So, es ist vollbracht:
Bitte nicht meckern, es ist mein erstes Layout mit dem PC.
Ciare 15.00SW
Den XB700 ja. AAllerdings nicht in deinem Gehäuse. War aber auch BR, 140l, 43Hz Tuning, also vergleichbar.
Auch wenn die Begeisterung für dein neues Spielzeug sehr groß ist, solltest du doch ein wenig realistisch bleiben. 200 Leute Party mit Konserve sind vielleicht drin, aber versuch mal 200Leute im Freien bei Livemusik zu beschallen, der Versuch ist zum Scheitern verurteilt.
eule.
Der Basstreiber ist nicht der originale, der sieht anders aus.
manuela:
Gut, die dicken habe ich schon zusammen geschoben. Die Widerstände kommen nicht mit an den Kühlkörper, da sie auch im 2Ohm Betrieb auf Vollast beim Prototypen keine Probleme gemacht haben.
Bassti
An die Flächen habe ich schon gedacht, das passt auch alles soweit.
Ich habe die Bauteile so angeordnet, dass man möglichst wenige Kreuzungen hat. Kopiert habe ich gar nichts.
Da stimme ich Kracky voll und ganz zu.
Der Paul muss nicht immer übertreiben und über alle Sachen herziehen, die er nicht selber verkauft.
Und Max sollte so spät in der Nacht keine Beiträge mehr schreiben, weil sonst sowas rauskommt. Und ein bisschen nachdenken, unlauterer Wettbewerb ist das in meinen Augen nicht, wenn der Paul seine Meinung kundgibt, allerdings sollte er das wesentlich sachlicher angehen.
so, zurück zum eigentlichem Thema, bevor hier wieder ein Thread abdriftet.
Wenn du noch die Impact hast --- solltest du sie schleunigst verkaufen.
Trotzdem kannst du damit erst einmal ein ULB befeuern, musst dir halt eben die Mühe machen, und selber bauen, dafür hast du ein schönes System, was imho besser klingt als DAP.
3h?
Ich sitze jetzt seit heute morgen 9Uhr dran:
Und habe so langsam einen groben Plan:
hatte ich aber schon geschrieben...
Den Car Hifi Elko brauchste eigentlich nicht. Die sind zur Siebung nicht wirklich geeignet. Nimm lieber hochwertige normale Elkos.
Zum Thema Kabel:
Ich hab zwar ne LB-Anlage, aber:
sämtliche Kabel sind selbstgebaut in professioneller Qualität, d.h. strapazierfähige, gute Kabel und Neutrik Stecker. Und das sollte schon bei den Chinch Kabeln am CDP anfangen!
Habe genug leidvolle Erfahrungen mit schlechten Kabeln gemacht.
Zitatklanglich perfekt!
Und die Erde ist eine Scheibe! :roll:
Für den Partykeller besser als DAP
-->ULB!
Kannste so machen, am besten vorher ein bisschen experimentieren, wie die Struktur am besten wird.
geschätzter Verbrauch: 2-3kg
Igitt, was ein vergammeltes Teil!
Ein 500VA RKT von Pollin für 34,95€ wäre wesntlich sauberer gewesen!
Bahnhof? Ich verstehe leider gar nicht, was du meinst...
d.H. ich muss den ganzen Schaltplan auch erst in Eagle zeichnen?
Das Problem ist, dass da nicht alle Bauteile in der Bibliothek vorhanden sind. sind.
Was heiß routen?
Bevor ich mich stundenlang damit beschäftige, überlasse ich das lieber jemanden, der mehr Ahnung davon hat.
Ich favorisiere einen 10" Moni. Der hat mehr Biss in den Mitten.
Ich habe noch eine Frage zum Relaisschaltplan:
Ich werde ein einziges 24V Relais nehmen, anstatt der angegebenen 2 in Reihe geschalteten 12V.
Die Frage ist, was mit den Dioden ist, kann ich dann einfach eine Zener und eine andere Diode weglassen, sodass ich einfach nur das Relais hinter dem vorwiderstand habe und parallel dazu eine 24V Zener und eine normale Diode?
Wiederstände sind alle 0,6W Metall. Nur die Kollektorwiederstände 5W axial.
Elkos sind radial, 85°, 50V.
Potis sind normale Trimmer.
Schau mal bei Thomann nach den PA302A Boxen.
Die Zahlen haben mich halt eben gestört.
Endtransen sind TO218, Treiber TO126, die anderen Kleinsignaltransen TO92.
Ist sonst noch irgendwas wichtig? Wie gesagt, kenne mich da nicht so aus.
