Tja, die CD15, es ist ein wahrscheinlich ein wenig bassbegabter 15er eingebaut, um einigermaßen gescheite Mitten zu bekommen, dass haut aber auch nicht so wirklich hin, weil die Trennfrequenz zu hoch ist, scheint also irgendwie eine Kompromissbox zu sein, da hätte sich der Jürgen besser ein paar Gedanken mehr zu gemacht.
Die AZ Sachen sind bestimmt nicht schlecht, aber irgendwo muss man die Kirche auch mal im Dorfe lassen!
Beiträge von schrecki7289
uuuargh, das hört sich ja schrecklich an, mein armes ulb System!
Die Sache ist ja, das sich die Störungen verstärken, wenn die Musik etwas lauter wird. Die Musik ist von CD, sagtest du? Vielliecht ist da irgendwas am Umschalter von Phono auf Line kaputt, wenn man ein Line Signal auf einen Phono Eingang gibt, dann hört es sich nämlich genauso an... -
schrecki: Wenn ich das nächste mal im Sauerland bin (kommt öfter vor), bringe ich CD12/A6 mit....um mal ein paar Zweifel auszuräumen.
Das wäre mal echt super! Dann habe ich wenigstens Gelegenheit, die CD12 zu hören. Die A6 - naja, da habe ich auch schon schlechte Sachen von gehört, kenne die Box aber nicht. Das A1 System spielt gut, die A8 spielt ausgesprochen gut, da stimmen auch die Mitten, was die CD15 ja nicht so gut kann, die anderen Boxen aus der A Serie habe ich noch nicht gehört.Das mit den Messungen ist ja die Crux, bei Seeburg bekommt man den ganzen SPL Messchrieb, bei AZ bekommt man nur irgendwlche Angaben, wo man nicht weiß, woher sie kommen, und als Begründung wird immer genannt, das Messungen nichts Aussagen, schreibt man dann ab er etwas gegen die AZ, dann werden irgendwelche Messwerte ausgekramt, das passt irgendwie nicht zusammen.
Einfachste Möglichkeit ist ein Spannungsteiler vor dem Hochtöner.
ich habe ja auch nie behauptet, das AZ sein Geld nicht Wert ist, allerdings hasse ich diese dämlichen Vergleiche mit Seeburg und anderen Marken. Angeblich soll Az ja besser sein, und wenn man ein Gegenbeispiel gibt, dann werden irgendwelche Angaben zu den Az aus der Luft gegriffen!
Die Mittenschwäche der CD15 wird wohl an der zu hohen Trennfrequenz liegen, weil der Hochtöner nicht weniger zulässt. -
Öhm, warum steht auf deiner Homepage, dass die CD12 96,5dB hat? :roll:
Dann wird der Abstand ganz schön knapp. Den Vergleich TSM12 gegen CD12 will ich gar nicht anfangen, wäre auch unfair vom preis her.Und warum schreibt LJ Bush, dass die CD12 nur mit EQ gut klingt? Die TSM 10 spielt ganz ohne Equalizing sehr gut.
Hört sich irgendwie nach dem Wackelkontakt o.Ä. an. Ich würde mir mal die Buchsen angucken, evtl nachlöten und die Fader reinigen.
Für dein Budget kannst du zwei von den EM8 B (Emmi Beta8+Emmi APT150) von Strassacker aktivieren, ist dann zwar 8" aber aus 6,5" kommt einfach nicht viel raus.
Was haltet ihr von der HK PR 11x-Serie?
Nichts, nimm doch den Nachrfolger, die PR:O! -
Eine TSM10 spielt schon wesentlich lauter als eine Ax12, und die ist auch ordentlich entzerrt und spielt sehr sauber. Dann sollte auch eine CD12 hinter der TSM10 zurückbleibern, was mir sehr zu denken gibt!
ich glaube, wenn die CD12 nicht von AZ sondern von HK oder Seeburg stammen würde, wäre sie schon in der Luft zerissen worden. Soviel zur objektivität. -
Wer in den OBI geht, ist selber schuld! Holz holt man sich beim Fachhändler. Akustisch ist zwischen den Werkstoffen kaum ein Unterschied, das Gehäuse wird beim MDF etwas ruhiger sein, weils schwerer ist, aber Verstrebung ist grade bei den Bässen eh Pflicht.
Imedanzspitzen im Übernahmeberiehc werden öfters auch durch Sperrkreise geglättet.
Was meinst du mit: "Ein höheres Z sieht" Das würde heißen nen einfachen Vorwiderstand zum HT zu schalten und den Hochpass an die veränderte Impedanz anzupassen. -
Will jemand die Endstufe haben? Ich brauche sie eigentlich nicht, aber wenn sie ein Einsteiger gebrauchen kann, besorge ich sie mir, mache neue Elkos rein und gebe sie dann weiter.
Behringer CX2310
Kann man so sagen...
Hatte nen Brett vorm Kopp, mir war spontan kein Hersteller eingefallen, der aus Schweden kommt. -
Hab mich nochmal umgehört, ist definitiv eine Omnitronic inner anderen Verpackung, also nichts gescheites...
Schwedisch? Welche Amps kommen denn da weg? Kommt da nicht QSC her?
Welche Camcos? Vortex6 tippe ich mal für PS15. -
PAssiv oder Aktiv?
baut ihr eigentlich alle eure Endstufen selber?
:roll: :grin: :roll:
