  2. schrecki7289
Beiträge von schrecki7289
  • DAP SM 18-B Nachbau + frequenzmessung
    • schrecki7289
    • 17. Oktober 2005 um 13:59
    Meine fräst 15mm MPX ohne Probleme in einem Arbeitsgang, 18mm habe ich nocht nicht damit gefräst. :P
    Diese Billigfräsen haben einfach keine Power, bei Werkzeug kann man einfach nicht sparen, gutes Werkzeug ist leider teuer... :cry:
    • schrecki7289
    • 17. Oktober 2005 um 13:23
    Ich halte davon gar nix. Das Mindeste sollte die Black & Decker für 84€ sein.
  • Protect
    • schrecki7289
    • 16. Oktober 2005 um 14:03
    Bahnhof? :shock:
    Schmitt Trigger kommt mir bekannt vor, ich denke mal man soll sowas wie nen Komparator bauen.
    Bimetall am KK? Ich hätte jetzt irgendwas mit nem NTC oder PTC gemacht.
  • 4 X 12" old-school (kick) Basshorn
    • schrecki7289
    • 16. Oktober 2005 um 10:32
    55Hz reichen doch eigentlich voll und ganz, meine 12er Hörnchen kommen auch nicht tiefer, es reicht aber voll und ganz aus.
  • Protect
    • schrecki7289
    • 16. Oktober 2005 um 10:30
    Servus!
    Wollte mal fragen, wie man am besten eine einfache Protect Schaltung für einen kleinen AMP (max 2x100W) baut, soll bei Übertemperatur am Kühlkörper, Kurschluss, Gleichspannung am Ausgang ansprechen.
    Vielleicht hat da jemand nen Schaltplan zu. Wie gesagt, soll nur ne ganz simple Schaltung werden, für nen Kleinamp sollte das reichen. Als Betriebsspannung stehen seperate 12V zur Verfügung.
  • 2 RKT gerade bei eBay gekauft
    • schrecki7289
    • 16. Oktober 2005 um 09:46
    Ja, sind nicht der Renner, aber fürn Partykeller reichts, für ernsthafte Anwendungen ist der Amp wegen seiner geringen Leistung eh nicht geeignet.
    • schrecki7289
    • 16. Oktober 2005 um 09:41
    Alsp prinzipiell würde ich einfach mal vorschlagen, verschiedene Treiber per Simu zu checken.
    Das DIng bis 200Hz hochlaufen zu lassen, ist sicherlich etwas heikel, ich bin da skeptisch wegen der engen Faltung, vielleicht vorher nen Prototypen bauen und gucken, ob das so hinhaut.
  • Ca 200 Euro pro Lautsprecher für 50 qm Beschallung
    • schrecki7289
    • 16. Oktober 2005 um 09:36
    Sieht man schon an der maximal erreichbaren Hochtonfrequenz
    Toll, woran erkennst du das? An den angegebenem Frequenzbereich, wo nicht steht, welche Rahmenbedingungen zu Grunde liegen? Ist dir mal aufgefallen, dass bei fast allen Chinaböllern 20kHz angegeben ist?
    Meine Empfehlung für kleines Budget, 50qm mit gutem Kick ist das ULB.
    • schrecki7289
    • 15. Oktober 2005 um 22:28
    Sorry, ich sehe da nirgends nen Plan...
  • LD oder Collins?
    • schrecki7289
    • 15. Oktober 2005 um 22:22
    Und was ist mit den Angaben hier:
    Endstufentechnologie: konventionell
    Leistung an 8 Ohm: 2 x 400 Watt
    Leistung an 4 Ohm: 2 x 725 Watt
    Leistung an 2 Ohm: -
    Brückenbetrieb: ja, 1 x 1.450 Watt an 8 Ohm
    Betriebsart: 2-Kanal-, Parallel- oder Monobrückenbetrieb
    Eingänge: symmetrische XLR und 6.3 mm Stereoklinken
    Ausgänge: Speakon und Schraubklemmanschlüsse
    Besonderheiten: -
    Abmessungen: 19“/­2 HE, Einbautiefe 42 cm
    Gewicht: 21.5 kg
    Hat Musik Produktiv etwa geflunkert?
