Amping....
Controller...
Controller in ner Kneipe...
Also ich finde es sollte mal geklärt werden, was hier mit Kneipe gemeint ist.
Normalerweise hängen da kleine Hifiboxen (Control1 und Konsorten) annem kleinem Hifi Verstärker.
Wer was auf sich hält (und zuviel Geld über hat) baut sich ein paar ACL A1 rein.
Aber mehr dann auch nicht. Eure Kneipe scheint eher ein Szenetreff o.Ä. zu sein und keine Kneipe.
Beiträge von schrecki7289
Zitat von "LSV-Haburg"
erläuter deine Aussage bitte mal etwas genauer, da ich so rein gar nichts damit anfangen kann !Danke !
Jetzt tu nicht auch noch so fadenscheinig. Du weist genau, was los ist!
Für ne Kneipeninstallation ist die Box imho in Ordnung, weil nur Konserve gefordert ist und kein neutrales Arbeitsmittel.
Zitat von "TS"Hi,
Hier spielt der Paramenter Anwohner eine tragende Rolle! Denn diese beschweren sich meistens über dröhnende Bässe!
TS
Ähm, doofe Frage, was versteht ihr denn unter "Kneipe"?
In einer normalen Kneipe, wie ich sie kenne läuft die Musik nur gaaanz leise im Hintergrund. Dröhnende Bässe? Gibts da nie im Leben! -
Seeburg Atelier Serie.
Die CPA Chassis sind nicht so schlecht, wie viele denken. Ihr solltet die Dinger mal testen, bevor ihr euer Urteil drüber fällt.
Zitat von "Zucker aus dem Hifi-Forum"Der Hersteller oder Versand muß Solton sein, zumindest stand das auf einem Karton, der damals beim großen C nicht vorrätig war und direkt von Solton zu mir geliefert wurde. Ob Solton überhaupt LS herstellt oder diese gar von Eminence kommen, entzieht sich meiner Kenntnis.
Der Leistungsangabe nach, stellt Solton mit diesen oder den Nachfolger-LS seine Monitorboxen her -
LESEN!
Zitat von "Der Threadsteller"Gehäuse-Größe: ca: 75*60*50(H*B*T) Angaben in cm.
Ein otto-normal-hörer hört selbst Sprünge von 6dB nicht als solche raus. Welligkeiten von 3dB sind auch für geübte Hörer nicht zu entlarven.
Maße stehen da. Gehäuse hat etwa 225l.
Also vielleicht 190-200l netto. -
Also das Gehäuse ist für den Kappa vieeeel zu groß. Du bekommst ihn in dem riesenbaby ohne aktive Entzerrung net glatt.
So wie er es gezeichnet hat, geht es nur in der Theorie.
Man muss es genau umgekehrt machen, nämlich je zwei Chassis parallel und das dann in Reihe. -
Und das Zeug ist brandteuer und kompliziert zu verarbeiten.
Herzlichen Glückwunsch, sehr preiswerte Alternative. :roll: -
Dann sind das aber Schwerpappen für den Subwooferbereich.
Boxen in solchen Boxen haben 2-3mm, dann verlässt die Spule den Luftspalt.
Xdamage ist der Hub, den der Tieftöner ausführen kann, bis er anschlägt.
Der 165mm Bassspeaker hat auch einen sehr grossen Hub der geschätzt 1-1,5cm lang ist.
Ich würde er sagen Xdamage ist 1-1,5cm. -
Ist es beim Auto auch verboten, unter die Motorhaube zu gucken?
hab da mal schnell was gezeichnet sorry für die hässliche zeichnung habs schnell mit paint gezeichnet
also wenn jeder diese boxen 4 ohm hat müsste der gesamtwiederstand am amp immer noch 4 ohm betragen seh ich dass richtig?
Du musst das anders machen.
Theoretisch isses richtig, praktisch macht man das anders.
Man schaltet je zwei Chassis parallel und das dann in Reihe, nicht umgekehrt. -
Besser t.amp, da hat man den wesentlich besseren Service als bei DAP.
Ich hab nen Maler & Lackierer dabei gehabt, hatte verschiedenste Rollen, aber das haut einfach nicht hin. Spritzen sieht eindeutig besser aus.
Zitat von "Eule"Was hast du bitte schön für einen Ausdruck?
Wie DJHeini schon sagte, ich weiß nicht was du hast. Gefuckel ist nen ganz normaler Ausdruck. Ich fuckel z.B. gerne an alten Amps rum. Das ist nicht unbedingt negativ. Aber wenns Gefuckel ist, dann ist es halt eben unsinnig, keine saubere Lösung
Einen Faden ins Öhr zu bekommen ist auch ne fuckelige Arbeit.
:grin:Hier ist ein Bild von Fabian, wies gerollt aussieht:
http://img118.imageshack.us/my.php?image=p10000301em.jpg
Von gespritzt ist das aber noch weit entfernt.Hab letztens zwei 18er Achenbachs für nen Kollegen lackiert. Der wohnt aber etwas weiter weg. Da meine Digicam spinnt, konnte ich keine Fotos machen, ich frag ihn mal, ob er welche macht, dann können wir vergleichen, wies aussieht mit der Rolle und wenns gespritzt ist.
Von meinen Boxen hatte ich ja schonmal Fotos reingestellt. -
Lasst doch dieses Gefuckel mit der Rollerei, das geht einfach net venünftig. Kauft euch ne Unterbodenschutzpistole, leiht euch nen Kompressor und schon kanns losgehen
Alte Zeck A602 besorgen.
Welchen Hochtöner ich nehme, musst du schon mir überlassen. Danke.
Und wer lesen kann, ist klar im Vorteil:
Zitat von "-schrecki-"Das ist nicht persönlich gegen Paul (dem ich an dieser Stelle erstmal danke für die schnelle Warnex-Lieferung sagen möchte, hat mir echt aus der Patsche geholfen), mir gefällt halt eben das Produkt nicht.
Und wenn du mir etwas sagen willst, dann lass die Kollegen aus dem Spiel. Das gebietet allein schon der Anstand.
Nun verallgemeiner das doch nicht schon wieder!
Wenn ich so denken würde, dann müsste ich mich ja selber als Depp bezeichnen. Stehe nämlich mehr als Musiker auf der Bühne, als als Techniker davor.
Leider habe ich schlechte Erfahrungen mit irgendwelchen möchtegern PopStars gemacht, die das Mikro direkt vor den Wedge halten und sich dann wundern.
Solchen Leuten kann man das 1000mal erklären, die kapierens einfach nicht. Mit professionellen Musikern lässt sich sicherlich besser arbeiten.Für Gesang benutze ich Mikros mit Nierencharakteristik (SM58), der Monitor wird direkt vor dem/der Sänger(in) platziert, also genau dort, wo das Mikro am wenigsten empfindlich ist.
Jedes Gesangsmikro wird per EQ eingepfiffen.
Und wenns dann noch pfeift, isses net meine Schuld.
