  2. schrecki7289
Beiträge von schrecki7289
  • Bass fing Feuer!
    • schrecki7289
    • 11. September 2005 um 20:10
    Ist aber wirklich eine Rarität sowas
    Hängt die Pappe ins Museum für Kuriositäten!
  • Kompakter, Aktiver, Batteriebetriebener Funk-Monitor
    • schrecki7289
    • 11. September 2005 um 20:06
    Der Wirkungsgrad liegt bei 98-100dB.
    Der HT muss mit Hornvorstz betrieben werden.
    Normalerweise muss ein Lautsprecher zwingend ein passendes Gehäuse haben, allerdings ist bei geschlossenen Gehäusen ein gewisser Toleranzbereich vorhanden.
  • PA Anlage für Schule
    • schrecki7289
    • 11. September 2005 um 20:01
    Das Actor ist ja nicht zur Actor DX geworden. Das DX ist der Nachfolger und völlig überarbeitet und daher nicht mit dem altem Actor zu vergleichen. Das DX klingt insgesamt viel runder und druckvoller und kommt auch lauter. Im Vergleich zu welchem Seeburg System meintest du jetzt?
    • schrecki7289
    • 11. September 2005 um 19:33
    Ja, den Vorgänger der Actor (jetzt DX) hatten wie ja damals in Auge gefasst, woraufhin uns hier ausdrücklich davon abgeraten wurde (ich weiß, ich kann nicht erwaten, dass du den ganzen Thread nochmal liest, aber die erste Seite reicht da eigentlich schon )
    Öhm, das ActorDX ist das aktuelle Modell und der Nachfolger der alten Actor, und die war nicht so der Brüller, das DX ist die verbesserte Version und dagegen kann man eigentlich nichts sagen. Da hast du was falsch verstanden!
    • schrecki7289
    • 11. September 2005 um 19:01
    Ja, aber wie bitte willst du das passiv Verschalten? bei 4Subs und 2Tops. Wofür braucht ihr die Anlage eigentlich? Der QSC Amp ist vollkommen OK. Du musst bedenken, dass die Schule wohl nicht grade das dickste Budget hat!
    Vielleicht wäre auch ein ActorDX oder ein DEA.CON was für euch. Damit kann man schon einiges machen und da hattest anfangs ja auch nach einem Aktiv System gefragt.
  • Anlage optimieren und 1200-1500 € Budget.
    • schrecki7289
    • 11. September 2005 um 18:20
    Ja, aber 1000cm^2 sind doch etwas arg.
  • Alternative zu Raveland, Omnitronic und Co. --> ULB
    • schrecki7289
    • 11. September 2005 um 18:16
    Im 2sound wird auch im Moment annem Low Cost System gebastelt, allerdings in einer anderen Größenordenung, vielleicht könnte man was ähnliches als größere Alternative anbieten, das System so zu übernehemn fände ich nicht gut, da würde ich einige Dinge anders konstruieren.
    http://www.2sound.de/forum/viewtopic.php?t=2998
    • schrecki7289
    • 11. September 2005 um 18:13
    1000cm^2 ? :shock: Das ist ja riesig. Große Ports haben aber nicht nur Vorteile...
    • schrecki7289
    • 11. September 2005 um 17:58
    Tja Paul, wenn du deine AZ Boxen demnächst auch in regenbogenfarben verkaufst, dann streiche ich auch alle meine Boxen Tigerentengestreift.
  • Vorschläge für 2.1 System
    • schrecki7289
    • 11. September 2005 um 17:57
    Für kleine Parties:
    ulb System + TA1050, das ist das allermindeste, eine Nummer größer käme dann DAP, dann AZ oder HK, dann Seeburg und letztendlich dann irgendwann Funktion one... :grin:
    • schrecki7289
    • 11. September 2005 um 17:50
    Besser als Seeburg nicht, aber günstiger!
    2Tops und 2Subs sollten fürs erste ausreichen.
    Nimm doch einfach das Set, da ist ein gescheiter Amp und alles nötige dabei:
    http://www.musicstorekoeln.de/de/global/6_71…musicstore.html
  • Vergleich Audio Zenit CD12 - DAP AX12
    • schrecki7289
    • 11. September 2005 um 17:43
    Gut, dann weiß ich Bescheid, es gibt auch Boxen, die beides können (ACL TSM12, 98dB, Tuninfrequenz 54Hz; ACl A6, 99dB, 60Hz Tuning). Die AZ Boxen scheinen somit irgenwo einen Kompromiss darzustellen. Irgenwo muss ja der Haken sein, bei dem Preis.
