Tja, vielleicht liegts einfach an der Endstufe, oder mal mit der Austellung rumexperimentieren.
Beiträge von schrecki7289
PS.: Die BP- Hörner sind übrigens auch Hybribe ..
Nein! Sind sie definitiv nicht! -
dan bau doch die BP hörner!
Naja, im Zweierstack wird da nicht soviel Tiefgang bei rumkommen, aber wie siehts zum Beispiel mit dem MTL-Hybrid von aw-audio aus? Der kann auch mit KappaLF bestückt werden.
Anwendungszweck (Größenordnung der VAs)?
Du misst einfach an den Anschlüssen des Hts, wenn kein Durchgang ist, isser defekt, wenns ungewöhnlich niedrig ist auch. Normalerweise müsste der widerstand so zwischen 3 und 7Ohm liegen.
Bildchen von den Tops gibts bei Jobsti, von meinen Tops stell ich noch welche rein, ist aber nicht die entgültige Version bei mir, das endgültige Gehäuse hat Jobsti gebaut.
Zum Sub gibts leider keine Fotos, der 12" Bass hat nur mal als Prototyp existiert und ist auch fertig entwickelt und funktioniert einwandfrei, da ich aber keine Verwendung für ihn hatte, wurden die Chassis verkauft und das Gehäuse entsorgt. Einen Plan gibts aber.
Bin jetzt erst weg, werde dann haute Abend noch die Fotos und den Plan reinsetzen. -
richtig, 4Bässe, 2 Tops
die Bässe ham 70 Liter. Am besten die Bässe aufeinander stellen und auf den oberen dann ne Distanzstange und das Top obendrauf.
Mhh, wieviel peronen können beschallt werden.
Das ist immer ein zweischeidiges Schwert, auf ner Privatfete, also 40. Geburtstag oder so, schafft man damit 100 Leute, weil es halt nich grade laut sein muss. Auf Feten, wo es dann noch etwas arger zugeht, sollten 50pax aber auch locker din sein.
Mehr geht mit dem Thomann oder dem DAP System aber auch nicht.Preis: Wenn du konkretes Interesse hast, mache ich dir ein konkretes Angebot. Wird so um die 400€ liegen, wie gesagt, genauer Preis bitte per PN erfragen, wenn es ernstgemeint ist.
jetzt hier?
Na gut:
Das System, was ich dir empfehlen würde, sieht so aus:4x12" BR Sub mit Kenford Bestückung, je 250Watt RMS, SPL 94 dB, 50Hz (-3dB)
2x8" Top, mit McGee8er (früher mal unter Selenium Label gelaufen) und Selenium STA300 Ringstrahler Nachbau in 16l BR, je 150W RMS, SPL 93dB
Endstufe: T.Amp, TA1050 oder Boost px1100 oder DAP P-1200
Das System geht ziemlich laut, klingt sehr angenehm (straffe, trockene Bässe, saubere Mitten mit guter Sprachverständlichkeit und klare Höhen)
Es enthält eine vollständige optimierte Frequenzweiche (nicht wie bei den anderem Billiggerümpel, wo irgendwas zusammengebastelt wird).Das System ist in verschiedenen Ausbaustufen erhältlich, in der Grundversion gibt es MDF, Akustikvlies (bei den Subs zusätzlich Gitter).
Es geht aber auch als MPX mit Frontgitter überall und Akustikschaumstoff.
Warnex ist Standart.Sonst noch irgendwelche Fragen?
Die LDPA ist ne super Endstufe - wenn sie funktioniert.
ulb --> http://party-pa.de/phpBB/viewtopic.php?t=40132&sid=811a643eabf269bc8f4e5b07c6595f02
zu kaufen gibts das bei mir, oder du bastelst selber.
12" Bässe ist richtig (es gibt nicht nur 15 und 18", es gibt auch ne ganze Reihe von professionellen Basshörnern, die mit 12" bestückt sind, Größe ist nicht alles.), für deinen Anwendungszeck würde ich dir 4Stück davon empfehlen
Der Unterschied liegt darin, das es einfach besser ist, es ist lauter, klingt besser usw, und vor allem - es ist billiger!
Tja, das ist ja zunächst sogar richtig, aber das ist leider nicht der einzigste Punkt... :grin:
Hmm, eine A Serie gibt es gar nicht.... Die K-Serie sind die Plastikboxen, hab mich vertan.
Wichtig wäre es erstmal zu wissen, was für eine Zeck das ist... Wenns z.B. ne kleine A202 ist, dann hat die nicht genug Power.
ehrlich gesagt versprecher ich mir nicht viel von den Plastikkübeln.
Ja, habe ich, gebraucht. Und ich weiß nicht, ob es MkII oder die alte Serie ist, man wird sehen.
Achso, wenn noch einer ne Hollywood sucht, hab noch eine bei Ebay... (nicht schlagen, war nurn Scherz)
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&rd=1&item=7546619331&ssPageName=STRK:MESE:IT -
Ich bin überzeugt das sich beide Systeme nicht viel nehmen... und wenn ich die Wahl hätte... ich würde keines davon nehmen.
Ich auch nicht --> ulb, da ist nichts gelogen, und man hat echte deutsche Wertarbeit.
databass.ch
Hatte ich jetzt falsch verstanden, aber das ulb wird sowohl dem Thomann, als auch dem DAP Set klang und pegelmäßig überlegen sein, und ist mit Amp sogar 400€ billiger, also meine Entscheidung wäre da schon gefallen. -
ULB System ist auch aus Holz, hat auch 8" Tiefmitteltöner, und excellente Sprachverständlichkeit und sehr saubere Mitten und ist im Bassbereich in dem Setup was ich ihm vorschlage (4x12"), auch gut dabei mit gutem Kick, dank 12" im Sub.
Nein, ich wusste nicht das auf der Unterseite auch noch TS sitzen, dann nehme ich alles zurück.
söRn: Limiter? braucht man normalerweise in der Endstufe nicht, dafür gibts den Controller. Mir sind die besseren Elkos wichtioger, aber egal, ich weiß noch nicht 100%ig, welche Serie es nun ist, ich werde mich überraschen lassen.Zur Tapco: Auch nicht schlecht, etwas anderer Aufbau, als man es von t.amp und co. gewohnt ist, Stromversorgung scheint gut dimensioniert, die Kabel sind etwas durcheinander.
Zitatdie Boosts... Toshiba C 5198 und A 1941
Also 2SC5198 und 2SA1941. Typische China TS, wie alt ist die Stufe denn schon?
