Aber nicht im wirklichem Bassbereich. Bis 80Hz passiert da gar nichts und darüber nur ein bisschen Töck Töck.
Ein Horn ist einfach nicht das richtige für dich.
Beschäftige dich mal ein bisschen mit Hörnern, dann siehst du schnell, was ich meine.
Beiträge von schrecki7289
Das es keinerlei Tiefgang bringt und nur ein bisschen Töck Töck macht.
Außerdem ist es zu groß und zu unhandlich. -
Mit diesen Feedbackaputtmachern habe ich sehr schlechte Erfahrungen gemacht, das Ding erkennt irgendwas als Feedback und regelt da was runter, und im Endeffekt klingts dann scheiße. Das Ding macht wirklich nur Murks und ist wenig hilfreich.
Ein vernünftig eingestellter 31Band EQ tut da wesentlich bessere Dienste. -
Der V-Amp ist gar nicht mal so schlecht. Die Effekte sind soweit recht in Ordnung und das Ding tut ordentlich.
Nur weil Ohringer drauf steht, heißt es noch lange nicht, dass er schlecht ist. Unser Gitarrist (und auch der Bassist mit dem Bass V-Amp) spielen gerne damit.
Man muss das natürlich auch einstellen können, jedes Gerät ist nur so gut wie sein Bediener. :grin: -
Meinst du jetzt wirklich den EMH152, oder den EM152 in deinem Link?
Für kleinere Beschallungsaufgaben brauchst du kein Horn, erst recht keines, dass keinen Tiefgang vollbringt. Da sind einfache Bassreflexe die eindeutig bessere Wahl.
Richtig, der Kunststoff ist spätestens nach dem zweiten ab und anschrauben ausgenudelt.
Und von dem Gesichtspunkt aus habe ich mich gegen den Noir Audio entschieden.
Das ist nicht persönlich gegen Paul (dem ich an dieser Stelle erstmal danke für die schnelle Warnex-Lieferung sagen möchte, hat mir echt aus der Patsche geholfen), mir gefällt halt eben das Produkt nicht.ZitatWenn du aus diesem Grund (Schraube) tatsächlich den NoirAudio aus der Auswahl gestrichen haben solltest, hast du leider den Blick fürs Wesentliche verloren.
Das habe ich jetzt einfach mal überhört.
Würdest du einen Hochtöner kaufen, den man nach zweimal auseinanderschrauben nicht mehr zusammen bekommt?
:roll: -
4Ohm Brücke ist Gift für alle Kobble Endstufen (t.amp, boost, DAP Palladium).
Mit den alten ging das halbwegs, mit den neueren MKII Modellen nicht mehr.Zitatdas machen die Elkos nicht lange mit!
Was hat das mit den Elkos zu tun?
Primär besteht das Problem, dass einfach eine zu hohe Verlustleistung entsteht, was die Endstufe unnötig erhitzt, desweiteren bricht die Trafospannung ein, was Performance Verlust bedeutet. -
Beim Großteil der modernen Musi (Pop, Techno, Rock) hat andirr recht, dort sind die Bässe monophon aufgenommen.
Aber hört euch mal großorchestrale Werke an, da ist jedes Instrument an seinem Platz, also auch der Kontrabass, was bedeutet, dass er z.B. mehr von links, als von rechts kommt (oder umgekehrt). Ebenso gilt das natürlich auch für alle anderen Instrumente, wie zum Beispiel die Pauken etc.
Original Spax ziehen sich mühelos auch ohne vorbohren ganz rein.
ZitatDa der Treiber mit vier dieser Schrauben am Horn befestigt wird, ist die Wahrscheinlichkeit um den Faktor 2 geringer als bei einer Befestigung mit nur zwei Maschinenschrauben !
Das sehe ich anders, eine ordentliche Gewindeschraube hält doch wohl mehr, als eine ins blanke Plastik gedrehte Schnellbauschraube. -
Da kann man auch ein Gewinde reinsetzen und dann Maschienenschrauben rein, aber doch nicht sowas!
Piezo Krams Hörner werden schonmal so zusammengeschraubt, für ein PA Hochtonhorn schickt sich sowas nicht!Paul, du kannst mir ja viel erzählen, aber das sind irgendwelche Billigst Schrauben.
Ich habe Rigips Schrauben hier, die sehen Haargenau so aus.
Ist auch egal, ob nun für Rigips oder für Kunststoff, in meinen Augen ist die Lösung einfach nur billig.
ZitatDer Noir Audio Hochtöner klingt echt ganz gut, da kann man nichts sagen.
Das will ich doch sehr hoffen, sonst wären die Noir Bausätze ja fürn Popo.Den Böller aus den Eco Dingern ist ja nun net so pralle. Erst recht nicht in Verbindung mit einem 12" :shock:
Berhringer V-Amp.
Da kannste direkt vom Line Out ins Pult gehen und hast alle Effekte. -
So, zum Hochtöner habe ich mich entschieden, es wird der Kenford Comp35 rein kommen. Der soll ja recht gut spielen.
Oberton und B&C ist leider zu teuer.
Ich hatte erst mit dem Noir Audio geliebäugelt, aber einen lüttigen Hochtöner, der mit Rigips Schrauben zusammengehalten wird, will ich nicht!
Ich finds eine Sauerei, sonen Knaller für teures Geld zu verkaufen und ich werde jedem die Bilder zeigen, der sie sehen will. -
Gut, werde ich machen.
Ich baue ja eigentlich nicht die PS12 an sich, sondern 12"Monis, denen das Volumen der PS12 super passt.
Wenn also noch jemand ein anderes 12" Mufu gehäuse hat, nehme ich des auch. -
Zitat von "Watts"
Die anlage sollte schon ordendlcih bass
Zitat von "Sironketchup"Die Solton machen aber leidern nur sehr wenig Bass.
Zitat von "Ravemaster"oder Schreckis ULB
Super!
Hast du davon noch die anderen Maße/Winkel ? -
Zurzeit werkelt im Proto ein Stage Line HT958PA/SI Ringstrahler.
Mit dem HG 05 läuft es aber auch erstaunlich gut.
Als entgültige Lösung wird wahrscheinlich der Emmi APT150 reinkommen. Oder das Visaton HTH 8.7.
In Sachen HT bin ich noch relativ flexibel. -
Wie gesagt:
ZitatNe Hand voll Op's, paar Wiederstände und Keramikkondensatoren und als Spamnnungsversorgung nen Steckernetzteil, ferrich ist der Lowcut.
Vom Prinzip her ganz einfach, vielleicht hilft die Manu, einen konkreten Plan mit den richtigen Werten zu erstellen.
Ja, mir gehen die 12" Monis aufn Nerv, weil sie zu schwer und zu groß sind, daher steige ich um auf 10".
Da habe ich schon gute Ergebnisse mit dem Delta 10 hinbekommen, mir fehlt nur noch das passende Gehäuse.Das Martin Gehäuse gefällt mir, ich benötige nur genaue Maße.
Hallo!
Hat jemand die Winkel vom PS12 Top von aw-audio?
Sonst ist es ein bisschen schwierig mit dem Sägen.besten Gruß
Thomas