    Die genannten ACL Boxen spielen auch ohne EQ.
    Aber angesichts des Preisunterschiedes ist das kein Problem. Trotzdem würde ich gerne mal wissen, woher denn die SPL Angaben kommen! Bei Az findet man keine Angaben, bei dir schon, dann nehme ich an, das irgendwelche Messungen vorliegen, und wo findet man die? Wenn man die Randbedingungen nicht weiß, dann ist so eine Angabe nutzlos.
    • schrecki7289
    • 11. September 2005 um 16:33
    Profis würden keine AZ nehmen, sondern was amtliches!
  • 4 Acoustic ... was sagt ihr über die Horn PA von denen ?
    • schrecki7289
    • 11. September 2005 um 15:37
    Ich bin auf den Bericht vom nächsten LA Test gespannt, wenn das 4A Ding gegen EAW, Coda, dB und Konsorten haushoch abkackt.
  • LD PA 1000
    • schrecki7289
    • 11. September 2005 um 15:31
    Bei mir kommt jetzt amtliches gebrauchtes Material ins Haus, von irgendwelchen China Geräten will ich nichts mehr wissen.
  • Mischpult defekt!?
    • schrecki7289
    • 11. September 2005 um 15:26
    Dann wird irgendetwas an der Eingangstufe (Gain) defekt sein...
    • schrecki7289
    • 11. September 2005 um 15:25
    Ich finds schlimm, dass jede Köttenfirma meint, sie müsste ein LA bauen, da steckt mehr hinter, als sich die Gehäuseform abzugucken und die Chinesen irgenwas bauen zu lassen.
  • Hochtöner absenken
    • schrecki7289
    • 11. September 2005 um 15:06
    kann man sich aber errechnen...
    Es gibt aber auch ein Tool für die Berechnung von Spannungsteilern
    • schrecki7289
    • 11. September 2005 um 15:04
    Irgendwie intepretierst du dir sehr sehr stark irgendwas zusammen und gibst ein "Fazit" ab ohne die Box gehört zu haben?!
    Ja, du hast recht, es war nur eine Vermutung. Das die Trennfrequenz ziemlich hoch ist, ist ja bekannt, den Rest kann man sich dann denken.
    Die CD212 stand nicht zur Debatte.
  • Bass fing Feuer!
    • schrecki7289
    • 11. September 2005 um 15:00
    Wasser is ja immer schlecht bei Elektrik
    ooch, viel kaputtmachen konntet ihr ja nicht... Bei der Bigband unseres Blasorchesters wurde auch schonmal ein abbrennender Zeck Monitor mit Wasser gelöscht...
    Zum Thema:
    Irgendwie muss ja da was ziemlich heiß geworden sein... Wenn die Spule nicht überlastet worden ist, dürfte da nichts passiert sein, aber vielleicht hat die Feuchtigkeit irgendetwas im Amp angestellt, sodass da kurzzeitig was auf die Bässe gekommen ist, was besser nicht passiert wäre, oder die feuchtigkeit hat irgendwie im Speaker einen Windungsschluss verursacht, ein relativ hoher Strom ist geflossen, der Amp hat nicht sofort auf Protect geschaltet, und die es wurde halt etwas warm in der Pappe. Dann hat der Protect zugeschlagen.
    Funktioniert der Amp denn noch?
  1. Neuer Mixer in Sicht: Behringer FLOWCASTER
    funkbrother
    5. Oktober 2026 um 16:21
  2. VI400/600 - Steuerung Local Rack über Mixing Station und Virtual VI ohne Surface?
    robert müller
    4. Oktober 2026 um 23:18
  3. Leatcon 2026 Forumstreffen
  4. Eminence Kappa 15 (LF) Bauvorschläge für Bassreflex oder Horn
  5. Kleine PA und nur Fragen!!!
  6. Welche DI-Box/Line-Übertrager für Laptop/Kopfhörerausgang?
  7. Ersatzteilversorgung Lautsprecher (speziell Seeburg A3 MKII)
  8. Neues Online-Simulationstool für Treiber / Gehäuse / Leistung / Filter
  9. Subwoofer 80cm x 40cm x 80cm
  10. Frontschaum in "Würfeloptik"
