  2. schrecki7289
Beiträge von schrecki7289
  • Was macht der Sch... Knopf da blos???
    • schrecki7289
    • 11. November 2005 um 13:54
    von der amp
    Genau, mach mal ein Bild von die Verstärker.
    :roll: :roll: :roll:
  • MCGee 12" als ARLS Tops?
    • schrecki7289
    • 10. November 2005 um 22:16
    McGee ist ähnlich wie Raveland etc. Durch die schlechte Verarbeitung und vorallem die billigen "China-Komponenten" grundsätzlich NICHT zu empfehlen.
    Bevor ihr jetzt über die Chassis herzieht:
    Ich glaube, dass viele Urteile über die McGee PA(nicht die billigen Hifi Pappen) Chassis ganz anders aussehen würden, wenn noch Selenium draufstehen würde. Es sind Selenium Lautsprecher mit McGee Label. Die Verarbeitung ist 100%ig, ich kann mich in keinster Weise beklagen.
    Hier möchte ich doch apellieren, ein wenig objektiver zu sein.
    Viele Leute sind direkt abgeneigt, und haben die Lautsprecher noch nie in den Händen gehalten oder gehört.
    Vom ULB Tops, in denen McGee verbaut ist, hört man recht positive Dinge.
  • Frequenzweiche gesucht.Brauche da mal Hilfe
    • schrecki7289
    • 10. November 2005 um 22:10
    Deine Ideen sind wenig erfolgversprechend. Hol dir professionelle Hilfe oder lass es.
    denke mal das der 12" weniger Leistung bekommen soll so -12 DB?? oder man die Frequenz bei dem Höher macht sodas der die nidrigen Frequenzgänge nicht mehr spielt .Denke da an die 500Hz
    Welche völlig sinnentleertes Palaber....
    Denk mal nach, vielleicht kommst du selber auf ein paar Ideen, wie das sein könnte.
    Und les mal irgendwo einen guten Artikel zu Frequenzweichen, damit du wenigstens die Grundlagen kapierst.
  • Frage zum T-Amp TA 1400
    • schrecki7289
    • 9. November 2005 um 22:02
    Eine Klinke für den linken Kanal, eine für den rechten.
    Einfach mal in die Bedienungsanleitung und auf die Beschriftung am Amp gucken, dann müssen solche Fragen hier nicht gestellt werden.
    Aber bevor man sich überanstrengt und das Gehirn einschaltet, postet man sowas lieber im Forum. :roll:
  • Richtig Anschliesen was kommt wo und wie rein (-; AMP !!
    • schrecki7289
    • 9. November 2005 um 21:17
    dicki:
    Tu mir mal einen gefallen, schraub deine Stufe auf und mach ein Foto vom Innenleben, danke.
  • Brauche eure Hifle!!!!!!!!
    • schrecki7289
    • 9. November 2005 um 16:36
    + viel coolere blaue Lautstärke LED's
    Die ich sofort abklemmen würde, weil ich blinkende blaue LEDs nicht ausstehen kann! :evil:
  • Oberton 18XB700 eingetroffen, Bilder !
    • schrecki7289
    • 9. November 2005 um 15:24
    Und wenn ein Flachstecker nicht richtig agepresst ist, löst er sich genauso schnell...
    Und seid vorsichtig, wenn ihr eine Treppe runtergeht, ihr könntet sonst eventuell vielleicht von der untersten Stufe fallen und euer Genick brechen. :roll:
    • schrecki7289
    • 8. November 2005 um 22:39
    t.amp
  • Oberton 18XB700 in einem 18er bphorn von aw audio?
    • schrecki7289
    • 7. November 2005 um 18:45
    Deswegen wäre das BPHorn dem eigentlichen Begriff nach ein Hybrid.
    Sollte das hier im Jargon nicht so sein, wird der Begriff hier anders ausgelegt.
    Das BP Horn hat nichts mit einem Hybrid zu tun. Ausserdem hat das Horn sowieso sehr wenig mit einem Bandpass gemein.
  • Alternative zu Raveland, Omnitronic und Co. --> ULB
    • schrecki7289
    • 7. November 2005 um 17:54
    Wenn du 50cents für ein Abflussrohr bezahlst, bist du selber schuld, da geht man zum Heizungsmann und holt sich einen Rest. :grin:
    Und du als Inhaber einer Firma müsstest das ökonomische Prinzip doch kennen, nach dem ich arbeite:
    -ein gewisses ziel mit dem geringsten Einsatz an Mitteln erreichen --> Minimalprinzip
    -Mit gegebenen Mitteln ein größtmögliches Ziel erreichen ---> Maximalprinzip
    Das hat mit Geiz nichts zu tun. Und ein HT-Rohr muss es doch nicht sein, dann lieber einen massiven Kanal, der kostet genauso wenig.