    Bei den T.Amps findet man das gleiche Phänomen, allerdings nur bei den neuen mit Clip Limiter, der regelt dann irgendwie ab...
  • Suche Stärkeren 15" Sub
    • schrecki7289
    • 15. Oktober 2005 um 22:18
    Ja Paul, habe ich doch!
    Der 15.00SW hat 92,5dB, und verträgt die 1000W aufgrund seines enormen Hubes auch mechanisch, dann hat man eine maximale Lautstärke von *rechne* 122dB, bei zweien 125dB, dann - den Murksabzug, dann haste deine 120-123dB.
    Das kommt zwar nicht an den Pegel der Tops ran, spielt aber durch aktive Trennung keine Rolle (Tops kann man nen Tick leiser drehen). Die Noir Audio sind zwar rechnerisch lauter, aber wie viel Hub haben sie? Ich kann leider keine Parameter finden...
  • EAW BH760
    • schrecki7289
    • 15. Oktober 2005 um 21:49
    Tja, welcher Speaker ist nun drin...
    Wenns Eminence ist, siehts schwer nach nem Omega Pro 12 aus. Wahrscheinlich in einer OEM Version, mit ein paar Änderungen.
    LAB12 isses definitiv nicht.
    • schrecki7289
    • 15. Oktober 2005 um 21:32
    Ciare 15.00SW, und ordentlich Amping. :P
  • Zeck PT5 kaput?
    • schrecki7289
    • 15. Oktober 2005 um 21:29
    In der Regel befindet sich eine Netzsicherung irgendwo bei der Kaltgerätebuchse, die zuerst angucken. Dann Amp aufschrauben und die Sicherungen für die Railspannung suchen und kontrollieren.
    Ich vermute, dass durch den Stromausfall da irgendwas geflogen ist.
  • Wie Stacke ich mehrere ARLS Soundgerecht.
    • schrecki7289
    • 15. Oktober 2005 um 21:25
    Der braucht aber bis mindestens 40kHz! :grin:
  • habe ne frage zu dap foorrange und 18" eminace sub
    • schrecki7289
    • 14. Oktober 2005 um 11:51
    In welches Gehäuse sollen die Sigmas denn? Im BR machen die nicht viel Kick (persönliche Erfahrung).
  • Zeck PT5 kaput?
    • schrecki7289
    • 14. Oktober 2005 um 11:47
    Was heißt:
    Der Verstärker macht keinen Zucker mehr
    Sagt er gar nichts mehr, oder steht er auf Protect?
    Wenn er gar nichts sagt, einfach mal die Feinsicherungen kontrollieren...
  • B. DCX 2496 nicht mehr erhältlich ?
    • schrecki7289
    • 14. Oktober 2005 um 11:39
    Ich glaube nicht, dass der DAP was taugt. Für meine Anwendunngszwecke würde er auch nicht reichen, da ich sechs Ausgänge benötige, also heißt es: Warten... :?
  • Wlan Router
    • schrecki7289
    • 14. Oktober 2005 um 11:27
    Bei mir werkelt ein LevelOne für 55€.
    • schrecki7289
    • 14. Oktober 2005 um 11:22
    Das Gehäuse sieht etwas unschön aus....Lieber nen günstiges von Pollin kaufen.
    Desweiteren stellt sich mir die Frage, wo die Lüftungsschlitze sind, die Lüfter befördern Luft aus dem Gehäuse, aber wo kommt frische Luft rein?
    Ich würde mir daraus einen schönen 4 Kanal Amp bauen, Leistung grob überschlagen so etwa 4x80Wättchen, mit zwei getrennten Netzteilen. Als Elkos Siemens Coladosen, 4Stück a 10000uF, also zwei pro Netzteil. Solche habe ich mir jetzt auch besorgt, sind astreine Dinger. Wird dann ein schöner Amp mit guter Stromversorgung und das Gehäuse wird wenigstens
    voll. :P
    Stromversorgung mit Trafos mittig, Endstufenplatinen links und rechts, gutes Kühlkonzept ausdenken.
    8)
    robert müller
    4. Oktober 2026 um 23:18
  2. Leatcon 2026 Forumstreffen
