ZitatDie Pollin Stecker sind ok, habe ich auch 2 davon, sehe keinen Unterschied zu meinen Neutrik Steckern.
hrrrrrmpf
So teuer sind die Neutrik nicht, also kann man sich auch die Originalen leisten, die halten was sie versprechen.
hrrrrrmpf
ZitatIch weiß echt nicht was ihr immer mit extra abstimmen meint, das ist ne einfache Weiche der 2 Ordnung (Primat) wenn sie jetzt bei 3,5 abschneidet wird sie das beim Eminence auch tun ! (im groben ) und das reicht erst mal.
Les mal ein gutes Fachbuch, wo Frequenzweichen behandelt werden.
Die akustischen Eigenschaften eines Lautsprechers müssen mit in Anbetracht gezogen werden, die Frequenzweiche mag zwar theorethisch bei 3,5kHz trennen, aber die akustische Trennung, also da wo am Ende wirklich getrennt wird, kann unterschiedlich sein und dann auf einmal bei 2kHz oder 5kHz liegen usw. Der Lautsprecher hat ja auch nicht überall konstant seine 8Ohm.
ZitatFür 200 € bekommt man gerademal den Hochtöner einer Box... Ansonsten: Nehmt euch zwei Dap rw 12 für je 99 € und eine t-amp 450 für 149 €, darunter gibt es absolut nichts !! Aber wenn es sein muss dap rw 10 für je 69 € und eine t-amp 450... Aber bitte nicht noch billiger... ABER WENN IHR ECHT NUR 200 € FÜR DAS GESAMTE SYSTEM habt bitte:
http://cgi.ebay.de/400-WATT-FUTUR…1QQcmdZViewItem
Und nehmt euren Mc Crypt "Poweramp" HAHA !
Aber dann braucht ihr euch nicht beschweren...
andirr spottet gerne... :wink:
Wie gesagt, das ulb System kannst für 200€ bauen und es ist allemal besser als Futuretec und auch besser als die DAP RW Serie Der "Poweramp" sollte für die Zwecke erstmal ausreichen, aber nicht ins Clip fahren, wenn dann mal wieder etwas Geld da ist, sollte eine t.Amp TA1050 angeschafft werden.
@Sir Greco
Das mit der Verkabelung der FWeiche ist richtig, schraub sie mit kurzen Spanplattenschrauben (Spax ist ein Markenname...) an die Rückwand
Lass das Silikon weg, nimm Schaumstoffdichtband, das bekommst du am günstigsten beim Anlagenmechaniker für Sanitär-,Heizungs- und Klimatechnik (also beim Klempner, gut das ich Handwerker in der Familie hab :grin: ).
Streben wären schön, wie gesagt, nimm einen 5cm breiten Streifen Reststück und verleim ihn quer im Gehäuse, aber nicht genau mittig, das sollte dann reichen. Es gibt auch 18" PA BR Subs, die ohne großartige Verstrebungen auskommen, dann wird es bei deinem kleinem Sub erst recht reichen.
Hab grade was entdeckt:
ENSTUFE PA-1500 SCHWARZ
Artikel-Nr.: 301677 - 62
Vom Gewicht isses vielversprechend, kann da einer was zu sagen?
Die scheinen neu zu sein.
das gezeigte nicht aus seinem Link ,da hast du recht, hab mich jetzt verguckt, aber es taugt trotzdem nicht.
edit - doch nicht
ZitatKriterium2: Lebensdauer des Elkos. Es gibt welche die halten nur die Garantiezeit, und bessere. Daher kennt man den Begriff "Recappen"
Oh ja, wie recht du hast, mit den Elkos kann man prima die Rparaturzeitkonstante einstellen. Hatte gestern wieder nen billig-hifi Verstärker vonnem Bekannten zu Hause der keinen Muks mehr von sich gab, schnell die billig Elkos im Netzteil gegen schöne Siemens ausgetauscht, und das Ding lief wieder.
z.B. der ESR (Equivalent Series Resistance) Wert...
Der Equivalent Series Resistance (ESR) ist der Verlustwiderstand von Elkos. Er bildet mit der Kapazität der Elektrolytkondensators eine Reihenschaltung und seine Größe hängt von der Leitfähigkeit des Elektrolyt ab. Da sich dieses durch Temperatureinflüsse und Lagerung ändert, ändert sich damit auch der ESR-Wert. Dies kann sich schaltungstechnisch bemerkbar machen, da von und zu Elektrolytkondensatoren häufig größere Ladungsströme fließen.
Je geringer der ESR-Wert ist, deso höher ist die Stromaufnahmefähigkeit des Kondensators.
war das richtig, Manuela?
Haha :grin: denkste wohl... da ist nix mit Äähminence Speaker einbauen und gut, man muss sich schon etwas mehr Gedanken machen.
Der Treiber muss zum Gehäuse passen und die FWeiche genau abgestimmt sein, das ist aber dann nicht gegeben, die Box ist nachher genauso schlecht wie vorher. Warum hast du dir eigentlich nicht sofort komplett neue Lautsprecher gebaut?
Wenn du keine Ahnung davon hast, dann kostet das rumgebastel nur Geld und bringt nichts, ich kann mich nur andirr anschließen:
Schick sie zurück!
Was sagen schon Messungen... macht mal nen AB Vergleich wie ich, dann interessiert der Messchrieb nicht mehr.
Fürn Jugendraum mit dem Budget wäre das ulb System geeignet, dafür wurde es doch entwickelt! Das System ist wesentlich besser als die MC12 Kübel mit den Piezotröten.
Der McCrypt Verstärker sollte ausreichen, um ordentlich Alarm zu machen.
Ich hab mal ne Bugatti aus ner Glockenklang Festinstallation hier im Kolpinghaus in der Hand gehabt, ist ja ein Mordsteil...
nein, sind nicht normale 3,5kHz, sind nicht die nächsten Normwerte sondern experimentell ermittelte Werte, die Berechnung von Strassacker war nur ein Anhaltspunkt, wir ham uns doch drauf geeinigt ohne Saug und Sperrkreise zu arbeiten, oder etwa nicht?
besser nen 12" Top
so 250-350€ für beide.
puuh, man könnte glatt nen Ampausdemrackbauaufschraubreinguckzuschraubindasrackzurückeinbau-Wettbewerb machen...
So, die Spannung steigt, alle warten auf das Ergebnis
Die Lösung ist:
Es sind 5W / 0,25Ohm Wiederstände verbaut.
ich lauf eben in mein "Lager" und guck nach, das interessiert mich jetzt aber...
Die Behringer kann def. 2Ohm.
Die Omnitronic habe ich von innen im regleich zu einer Hollywood gesehen, das war ein und dieselbe Wichse.
DAP, Boost usw sind schon wesentlich besser.
Großartig selektierte Bauteile werden alle genannten Amps nicht haben.
Die Klangunterschiede sind minimal, ein Ottonormalhörer hört da keinen Unterschied, erst recht nicht mit günstigen Boxen .
