Erstmal die Frage: Wie hast du das Adapterkabel überhaupt belegt, es ist ja Selbstbau.
Evtl. hast du da auch was falsch gemacht. Die Lösung mit so einem Adapter ist sicher nicht die sauberste und man bekommt nicht den pegel, trotzdem ist er dann nicht so gering, dass man kaum noch was hört.
Beiträge von schrecki7289
...und das die Halbleiter von Kessler so billig sind.
Das wird so nicht funktionieren.
Manuela, so wie er das beschreibt, kanns aber nicht an den läppischen 3dB liegen, die durch die Adaptierung zustande kommen.
Und wie stellt man das jetzt am besten an?
Die Belastbarkeit sagt nichts über die Lautstärke aus, das ganze Thema mit Wirkungsgrad etc. wurde aber schon x-mal durchgekaut.
PS: Zwischen 300W und 400Watt liegen grade mal 1-1,5dB, da hört man keinen Unterschied.
Das ist doch Quatsch, 2Ohm Tauglichkeit ist doch kein Qualitätskriterium, es gibt auch professionelle Amps namhafter Hersteller, die das nicht können, es kommt immer auf die Auslegung des Amps an. Außerdem ist vom 2Ohm Betrieb generell abzuraten.
Die MS Serie wird übrigens von Warwick/England produziert, wies mit der ME Serie aussieht, weiß ich nicht.
War auch ziemlich doof zu löten auf der Fräseplatine. Naja, werde in den nächsten tagen mal eine neue vernünftige ätzen, dann sehe ich weiter.
Der McCrypt Amp hat aber kein gutes Gehäuse...
Für deine Anwendungszwecke reicht bestimmt ein T.Amp aus, TA1050 kostet 175€ und hat mit 2x525W@4Ohm und 2x350W@8Ohm mehr als genug Leistung. Der läuft auch stundenlang ohne Probleme.
Denn geh mal auf nen Jahrmarkt, bei etwas größeren Fahrgeschäften wirste entweder sone alten, halb vergammelten Holzkisten sehn, oder Bell Boxen. =)
Ja, z.B. vergammelte GAE, die schon X-Mal neu lackiert werden mussten, die Bell sehen im Vergleich dazu aus wie neu.
Die EV Gummiente sollte das übrigens auch überstehen. -
Ein 18er kann einfach nicht fehlerfrei bis 200Hz spielen, auch nicht wenns ein Oberton ist und man ihn so toll findet.
Sag ihm, dass es für 80€ nicht möglich ist und mach ihm einen Alternativvorschlag, entweder er nimmt ihn an, oder er lässt es und spielt selber den Lautsprecher.
Ich würde auch Bell empfehlen, sind gut klingende Boxen und auf jeden Fall wetterfest.
V3 oder C3.400, musst du gucken, welche dir eher zusagt, auch wegen Abstrahlung etc. -
Lass die Ravies dort, wo sie sind.
Das ist nicht PA, das ist nicht Hifi, das ist einfach nur Schrott. Punkt.
Mit deiner TA1400 könntest du gut ein schönes ULB System für den Partykeller antreiben. -
Warum sollen wir aufhören, solange 4a noch sonen Murks fabriziert, wird auch drüber hergezogen, das ist doch ne ganz logische Sache!
Ich würde auch gar nicht erst versuchen, eine KIND mit meiner DAP zu vergleichen, weil die KIND für meine Anwedungen einfach totaler overkill und ökonomischer Unsinn wäre. Von daher bin ich ganz froh mit meiner Palladium und werde wohl dumm sterben!
Geht mir genauso, für meine Zwecke reicht t.amp einfach, fürn HKS ist das vollkommen in Ordnung.
Und mir gefällt meine TA1050ZitatSag nichts gegen die Inkel, OK? Ich hab den grossen Bruder, eine MA-620, und der läuft schon sein 10Jahren . Einziges Problem, das ich bisher hatte: Siebelko fing an zu kochen nach einem Punk-Konzert mit ca 100% Luftfeuchtigkeit und 50° Temperatur. Das Ding hat überigens mal um die 1000.- SFr (ca. 650Euro) gekostet. Läuft heute immernoch an den Top's meiner Ohm PA.
Diese ist auch schon etliche Jahre alt, genau wie die anderen beiden Stufen. Trotzdem hat die kleine einfach keine Power, ist einfach viel zu klein dimensioniert.Ich verstehe eh nicht, wieso ein Musikladen , wo man eigentlich halbwegs vernünftiges Material bekommen kann, einem Musikverein Endstufen eines Musikdiscounters (Auf die T.Amp bezogen) und einen lüttigen Studioamp (Inkel) in den Rack schraubt (Wo übrigens auch dick "Thon" draufsteht). Hab vom betreffendem Laden aber auch schon andere Geschichten gehört. :roll:
Der Herr Enders wollte meines Wissens seine Seite in den nächsten Monaten überholen, im Moment siehts da doch sehr mau aus, was Daten etc. betrifft, leider. Ich glaube aber nicht, das er was dagegen hat, wenn du ihn mal höflich danach fragst.
Na toll, kommt hier ins Forum und macht sofort ne Welle...
Ich weiß gar nicht, warum du so wütend bist, nur weil du nicht deine gewünschten Antworten bekommst.
Also:
Ohrläppchen reiben und beruhigen. :wink: -
Ja gibt es, brauchst ja nur den spezifischen Widerstand von Kupfer nehmen und kannst dann alles weitere ausrechnen.
