Ich würde da eher ein ULB für empfehlen.
Beiträge von schrecki7289
39,95€ bei Menkesound.
Richtig, deshalb kommt der TW3000 nicht in Frage.
Als günstiger 12" wie schon gesagt der Kenford oder halt eben mehrere Kleinpappen. 4x8" kickt z.B. auch super. -
Dafür ist der TW3000 ungeeignet.
Der geht in kleinem Gehäuse tief und spielt auch recht ordentlich, aber Kick kann die Schwabbelschwerpappe leider wenig.
Da würde ich evtl zu einer Mehrfachanordnung von Kleinpappen raten oder auch den Kenford 12" Treiber, der im ULB Dienst tut in ein geschlossenes Gehäuse packen. -
Weil manche Leute diesen Bass nicht "mögen" (kennen).
Äußerst lustig, ich würde eher sagen, weil sie ihn endlich kennen gelernt haben. Ich habe meine Erfahrungen mit dem Sub gemacht und äußere frei meine Meinung. Mehr nicht. Und das ist hier leider äußerst schwierig. -
2 Nexo PS 10 + 2 ARLS.
ROFL!
Zwei Profi Tops und da drunter zwei lb-Selbstbau Subs, was eine Kombi.
:grin:
Aber wenn er zufrieden ist, warum nicht? -
Ist doch gut wenn kein Logo draufsteht. Besser keins als "TheBox".
Das Gitter erinnern ein wenig an EAW JFX Serie. Da hat wohl wieder jemand abgeguckt. -
3/4" Hochtöner ist aber net grade das gelbe vom Ei, erst recht nicht in Verbindung mit einem 15" Tieftöner...
Wirklich? Hörte sich aber anders an.
Ich kann mir nicht helfen, aber deine Endstufe sieht von innen einfach nur recht billig aus, vom Trafo und vom sonstigem Eindruck siehts doch stark aus wie eine Reloop, also anerkannte Hifi Endstufen sind das nicht...
:roll: -
Gut. Ich hab im ersten Moment doch irgendwie nen Schrecken bekommen.
3dB bei 100Hz --- naja, großartig schaden kanns net, ist halt eben ein kleiner eingebauter Bassboost, der durchaus gewollt ist. -
söRn, lass es einfach, du machst dich nur lächerlich.
Die schiere Größe eines Trafos sagt nicht direkt was über die Leistung aus, wenn ich den RKT mit nem Backstein drin wickle, dann kann der so groß sein, wie eine Familienpizza, dann bringt der trotzdem nicht viel.
Der Trafo in einer PSE von Clyde ist z.B. genauso groß, wie in meiner TA1050, trotzdem lässt sich das nicht vergleichen.
Und wenn es sich durch pure Größe vergleichen ließe, dann müsste der Trafo in meiner 4x stärkeren t.amp keinen 4mal höheren Durchmesser haben, als der in deiner --- pure Mathematik, nachdenken, Kreisberechnung...Der Trafo in deiner Stufe sieht übrigens auch nicht wirklich riesig aus, sondern wie der der TA600. Vom sonstigen Aufbau deiner Reloop, oder was auch immer das ist, wollen wir hier erst gar nicht anfangen zu reden.
Es gibt eben noch andere wichtige Sachen, es kommt nicht nur auf den Trafo an.Im übrigen lassen sich Trafogrößen per Internetblick eh sehr schwer abschätzen, wenn man sonen Moppel erstmal vor sich hat, dann weiß man erst, wie groß er wirklich ist.
Wie alt sind die Stufen denn noch?
Die Zoffmusic ist eigentlich recht brauchbar, die Stageline kenne ich net. -
Och nö!
Diese dumme Frequenzgang Angabe sagt doch nun gar nichts aus, und 5Hz mehr oder weniger sind auch schnurzpiepegal. -
Die trennfrequenz liegt bei 130Hz.
Wieso geht die Impedanz zurück? Die bleibt bei 8Ohm!
Zeichne dir mal ein Erstzschaltbild für TT und HT, dann wird das klar.
Und bedenke, dass es sich um Wechslstrom handelt! Stichwort Scheinwiederstand/Impedanz ! -
Was genau meinst du da mit der Weiche?
Da es sich um eine Serienweiche handelt, beeinflussen sich die Lautsprecher gegenseitig und passen sich aneinander an, daher kann auf komplizierte Impedanzlinearisierungen verzichtet werden. -
Allerdings...
Aber ich rate hier, die Such Funktion zu benutzen, zu den Stufen vom Store wurde in letzter Zeit einiges gesagt.
Ist einfach so, warum sollte ich ein Geheimnis draus machen.
Zusammen mit den 6,5" Tops funktioniert das trotzdem sehr gut. Kann man gut als kleines Multimedia System einsetzen, aber wenns etwas mehr wird, führt einfach kein Weg am 12" vorbei.
Messungen wären sehr gut.
Der Bandpass Sub ist eine Konstruktion von Jobsti84. Der hat auch die Parameter von den 10" berechnet, ist ja kein Problem.
Ich hab ihn mal aufgebaut und probegehört, aber wegen des geringen Pegels habe ich dann noch den 12" Sub entwickelt.
Der 2*10" ist hautsächlich was für die 6,5" Tops, wer mehr Bass möchte, sollte zu den 12" greifen. -
Stell mal ein paar Fotos rein, wenns geht, dann können wir uns ein Bild vom Zustand machen.
