  2. schrecki7289
Beiträge von schrecki7289
  • Wann und wo gibt es die LD PA 1600?
    • schrecki7289
    • 27. November 2005 um 02:46
    Ne, in dem Link steht doch gar nichts von der LDPA!
  • Alternative zu Raveland, Omnitronic und Co. --> ULB
    • schrecki7289
    • 26. November 2005 um 17:31
    Dann werden sie wohl auch 250W vertragen...
    • schrecki7289
    • 26. November 2005 um 17:17
    -7 Paare Toshibas in der Endstufe
    :?: :shock:
    Bei der LDPA von Mhurm sind 10 Päärchen pro Seite.
    • schrecki7289
    • 26. November 2005 um 17:10
    Über die Subwoofer Frequenzweiche.
    Ansonsten kann man auch einfach Laustprecher parallel hängen.
    • schrecki7289
    • 25. November 2005 um 23:15
    Ich verstehe das sowieso net.
    TBF analysiert alle Amps sehr akribisch und auf jedem noch so kleinem Fehler wird drauf rumgehackt ohne Ende. Die Amps werden bis aufs letzte runtergeputzt.
    Dann kommt eine weitere China Klitsche daher, die Aufälle on Mass zeigt, eine miserable Verarbeitung aufweist, und die wird in Schutz genommen und als besten Endstufe der Welt angeprahlt.
    Also da passt doch was nicht...
  • Audio Zenit CD12
    • schrecki7289
    • 25. November 2005 um 23:11
    auf technik wird sich weder draufgesetzt noch irgendwas drauf abgelegt/abgestellt,dran rumgerüttelt.
    Schön isses, wenn auf nem Fest allerlei klebrige, alkoholische Flüssigkeit im Marshall Griff auf den Subwoofern steht und man hinterher erstmal auskippen kann...
    Wenn mir einer irgendwo dran geht, dann werde ich mordsmäßig sauer.
    Wenn derjenige nicht viel größer ist, als ich, dann werden auch sofort stramme Maßnahmen ergriffen... :twisted:
  • Selbstbau-Sub mit Oberton 18XB 700
    • schrecki7289
    • 25. November 2005 um 22:53
    War nicht nur meine Meinung...
    Es ist einfach Tatsache, dass die alte Serie ne ganze Ecke besser war.
  • ,,Wahlweise Passiv- oder Bi-Amp-Betrieb´´
    • schrecki7289
    • 25. November 2005 um 22:46
    Die interne Weiche trennt bei 175Hz?
    Welche Schwachköppe lassen sich denn sowas einfallen?
    • schrecki7289
    • 25. November 2005 um 22:39
    Ich habe letztens eine TA1050 MKII mit meiner TA1050 alte Serie verglichen...
    :shock:
    Die alte T.Amp macht bedeutend mehr Dampf im Bassbereich, die MKII ist dagegen ein regelrechter Schlappschwanz.
    Wenn man eine t.amp MKII für Bass benutzen möchte, muss man auf jeden Fall noch etwas modden.
    Problem werden aber die unselektierten Transistoren sein.
    Früher waren die mal B selektiert, bei der MKII bestenfalls noch C oder überhaupt nicht. (Aber das ist bei der LDPA auch net anders...)
    Was mich an der Maintronic stört ist das komische Kühlkonzept und die geringe Langzeitstabilität.
  • Bauplan für Eminence Omega Pro 18
    • schrecki7289
    • 25. November 2005 um 22:35
    Sowas lässt sich gut in einem großem Sofa integrieren... :grin:
  • Haltbare GÜNSTIGE leicht-PA für max. 50 pers + Boxenfrage!!!
    • schrecki7289
    • 25. November 2005 um 19:13
    RW 155 auf gar keinen Fall!
    Die K115 ginge vielleicht so grade noch, aber was wirklich dolles ist die auch net.
    • schrecki7289
    • 25. November 2005 um 18:39
    Welche Transen ? Toschi ?on Semi ?
    gib mal bitte die genaue Bezeichnung durch
    :roll:
    Toshiba 2SA1943 / 2SC5200 sind da drin, was auch sonst...
    Wenn sie Sanken bestückt wäre, dann würde man 2SA1294 / 2SC3263 finden.
    • schrecki7289
    • 25. November 2005 um 17:17
    Ich habe mir meine selber gebildet und bei der bleibt es. 8)
  • Zitat: für 100€ lässt sich keine 12"/1"bauen
    • schrecki7289
    • 25. November 2005 um 16:34
    Den Kenford 12er kann man für TMT vergessen, spielt nicht gut im Mitteltonbereich.
    • schrecki7289
    • 25. November 2005 um 16:31
    Im normalen BR drückt der Kappa besser...
    • schrecki7289
    • 25. November 2005 um 16:22
    Der Kappa LF macht im normalem BR wesentlich mehr als im ARLS.
    Ich habe ihn gebaut und anschließend wieder verschrottet, da kam absolut nichts! Und es ging auch anderen Leuten so.
    Viele Leute halten auch einfach den Kappa für schlecht, weil sie ihn nur aus dem ARLS kennen. ich finde den Kappa eigentlich ziemlich gut für den Preis, und im MTL spielt er auch sehr gut.
    Das ist kein persönlicher Angriff an dich, DJHeini, aber für den riesen Kasten hätte ich eine Menge mehr erwartet.
    • schrecki7289
    • 25. November 2005 um 16:09
    Ist ja auch kein großes Problem die ARLS Output mäßig zu übertreffen... :roll:
  • Wie leben meine Boxen länger? (und weitere Anfänger Fragen)
    • schrecki7289
    • 25. November 2005 um 15:17
    Digitalcontroller lässt grüßen.
  • Was ist denn nun der Aktuele Forums Low Budget Tip für Amps
    • schrecki7289
    • 25. November 2005 um 15:14
    Ich hab letztens noch zwei Siemens Coladosen von 1983 verbaut...
    Die funktionieren immer noch 100%ig. :shock:
    Anonsten ist Epcos zu empfehlen, ich glaube, die setzt Manuela auch in den Powerbabys ein.
  • Mal wat jaanz anderes. Die schlimmsten Beschimpfungen !
    • schrecki7289
    • 25. November 2005 um 15:09
    Tokio Hotel
    Iih, bääh, pfui, *KOTZ*
    robert müller
    4. Oktober 2026 um 23:18
  2. Leatcon 2026 Forumstreffen
