Wenn du auch immer so komplizierte Endstufen bauen must... :wink:
Beiträge von schrecki7289
Ja, viel schlechter. Kann man in ein und die selbe Tonne mit Hollwood und Co. werfen. Hast übrigens PN.
Bist du wahnsinnig? Sowas schreit nach Made in Germany... Aber vielleicht klappt das ja wirklich...
Zitatgute Sachen sind eh teurer wie McC
Aber den Murksamp, der aus den Restteilen der McC rauskommt, bekommt man bestimmt billiger... -
Wird dann aber ne teure kleine Endstufe...
gut, dann schick ich ihm die, ich habe noch Bilder vom innenleben angefordert...
Man kann übrigens bei Daub anhand der Seriennummer erfragen, an wen die Endstufe ursprünglich mal verkauft worden ist :shock: Hammer. -
Wir ham jetzt am Berufskolleg mit bleifreiem Lot gearbeitet - das ist ziemlich dämlich, es funktioniert zwar soweit ganz gut, allerdings muss die Temperatur höher sein und man brutzelz schneller die Halbleiter durch, als einem lieb ist.
ZitatBleifreies Lot ist evtl. nötig um Dinge in der Lebensmittelindustrie zu verlöten, also in Bereichen wo Bleigeschichten unzulässig sind, wie zB Trinkwasserleitungen.
Bei Kupferleitungen wird da längst fast alles gepresst und bei Eisenrohren geschraubt... -
Wenn du was zusammenpfuschen willst, kannst du Affenholz nehmen...
Professionelle Boxen werden aus Multiplex gefertigt:Vorteile:
Robust
Feuchtenbeständig
leicht
Nachteil:
teuersemiprofessionelle Boxen werden oft auch aus MDF gefertigt.
Vorteile:
günstig
gut zu verarbeiten
Nachteile:
nicht feuchteresistent
schwer
machanisch nicht so stabil -
Für 39,95 kann ich mir sone Blende selber bauen!
Schrott
Was gebrauchtes amtliches kaufen. Ich kenne noch jemanden, der seine Daub verkaufen will, ich brauche sie eigentlich nicht, kannste dann gerne haben. Die sollte mehr Power haben als die McCrypts, ist preislich auf dem gleichem Niveau. Neue Elkos mache ich dir dann selbstverständlich rein. Für einen HKS ist die Daub wie geschaffen. -
Meinst du, er kann damit was anfangen? Was soll ich denn dabei schreiben?
Ich möchte noch mal erwähnen das die Fa. immer noch am Anfang Steht aber meiner meinung nach auf einem guten Weg ist
Wenn ich mir aber die Plastikboxen davon ansehe, dann ist die Firma aber auf dem Holzweg!
Ne 2*12 auf 2 Bässe ist völlig überdimensioniert. Nen paar gute 12/2 sollten es auch tun. Ist halt die Frage, was man dafür nimmt. Wenn ich mir das hier durchlese:
ZitatZum Klangeindruck:
Die DAP Box hat durch die tiefere Ankopplung des Horntreibers etwas mehr Präsenzen, wobei diese nur mit Klirranteilen behaftet sind. Der Sound nervt bei hohen Lautstärken. Die Audiozenit CD12 hat einen etwas zurückhaltenderen Präsenzbereich, erreicht subjektiv nicht die Lautstärke der AX12, bleibt aber auch bei hohen Lautstärken neutral und angenehm. Hat einen insgesamt warmen Klangcharakter
Dann bin ich mir gar nicht mal so sicher, ob die CD12 so gut ist, wie sie immer gemacht wird, sie soll ja laut Aussage von manchen Lauten brüllend laut gehen, wenn sie aber hinter einer Ax12 zurückbleibt, kann das irgendwie nicht sein... Ab und zu zweifele ich wirklich dran, ob die Aussagen zu Az wirklich nicht ein bisschen übertrieben sind, aber naje, ich will mich nicht soweit aus dem Fenster lehnen, ich werde mir die Az Sachen bei gelegenheit mal anhören und mir ein eigenes Bild machen.
So, zurück zum Thema, als 12er Top würde ich die HK PR:O 12 empfehlen, mir gefällt sier ausgesprochen gut, ein Setup mit 2xOberton Sub und 2xPR:O 12 sollte gut funktionieren. -
Dann shcik die 4acoustic Mülleimer zurück! Das ist ja nicht auszuhalten, das ist ja schon mehr als schlampig!
Also nach den Bildern zu urteilen ist die Verarbeitung ja alles andere als toll. Allein schon die schief eingebauten "Speakons" (in Anführungszeichen, weils wahrscheinlich billige Kopien sind...) lassen mich zweifeln und die Frequenzweiche sieht auch nicht grade toll aus. Die Widerstände sind zu dicht an dder Platine. Was sind das für Spulen? Ist da nen kern drin oder sind es Luftspulen?
dann erzähl doch mal, wie man das macht!
Ich wollte mir halt Meinungen von verschiedenen Leuten einholen.
Achso, habe Bilder bekommen:Sieht soweit noch ganz in Ordnung aus... Slaytalix hat mir eine KME SPA 900 F von Bj. 1996 -also auch schon fast 10 Jahre- angeboten, die würde mir noch besser gefallen, aber er hat sich noch nicht über seine Preisvorstellung geäußert...
Ähm, nen Power Condtioner hatte ich aber auch schon empfohlen.
Das Megaphon könnte man vielleicht noch so grad reinkriegen, ein Stativ ist unmöglich mit ins Stadion zu bekommen, man könnte ja mit werfen...
Lieber weniger zwingen dim Bassbereich und ansonsten sauber Sound, als irgendwelche bastelei.
kann eigentlich nicht sein, ist was undicht oder hast du irgendwas verpolt oder anderweitig falsch angeschlossen? setzt mal ein Foto von der Innenverkabelung und dem Gehäuse rein, dann sollte sich der Fehler finden lassen. Ist der Sub generell zu leise oder nur im Verhältnis zu den Tops?
Was für einen Verstärker benutzt du? 2x180W dürften ausreichen, aber vielleicht ist er etwas basschwach...
