:shock:
Beim Musikservice ist er er auch vorraussichtlich erst wieder ab 1.1.2006 lieferbar.
Fast überall steht: "Momentan nicht lieferbar!"
Beiträge von schrecki7289
Kein Problem, dafür sind wir doch hier. :wink:
Musste machen wie ich - schulische Ausbildung am Berufskolleg und dann regelmäßig Ferien, allerdings kein Lohn... :cry:
Den Namen brauchst du nicht ändern lassen.
Die Tops kannst du ruhig links und rechts neben den Tisch stellen.
Mit der Ausrichtung solltest du einfach mal asuprobieren, wies am besten klingt, pauschal kann man das so jetzt nicht sagen. -
Wie gesagt, mein alter McCrypt funktioniert immer noch tadellos wie am ersten Tag, was man von den B. Mixern nicht grade sagen kann! Früher war das auch noch ein bisschen was anderes mit den Conrad Sachen.
Auch ein Tascam Player kann wärend der VA kaputt gehen, da steckt man halt nicht drin, der Hollywood Player läuft bei mir von den Laufwerken her ohne Probleme, ich musste aber schon eine Leiterbahn für die "Single" LED reparieren, und die grünen LEDs vom Play-Button ersetzten, waren auf einmal tot, nachdem die Sicherung rausgeflogen ist, weil ich die Amps zu schnell nacheinander eingeschaltet hab.
ZitatGut, ich stelle nächsten Samstag 4 18" Infrabasshörner (30Hz - 170Hz bei 105dB) in einen 60m² Raum *gg*. Gleich Overkill wie die Lines im Garten.
:shock:
Sorry, aber ich kann dir nicht folgen - Basshörner bis 30Hz runter? Bei 4 Stück? Die müssen dann aber ziemlich riesig sein, und sind dann wahrscheinlich auch gefalten, und dann bis 170Hz hochlaufen lassen passt irgendwie nicht zusammen! -
Ham die Boxen und die Bässe denn auch alle 4Ohm?
Öhm, ich mach jetzt mal ne einfache Rechnung:
2x AZ CD12 Tops (beim Paul in Lackversion zum Preis der Filzversion): 758€
1x Amp für Tops: LDPA1000: 374€macht 1132€, dann hat er noch 1386€ für Subs (oder erstmal einen Sub) Subamp und Zubehör, wie Kabel, Stative etc.
Sagen wir mal:
1x AZ PW18 Sub in Lack: 759€
1x Subamp: LDPA1000 gebrückt: 374€macht insgesamt 2265€
Und dann fehlen noch Aktivweiche, Stative,Kabel etc. und schon sind die 3000€ in greifbarer Nähe und man hat trotzdem kein System, was für 625m^2 ausreicht...
Der Link funzt nicht.
immer diese Lichtmenschen... :wink:
Ich denke er macht nichts falsch, wenn er sich AZ und LDPA holt, da wird er lange Jahre dran Freude haben. -
Ja, anscheinend schon. Außerdem: Bei den meisten Shops muss man kein Geburtsdatum angeben, man überweist das Geld von seinem Konto und bekommt die Sachen geschickt.
Wahrscheinlich haben die Eltern doch sowieso ihr Einverständnis gegeben, sonst gäbs wahrscheinlich auch Ärger, wenn auf einmal ein Soundmate ins Haus flattert, und keiner weiß warum... -
Warum? Du brauchst ja keine Kurzhörner nehmen. Wenn du mit den 4 Sigmas 4 Horner wie die Californias (Ist eigentlich für 15", aber nen 18" müsste auch reinpassen) von Egbeck baust, dann reichen da auch 2 pro Seite.
riesen Teile werden das so oder so. -
Och komm, das hatten wir doch schon, jetzt geht mal ein Thread von dir in eine vernünftige Richtung, und dann fängst du schon wieder an. Wir wissen alle, dass du Großbeschaller bist.
Sorry, ist jetzt wirklich nicht böse gemeint, aber irgendwann muss auch mal Schluss sein.Der Unterschied von der Soundmate1 zur Soundmate K1 ist, dass die K1 im Gegensatz zur 1 12" Topteile hat. Allerdings weiß ich ehrlich gesagt nicht, was sich die Chinesen dabei gedacht haben, was sollen zwei 12er mit einem einzigem 15er Bass, und darüber hinaus klingen die 12" Tops nicht grade berauschend, da gefallen mir die 8" Tops der 1 wesentlich besser.
BIN DAAA, WER NOOCH! :grin:
Nein, ich denke, langsam muss auch mal Schluss sein, hier driftet ein Thread nach dem nächsten ab...
Erstmal herzlich Willkommen hier im Forum!
Für den genannten Raum sollte das kleine Soundmate eigentlich ausreichen.
Das die Boxen so hoch wie möglich aufgestellt werden sollen ist so nicht ganz richtig, die Boxen müssen auf das Publikum ausgerichtet werden, dazu muss man ihre Coverage (Abstrahlcharakteristik) kennen.
In deinem Anwendungsfall brauchst du nicht extra Boxenschrägsteller, für eine Kellerparty reicht es, wenn du die Tops so hoch stellst, dass die Boxen etwa auf 2m Höhe stehen, die Hochtöner in den Tops also über die Leute hinweg strahlen, wenn die Tops zu tief stehen, verschlucken die Leute davor den Schall und es klingt dumpf.
Ich kenne die örtlichen Gegebenheiten nicht, aber wenn ich irgendwelche Kleinfeten wie diese beschalle, besteht der DJ Platz meistens aus einem Diagonal in die Ecke gestelltem Tisch und links und rechts daneben direkt die Boxen. -
Dann helft ihm und bringt in von dieser Schnapsidee ab! Er wirds hinterher bereuen.
Es ging darum, dass DJHeini zu der 700pax VA fährt und mich dann in Brilon abholt., und ich wollte dann die ulbs mitnehmen. -
Paul ist der Inhaber von LSV-Hamburg!
Und nimm Lack, um Gottes Willen, grade wenn er dir geschenkt wird! Lack ist viel widerstandsfähiger gegenüber Flüssigkeiten und sieht mE darüber hinaus viel hochwertiger aus, Filz sieht immer so nach Raveland aus.
Weise Entscheidung!
Dann gehste zum lieben Onkel Paul und besorgst dir 2 AZ CD12 in der Lackversion zum Filzpreis und als amp die LDPA1000.
Macht 1132€PS: Paul! Mach endlich das kleine Bild des t.amp bei Link Dynamics weg.
Hä? hab ich was verpasst? Wenn wir zu deiner VA fahren, ist das dir zu weit?
Ja, komm in Brilon vorbei (ist ja nicht soo weit), dann fahre ich mit! Dann nehmen wir aber noch 6,5" ulbs mit, wenn die Piezotops schlappmachen, hatter wenigstens was gescheites für die 700pax! :grin:
Ich finde dieser Thread ist nichts mehr wert, wech damit!
(Kann es sein, dass wir im Moment einen ziemlich hohen Threadverschleiß haben?) -
Warum soll der nicht mehr erhältlich sein? :shock:
Wollte mir in der nächsten Zeit einen anschaffen, das wäre ja ne Katastrophe.
