Beiträge von schrecki7289
Die Endstufe klingt wirklich sehr angenehm.
Hab sie auch schon an meinem Home Sub getestet, also Bass kann sie auch recht gut. Wegen der geringen Leistung aber nicht für PA Bässe geeignet. Ich werde mich hüten, dass Ding an 2Ohm zu betreiben, ich wollte die Stufe eigentlich noch behalten... :grin:
Die Endstufe ist auf jeden Fall das Geld wert, hat mich jetzt grade mal 127€ (UVP 198€) gekostet. Was will man mehr.Ich glaube, dass das genau das richtige für deine Control1 wäre, andirr.
Ja habe ich. Der 18" Bass klingt recht gut, ist aber riesig und wirklich laut geht es net.
Die RW Tops kreischen in der Gegend rum, dass einem die Fußnägel hochklappen. Wenn man über RW nachdenkt, isses wesentlich besser, das ULB zu nehmen. Ein 8" ULB macht ja schon fast mehr als ein 12" RW. -
sondern brauchbare Billigboxen mit richtigem Hochtöner und Frequenzweiche
das glaubst du doch wohl selber nicht. Die klingen so scheiße, dass auch die letzte Maus im Keller noch wegrennt. -
nun, das alles im gegensatz zur rw besser ist wage ich doch sehr zu bezweifeln...
Also wenn das die Clubserie ist, die ich kenne, dann sind die Yammis meilenweit besser als die RW Kübel.
Kenne die Yammis aus ner Festinstallation. Sehr schöne Dinger mit guter Sprachverständlichkeit und hohem Ouput. MAchen sogar passablen Bass für einen 12er. -
Naja, hab auch schon mit dem Gedanken gespielt.
Müsste dann mal zusehen, dass ich so flache Dinger bekomme. Aber dann ist die Garantie futsch... -
Also ich habe auch ein 6HE DAP Case und bin vollstens zufrieden. Bei mir passt auch alles zusammen
Für den PartyPA Bereich reichts allemal. -
2x 100 W an 8 Ohm sind schon ewas wenig.
Für kleine Tops reicht es.
Hab sie grade mal angeschlossen.
Konnte sie noch net wirklich aufdrehen, aber an meinen kleinen Tops klingt sie ausgezeichnet, kein Vergleich zur Hollywood. :grin:
Am Wochenende werde ich mal ausgiebig testen. -
Verschacher die Car Hifi Dingens bei Ebay.
hast du die Ax12 denn schon?
Ansonsten würde ich dir zum ULB raten.Fischback meldet sich deswegen noch bei dir.
Grüß Gott!
Meine 1HE Endstufe ist heute gekommen, wollte mal eben kurz ein paar Zeilen dazu schreiben.
Die Stufe ist gut verarbeitet, dickes Gehäuse und alle Schrauben passen, auf den mm genau gearbeitet. Gain Regler gehen sehr sahnig und sind fein rastend, aber sehr fummelig zu bedienen. Die Schalter auf der Rückseite sind passgenau versenkt.
Und - sie ist sackschwer. *uff*
Habe direkt mal ein Foto für euch gemacht:Trafo ist wirklich sehr groß, Siebung hat sie 2 x 4700µF. Es arbeiten 6 Leistungstransistoren pro Kanal (Typ kann ich net erkennen, da unter dem Kühlkanal). Treiber sind Motorola MJE340/350.
Gut gefällt mir die massive Verkabelung, vor allen von der Platine zu den Ausgängen.
Hinten arbeitet ein 40mm Lüfter der die Luft hinten durch einen Luftfilter reinsaugt und vorne rausbläst.
In der Endstufe hat die SMD Technik Einzug gehalten, weshalb sie eher serviceunfreundlich ist.Also der erste Eindruck ist schonmal sehr gut, werde gleich mal einen Testlauf machen.
Welche Ecken? Diese Plastik Dinger gibt es bei Pollin.
An den meisten Amp ist die Signal LED an den Ausgang geschaltet. D.h. wenn der Amp hinten was rausschmeißt, leuchtet die LED.
Da im Brückenbetrieb beide Endstufenkanäle powern, sollten auch beide LEDs leuchten. -
Auch wenn Hörner vielleicht besser aussehen.
An dieser Stelle ist ein Bassreflex (oder auch ein Bandpass) die richtige Wahl. Alles andere wäre Humbug. -
Logo. Es sind 2l für Griffe und Stativflansch mehr gerechnet.
Bei Yammi P1600 und P3200 kannnst du für Top und Fullrangebetrieb nichts falschmachen. Sind klasse Stufen.
Man könnte allerding mal den versuch machen und das ganze ä la Actor stacken! Also 2bässe auf einander und ein top drauf(pro site)!
Praktisch aber nicht möglich, da die Bässe grade mal 60cm hoch sind, das Top steht also auf 1,20m - nicht gut. -
Jetzt macht nicht den ganzen Thread kaputt!
Du hast zwar recht, sowas ist brandgefährlich, aber trotzdem:
Wo ist den akute Gefährdung gegeben? Die Party von Jobsti ist längst vorbei. Wenn hier ein Deppe das zufällig liest und meint, das nachmachen zu können und das tut, dann ist er so blöd, dass er auch selbst drauf gekommen wäre.
Im übrigen weist du ja gar net, unter welchen Umständen und wie genau das ganze da von statten ging.
Also abregen. Ich glaube, so ein Aufstand ist nicht nötig.
Ich habe das Posting so, wie es ist hier reingeschrieben, damit es nicht hinterher heißt, ich hätte dran rummanipuliert.
Sie Sache werde ich natürlich ändern.
PS.: Ich möchte sowieso nicht wissen, welche Operetten hier bei einigen Leuten laufen hinsichtlich Sicherheit.
Nein! Nimm lieber die 12er, die klingt wesentlich besser in den Mitten, und auch eine 12er kann man Fullrange laufen lassen.
In der PR:O Serie gibt es keinen 15" Bass.
ZitatBei 2 18" hast zwar tiefen Bass aber die Tops gehen da ab nem bestimmten Pegel drüber und deine Bässe saufen ab.
Ich verstehe deinen Einwand in keinster Weise! -
Dann bau mit massivem Kanal, evtl. noch mit vertikaler Strebe im Kanal.
