen klischees auch öfters. (Aus purem Unwissen).
Und was du gebaut hast ist weder Hifi, noch PA, sondern einfach nur ein bissken rumgebastel. Ist doch klar, dass dabei nichts rumkommen kann.
Beiträge von schrecki7289
Hals habe ich etwas enger gemacht, jetzt ist der Buckel weg und alles reccht grade, vielen Dank für den Tip!
Das Ding soll bis max. 120Hz spielen, die Dellen sind nicht das große Problem.
Letzteres Stück schneller öffnen lassen (also mehr in Richtung hyperbol) habe ich versucht, man bußt aber Pegel unterhalb von 100Hz ein.
Kürzer machen kommt nicht in Frage, weil nicht großartig gestackt werden soll (max.2 zusammen).
Zwei treiber pro Horn kommt ebenfalls net in Frage, wurde oben ja schon diskutiert. -
Warum "alte" 1" ?
Wieso "kreischen"?
Hast du überhaupt eine Ahnung von richtigen Hornhochtönern?Und deine Kalottenzwerge brennen schon bei 20W Dauerlast ab, die 100W kann man ruhig als Aprilschwerz betrachten!
Ich finds auch schrecklich. Viele Karnevalsumzüge gleichen eher einer Loveparade! :?
Und man selber läuft mit dem Bariton unterm Arm dazwischen und fragt sich, warum man sich den A**** abfriert. (Natürlich um hinterher in der Halle gemütlich ein Bierchen zu trinken... :wink: )
Für welche Zwecke überhaupt?
Es wäre nett, mal zu erfahren, was du überhaupt planst! -
Ich kenne und arbeite sowohl mit T.Amp (TA1050 und TA1400), als auch mit Yamaha (P1600, P4500)
Grundsätzlich:
Die Yamaha klingen im Top besser. Im Normalfall fällt das nicht auf, wenn man gute Boxen dranhängt, hört man aber den Unterschied. Im Bass gebe ich ganz klar den T.Amps den Vortritt. So blöd, wie es für manche klingt. Eine TA1400 macht mehr Druck als eine P4500. Aber wenn man sich die Netzteile anguckt, wird klar warum.
Die Yammis sind recht solide Stufen, die tun was sie sollen. Bei der alten Serie wurde an einigen Ecken gespart, bei der neuen soll das ja besser sein.
Mit den t.amps hatte ich ebenfalls noch keinerlei Probleme. Laufen einwandfrei bisher ohne Aussetzter und Ausfälle. -
So, hier mal die Simulationen:
2pi:0,5pi:
Vielleicht könnt ihr mir anhand dder Simulationen sagen, was man noch verändern sollte.
Mit der reinen Kapazität hat das nichts zu tun. Entscheident sind vor allem auch die anderen Werte (ESR etc.).
Und die sind leider nicht mehr so rosig bei den MKII Amps.Werd mal bitte konkreter bei deinen Pauschalaussagen, Paul. Aussagen wie:
"Das Netzteil ist zu klein" sind nicht verwertbar und klingen sehr unprofessionell. -
Hör doch auf alles schlechter zu reden, als es ist!
Meine t.amps funktionieren einwandfrei und auch im Bass bin ich sehr zufrieden. Problem ist weniger das Netzteil (bei meiner einer TA1400 oder einer 2400 ist nur schwer ein größerer Trafo reinzubekommen, weil nicht genug Platz da ist), sondern das Schaltungskonzept. Die Transistoren werden einfach überfahren, was letztendlich performance einbußen nach sich zieht. -
richtig. Ich wollte zwei Hörner bauen (und später auf vier aufstocken), je mit einem Treiber.
Das Bastelhorn...
Das erste Problem ist, ob die Ciare überhaupt da rein passen (Ist zwar eigentlich für 18er, aber man könnte es ja auf 12" ummodeln)
Und dann kann ich mir nicht vorstellen, dass dann noch wirklich Tiefgang da raus kommt. Die Mundfläche ist einfach zu klein. -
Der Unterschied ist lediglich der chassispreis.
Haken an der Sache ist, dass das Chassis für mich das teuerste an der ganzen Geschichte ist.
