aha, gut.
Treiber sind also wie schon vermutet die TO218 vorne am KK.
Beiträge von schrecki7289
LDPA gibts aber net im Store und ist außerdem overkill.
Hör dir im Store einfach mal die dicken Eisenschweine, die Eigenmarke vom Store an. -
Stimmt, dann wären die LEDs senkrecht...
Ganz vorne an den KK sind doch so TO-3 Dinger verkehrt herum eingebaut, sind das keine Transistoren?
Und komplementär dazu SA1943. Die Transistoren sind auch zu finden in:
-T.Amp
-Behringer Europower
-Sirus PXA
-DAP Palladium
-Boost PX
-LDPAWobei in den 3 letzgenannten auch schonmal Sanken zu finden ist.
Und zu guter letzt:Hollyfurz und IxIxÄll sind auch mit Toshiba SA1943/SC5200 bestückt.
Nützt aber auch nichts :grin:
Die Transistoren sind doch in fast allen Endstufen aus Fernost drin, weil so schön überlastbar.
Onsemi wirst du in solchen Stufen net finden.ZitatWerden mit nem TO3 getrieben
Bist du sicher?
Ich würde eher sagen, dass die TO218 Transistoren die Treiber sind...
Die TO-3 gehen nämlich ganz woanders hin.Fabian, könntest du uns endlich aufklären? Das Gehäuse sieht vorne so aus wie t.amp Proline / 4a
Wärst du so nett, und machst die Bilder kleiner oder stellst sie als Thumbnail hier rein?
Danke. -
Wie sieht das eigentlich in Euren Racks aus:
- Back to Front
-Front to Back
und die paar Exoten mit den seitlichen Öffnungen...
Bei mir siehts folgendermaßen aus:TA1050 unten Front to Back
DAP Cesium oben, Back to FrontMacht eigentlich keine Probleme
Bald kommt noch eine TA600 dazwischen.Die JB-Systems sieht schon recht ordentlich aus, und sie ist net China, sondern Japan. :grin:
Die Weiche fürs 1x8" Top stimmt auch noch.
Die TA450 ist okay. -
Die Weiche stimmt noch, hätte sich was dran geändert, hätte ich es in den ersten Beitrag gepostet. Die beiden Tieftöner sind parallel geschaltet, auf dem Schaltplan ist da jetzt nur einer zu sehen, tut aber nichts zur Sache.
Ein 2*8" Top müsste mit einem ARLS mitkommen. -
Nein, die Stufe hat Front to Back Kühlung, sonst wäre ja auch der Luftfilter vorne unnütz.
Brauch man wahrscheinlich gar net erst anstellen. Die LDPA sieht deutlich besser dimensioniert aus.
Weil ein Kanal in der Ecke eine virtuelle Verkängerung von etwa 25% erfährt, also etwa x0,75
:roll:
Du sagtest:Zitatnaja wenn ich die dann schon bau dann kommts doch auch nicht auf die 95€ drauf an oder
Bei zweien sinds dann 190€, auf die es nicht drauf ankommt. -
Bei zweien sinds 190€
Um die 200€ ?
Dat Ding kostet 295€ -
Verbaut sind 4 Aishi 10000 uF Transis.
Du meinst wohl Kondensatoren.Transistoren sind Toshiba SA1943/SC5200.
Sieht ansonsten aus wie die anderen China Endstufen.
Dann die einfachen 8" an einer Cesium 300.
Das braucht wirklich net viel Platz. -
Wie wärs denn mit zwei doppel 8" Ulbs und dazu eine TA600?
Das ist mit 400€ locker zu schaffen. -
Der PW18 ist ein Bassreflüx, der PW18H ein Horn.
Da du nur einen Sub haben möchtest, ist der PW18 imho die bessere Wahl. -
Also der Kenford läuft geschlossen gut in 30l, dann allerdings erst ab 95Hz(-3dB), aber das sollte reichen.
Für Kick geschlossen, ansonsten BR im ULB Gehäuse.