    :grin:
    • schrecki7289
    • 7. November 2005 um 14:18
    Nein, ein Bandpasshorn ist kein Hybrid.
    Der MTL z.B. ist einer.
  • OBERTON SB118 bzw. BW 118
    • schrecki7289
    • 6. November 2005 um 21:23
    Steht doch da alles!
    Der BW118 ist mit 18XB700 bestückt, den SB gibts mit 18XB700 und 18B500.
    • schrecki7289
    • 6. November 2005 um 21:18
    Ich frage mich, warum er ein Abflussrohr dahinter geleimt hat, ein normales BR Rohr mit Flansch überdeckt kleinere Unebenheiten und seiht sauberer aus.
    Auch die Chassis beim Top und beim ARLS würde ich von vorne montieren, sonst bekommt man sie hinterher net mehr raus.
  • Nachfolger Boost PX - "Kool Sound"
    • schrecki7289
    • 6. November 2005 um 21:16
    Ab px1600 hatten die Boost Amps auch 3HE.
    DAP hat mittlerweile ein anderes Design.
  • e-Gitarren Amp
    • schrecki7289
    • 6. November 2005 um 20:48
    Joar, der Wirkungsgrad eines Celesion Vintage 30 liegt z.B bei 100dB, aber die Impedanz liegt meistens bei 16Ohm.
    Von daher sollte das mit deinen Chassis eigentlich klappen.
    Probiers aus, und dann sagste mir bescheid, dann wird nen Aktivmodul gebaut.
  • e-Gitarren Amp
    • schrecki7289
    • 6. November 2005 um 20:29
    Die meisten kleinen Gitarrenverstärker haben grade mal 30-50W.
    Dann sollten die 68W dicke reichen.
    Die eigentliche Endstufe kann ich dir auch bauen, eben die paar Teile auf ne Platine gebrutzelt, Trafo dran, fertig. Sollte für max. 50€ machbar sein.
    Die Frage ist, ob du auch noch Vorstufe und Effektsession brauchst.
    Oder hast du nen VAmps oder sowas in die Richtung, dann hat sich die Frage erübrigt.
  • e-Gitarren Amp
    • schrecki7289
    • 6. November 2005 um 19:34
    Dann bauste eben selber nen Amp aus ner handvoll Bauteilen mit TDA7293 oder LM3886.
  • e-Gitarren Amp
    • schrecki7289
    • 6. November 2005 um 19:25
    sicher jibbets die.
    Einfach mal bei Monacor gucken, da gibts solche Dinger recht günstig.
  • Subwoofer Wahl (ARLS vs. Oberton)
    • schrecki7289
    • 6. November 2005 um 19:22
    Gut, danke für den Tipp. EAW brauchten wir dann doch nicht für die Party. Obwohl..so'n Linearray schindet schon Eindruck!
    Die Rechnung dann wahrscheinlich auch... :grin:
    Der "Kuhstall" hat keine Namen, noch eine Adresse. Liegt wirklich total im Feld und abgelegen von der Zivilisation. Deshalb werden wir auch mit einem Stromgenerator der Feuerwehr arbeiten müssen. Das einzige was wir im Überfluss haben, ist Wasser. Ca 110.000l lagern in Tanks direkt unter der Hütte! Erster Gedanke ==> im Sommer gibts ne Poolparty!
    Wenn man die die B7 von Brilon aus nach Thülen fährt, liegt das etwa auf der Hälfte rechts ab im Feld. Davor ist noch ein Bauernhof mit nem Reiterhof und wenn man dem Feldweg immer weiter folgt, kommt man zur Partyscheune!
    Ja, ich glaub ich weiß bescheid. :idea:
  • e-Gitarren Amp
    • schrecki7289
    • 6. November 2005 um 19:16
    Bezog sich auf das hinten offen.
    Seiten musst du so lang machen, dass der Amp steht und nicht umkippt...
    Mach ihn so etwa 30cm tief.
    robert müller
    4. Oktober 2026 um 23:18
  2. Leatcon 2026 Forumstreffen