Eins habe ausgeprochen günstig erstanden, eins fehlt mir noch (wenn also noch jemand eins günstig abzugeben hat....) -
Aus Kostengründen müssest du aber wirklich 2 chassis einsetzen, denn das Holz mit Lack usw. ist bei weitem teurer als das chassis.
Verstehe ich net.
Ich will erstmal zwei Hörner bauen (zum testen im Centerstack).
Es kommt mich aber günstiger, wenn ich zwei Hörner mit je nur einem Chassis, als zwei mit je zwei Chassis baue.
Zudem gibts Holz direkt ab Werk und Warnex kost auch nicht die Welt.Soviel kleiner wird das Horn mit zwei Chassis auch nicht. Wenn ich das in die Simu haue, brauche ich fast den gleichen Hornverlauf, um gleichen Tiefgang zu erreichen.
Wenn es sich net lohnen würde, wieso gibt das dann mehrere Hornkonstruktionen mit nur einem 12er?
Volumen ist zwar wirklich sehr groß, aber einen Wirkungsgrad von 104dB bei 60Hz (single, 2pi) erreiche ich mit einem direktrahlendem bass nicht.
Die Simu schmeißt 127dB bei 200W Eingangsleistung raus. Mit 400W und 130dB ist das Horn ausgelastet (Vom Hub des Treibers her), ich kann es problemlos mit einer TA1400 antreiben. Sagt mir mal, mit welchem Direktstrahler das erreichbar ist? -
Hab jetzt ne Länge von 1,80m.
Es sollte nach Möglichkeit bei einem Treiber pro Horn bleiben (Kostengründe).
Die Simu sieht zurzeit so aus:
Ja, verwechselst du. Im Punisher ist der Leistungsfressende 12.00SW dirn, ich meine den 12.00NDW. Der hat andere Parameter.
Durch ne Standarttür solls noch passen.
Shearer viieel zu groß.Gerne baue ich auch was erprobtes. Wenn jemand was hat, gerne. Allerdings sollte der 12.00NDW eingesetzt werden können, weil ich die nunmal schon hab.
Grade damits net in die Hose geht, habe ich ja hier nochmal gefragt.
Ans Punisher habe ich auch schon gedacht, aber was ich vorhab ist doch noch was anderes. Mein Horn soll ne ganze Ecke größer als das Punisher werden. Was auch im Betrieb in kleineren Stacks (nicht zuletzt auch Single) mehr Tiefgang bringt.
Servus!
Hab seit Tagen einen Gedanken, der mich nicht loslässt.
Ich habe vor, vier (erstmal zwei) Basshörner zu bauen, und zwar richtige und keine zerstückelten, von denen man mindestens 4stacken muss, damit was vernünftiges rauskommt.Als Treiber soll der Ciare 12.00NDW zum Einsatz kommen, als Horn habe ich ein Expo mit 2m länge, Ah = 275qcm, Am = 4800qcm simuliert. Im 2Pi erreiche laut Simu 55Hz / -3dB im Single Betrieb.
Endgröße des Gehäuses ca. 80x60x80 (HxBxT). Woodstock lässt grüßen.Es wird sicherlich die Frage kommen: "Warum kein 15" oder 18" BR?"
Nun, diese Frage lässt sich leicht beantworten. Aus mangel an Amping kommt das für mich nicht in Frage. Beim Horn schaffe ich 125dB mit 200W Verstärkerleistung, das kann man mit direktstrahlenden Bässen nicht erreichen. Im übrigen gefällt mir Hornsound einfach besser als das BR gewabbel.Nun sind die Hornexperten gefragt, wie ich das Gehäuse und den Hornverlauf am günstigstem gestalte.
Ich kann auch nochmal die Simus posten, dann könnt ihr mich verbessern.vielen Dank!
Thomas -
Halbe Stunde ist rum!
:grin: -
2x1m kost da 15, xy €
Das ist nun wirklich net teuer. -
Bei den Höhnern schon. :grin:
Die höre ich übrigens im Herbst dieses Jahres live in der Briloner Schützenhalle!
