Du sprichst mal wieder in Rätseln, ist die babyblaue Stufe zufällig dein Powerbaby (Wegen dem SNT, was du da beschreibst.)?
Beiträge von schrecki7289
Mir lagen bei der Enwicklung andere Messungen zugrunde, die sich auch mit dem Höreindruch decken.
Es kann ja jeder selber entscheiden, am besten man hört sich das ulb an, bevor man voreilige Schlüsse zieht, Messungen sind auch nicht alles. -
Warum passt der HT nicht? Wegen diesen dubiosen Messungen vom HT und vom TT, die im Umlauf sind?
Das 8" (und das 2*8") Top hat ein schmalbandiges Loch bei 4kHz, was sich durch eine höhere Trennfrequenz hätte vermeiden lassen, dann wären die Resos des TT aber hörbar gewesen.
Beim 6,5" Top ist das unproblematisch, die beiden Treiber miteinander zu verheiraten, da dort ohne weiteres bei 4,5kHz getrennt werden kann. -
Wollte schon immer mal grottenschlechte Breitbänder haben:
http://cgi.ebay.de/2x10-25cm-Brei…1QQcmdZViewItem -
JA es heißt so, hat diesen Namen aber nicht verdient.
Deutsche Sprache - schwere Sprache.... :roll:
Manuel, gib dir doch ein bisschen mehr Mühe bei deinen Beiträgen.HOBBYDJ, hör einfach auf, soviel Mist zu schreiben, danke.
Welches Modell ist das jetzt? Die 1100?
Die Hartpapier Platine rechts gefällt mir nicht, der Trafo könnte für 2x550W größer sein (meine TA1050 hat für 2x525W mehr!)Gewichtsverteilung völlig unbefriedigend. -
Dann hast du weniger Leistung im Bass, als für die Tops, das funktioniert irgendwie nicht...
Der Bausatz in dem Link ist aber nicht das LBP Top! Das LBP Top ist 2*10"
Ich habe eine TA1050 älterer Bauart, die läuft auch ohne Probleme.
Es will ja auch keiner professionelle Boxen umbauen, sondern Hamsterkäfige.
Ist letztendlich egal.
Also Name, Beruf und Wohnort sollte schon angegeben werden, foto halte ich für blödsinnig.
Es heißt: harmonisierte Leitung
Vielleicht hilft dir das weiter
Quelle: Grundkenntnisse der Elektrotechnik Handwerk und Technik
Manuel:
Wer im Glashaus sitzt, sollte nicht mit Steinen werfen, du empfiehlst in anderen Threads ja auch noch Hollywood!
Welche Maßnahmen der Admin ergreift, ist seine Sachen, so einfach gelöscht wird hier niemand, sollte es dennoch weitere Vorfälle mit DAHOBBYDJ geben, dann könnte das allerdings Realität werden. -
Lass die Finger von den Hollywoods, sind wirklich Schrott Dinger, billigste Reiswarmhalteplatten mit Klingeltrafo.
Leider sind die TS nicht das einzige wichtige an einer Endstufe. Die Hollywoods haben einfach keine Power, sind lüttig verarbeitet, gehen schnell kaputt. Absolut nicht zu empfehlen, habe nun t.amp, und da liegen Welten zwischen! -
Das was sich hauptsächlich zur alten PR- Serie bei den PR:O Serie geändert hat, ist die serienmäßige Möglichkeit, das man die neuen Boxen aufhängen kann.
Was sich hauptsächlich geändert hat, ist dass ein komplett neuer,vollwertiger 1" HT reingekommen ist, und nicht mehr dieses komische 3/4" Ding drin werkelt.
Die PR:O Serie ist ein ganzes Stück vorne, gegenüber der alten PR.
Nachteil ist immer noch das MDF, man darf halt nicht vergessen, dass es sich bei den portable Sound Produktem um die Einsteigerserie handelt.Hallo Herr Schreckenberg,
vielen Dank für Ihre Anfrage und Ihr Interessen an HK AUDIO Produkten.
Die auf der Musikmesse 2005 präsentierte Premium PR:O Serie wird aus MDF gefertigt. Diese Fertigungsweise hat sich bei der Vorgängerlinie bestens bewährt und hat letztendlich auch akustische Vorteile, da MDF steifer ist als andere in dieser Klasse verwandte Materialien. Im Bereich Concert Sound verwendet HK AUDIO natürlich Birkensperrholz, da hier andere Anforderungen gestellt werden.
Für weitere Fragen stehe ich gerne zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen
Jürgen Bettinger
HK AUDIO Deutschland -
Der Admin weiß bescheid, DAHOBBYDJ wurde verwarnt, er sollte sich nichts mehr zu Schulde kommen lassen...
Normal müsste sie ausreichen, eine P5000S kann aber auch nicht schaden.
Ich denke, solche Beiträge von DAHOBBYDJ gehören der Vergangenheit an, entweder er benimmt sich, oder wir hören nie wieder was von ihm.
