Zwei Fragen:
1. Hättest du soviel Geld, um dir sofort die Az zu kaufen?
2. Hast du die AZ schonmal gehört?
Beiträge von schrecki7289
Öhm, ich dachte der Oberton wäre so gut, wieso dann "Klasse statt Masse"?
Ich habe noch so eine Pistole wie die hier:
http://cgi.ebay.de/Druckluft-Spru…1QQcmdZViewItem
Damit sollte es auch klappen, der Behälter steht unter Druck, Unterbodenschutz kann man damit auch auftragen, und ich habe schon nen Behälter. -
Mit belichten usw, ist mir etwas so kompliziert. Von oben sieht man das geätze ja eh nicht. Werde dann gleich mal eben noch den ganzen Kleinkram (Platine Relais, Diode, Widerstand etc) bestellen, und werde mich dann an die Arbeit machen, zwei kleine Platinen zu ätzen, einmal eine für Gleichrichter und Siebelkos, und eine kleine für die Entladeschaltung.
Um es auf deutsch zu sagen: Es kotzt mich an! Das es hier in keinem Thread mal friedlich und kameradschaftlich zugehen kann, letztendlich haben wir doch die gleichen interessen, warum gibt es hier immer wieder Streitigkeiten, wie im Kindergarten.
Zum Thema:
Ich möchte diejenigen, die für "ganz was anderes" gestimmt haben, einfach mal bitten, auch zu schreiben, was sie sich vorstellen! -
Da ist mir schon jemand zuvorgekommen!
Fürn jugendraum solltens auch 2 von den normalen Tops und 2 Subs tun. -
zu groß, zu teuer, zu unflexibel. Außerdem müssen die Subs auch hochgenug kommen, das geht mit den kleineren Dingern besser als mit nem 15er.
2xTi12 Groundversion 1338€
LDPA1000: 375€ (warum ist bei lsv-hamburg eigentlich eine t.amp abgebildet? :grin: )
macht unterm Strich locker flockige 1713€ich denke, dass viel zu wenige das ULB kennen, und deshalb auch nicht dafür abgestimmt haben.
Habe ich aber nicht, außerdem hab ich zeit, es ging nur darum, ob das generell funktioniert.
So, butter bei die Fische. Signalanzeige kommt jetzt doch nich rein, ist nur Spielerei, aber noch ne andere Frage:
Ich will ja eine neue Platine fürs Netzteil und eine neue für die Kondensatorentladeschaltung machen. Die wollte ich ätzen (nein Manuela, Fräsen auf keinen Fall! Einmal und so schnell nie wieder. Der China Amp funktioniert immer noch nicht richtig. :cry: )
Natriumpersulfat habe ich noch zuhause. Geht das so?-Natriumpersulfat Lösung fertigmachen, alte Glasschüssel dafür nehmen
-Leiterbahnen mit Edding auf einseitig kupferbeschichtete Epoxydplatte malen
-Platine ins Ätzbad werfen
-wenn das Kupfer weg ist, rausnehmen und abwaschen
-Edding mit Spiritus abmachen
Bohren und BestückenKlappt das?
Ja stimmt...
Trafo ist gleich, Elkos sind gleich, sind nur etwas andere Transistoren drin (die übrigens nicht so hoch belastbar sind, wie die in den T.Amps). -
ein 10" pro Seite???? hmmm das sieht mir nach zu wenig aus für 300 PAX Open Air.....
Das würde ich pauschal so nicht sagen --> hornloaded! -
Nein, in allen T.amps sind TOSHIBA SA1943/SC5200 verbaut, dass ist der China Typ schlechthin, sind in Reloop, Omnitronic, McCrypt, Hollywood, T.Amp, Boost, eine Zeit lang meines Wissens auch in den LDPAs mit Toshiba Bestückung drin. Sind einfach robust, man kann einiges damit anfangen.
Sonst hast du keine probleme. ich nehme auch immer ein Leergehäuse mit... Nee, nee, mit den Ausgleichsadaptern solls wohl passen.
Was mich aber irritiert, ist, das in der TA1400 nur 6 Transistoren pro Seite verbaut sind, und in der TA2400 auch nur 8! d.h. die TA1050 ist von Transistoren her besser bestückt!
Ta2400: -
Was heißt Low Budget, was wollt ihr konkret auslegen?
Die Elkos sollen bei der alten ja besser sein, scheinen aber die gleichen zu sein.
Die neue ist von den Kabeln her besser aufgeräumt.
ich würde mal gerne ne px1100 im vergleich dazu sehen,. -
Ich lackiere meine Subs auch vorraussichlich nächste Woche mit Warnex, werde dann berichten.
Die sind Verstrebt, bis zum gehtnichtmehr, trotzdem vibrierts.
