ja, aber nicht wenn das über eine passive Frequenzweiche läuft!
Beiträge von schrecki7289
Ach quatsch, andersrum, MDF gibt es nur in 16mm, aber nicht in 15mm. Sorum wars, sorry.
Und Jobsti hat seine Boxen auch aus 19mm MDF gebaut und nicht aus 18mm, wie er schreibt, das gibts nämlich auch nicht.Jobsti
Die Dämwolle wird nicht viel bringen, kannst es zwar ausprobieren, aber der etwas hohle Klang im oberem Mittenbereich liegt an der hohen Trennung des TT. Daher habe ich das ganze auch etwas tiefer getrennt. -
Ich bin schon am versuchen... Im Bandpass siehts ganz gut aus.
Hab ich doch gesagt, dass die kleinen echt gut sind!
Die Weiche - der Aufbau ist ordentlich, aber die Wiederstände sollten doch lieber mit etwas Abstand zur "Platine" angebracht werden, sonst schmort's...
Warum 18mm statt 15mm? Wir hatten doch gesagt aus 12mm, damit man das Top bei Bedarf auch aus MPX machen kann, was es auch in 12mm gibt aber nicht in 15mm...
Auf den Sub bin ich gespannt, hab aber schon was neues entdeckt, man könnte den Kenford 12" nehmen, der hat genug Wirkungsgrad, bin schon was am entwickeln, sieht gut aus.
Wie siehts denn mit dem Kenford im Bandpass zu zweit aus, wäre vielleicht ne gute Idee, für das lb-Top, grade auch weil der Wirkungsgrad passt.
UAf jeden Fall lieber das BP Horn als das HD15.
Ich dachte, du wolltest die DAP verkaufen?
Der Adapter ist falsch, wenn du von einem Chinch Ausgang auf einen XLR Eingang willst, der XLR Stecker muss männlich sein (also mit Pins).
Ich habe mir noch keine neue Endstufe geholt.
Nehm auf jeden Fall eine seperate Weiche, du kannst viel besser und genauer einstellen, und besser klingen tuts auch, wenns das Budget hergibt, solltest du über den Digicontroller DCX 2496 nachdenken.
WinISD berechnet aber nicht den Hub.
und das beste: Bei Bedarf kann man nen Akku dranhängen...
Die Car Hifi Amps - - - was ich davon halten soll, weiß ich auch nicht.
Nen passenden netzteil zu basteln ist keine Kunst, ebenso sollte es jeder Depp hinbekommen das Ding in ein 19" Gehäuse zu basteln, und eben nen paar Potis, und nen Netzschalter anzubringen.
Aber ob das dann funktioniert, wie man es sich vorstellt, ich traue den CarHifi Dingern nicht viel zu. ich dachte eigentlich an einen richtigen Amp, wenn jemand die Platinen machen könnte, dann wär das überhaupt kein Problem, sowas zu realisieren. -
Trotzdem schleppt man immer relativ viel Material mit sich rum, was trotzdem nicht viel rausdrückt. zwei kompakte 18" BRs dürften das gleiche bringen, sind insgesamt kleiner und leichter, dafür aber teurer.
Aber warum nicht einfach einen URPS bauen? -
Hast du dir schonmal Gedanken über die Qualität der eingebauten Weiche nachgedacht....
Für den Partykeller sicherlich eine Interessante Idee, aber als Sub für das LB-System ist er nicht geeignet, da 370l nicht grade ein Pappenstiel ist, ich möchte das Ding nicht transportieren, auch nicht mit Rollen...
Naja, die Effekte sind fürn Popo...
Ich hab noch nen etwas größeres Pult von McCrypt, nen altes DJ 5C/2, das ist von guter Qualität, und läuft einwandfrei! -
eben nen gescheites Kabel gelötet mit vernünftigen Neutrik Steckern (auch, und grade die Chinch!), fertig. Den Schirm beim XLR auf Pin 1+3, Signal auf 2, beim Chinch Stecker auf der anderen Seite isses ja klar.
Du musste beachten, dass die Speaker alle 4 Ohmhaben,also sollte die endstufe mindestens 2x 900/ 2 ohm haben, wenn ich mich jetz nich vertue.
Du vertust dich, da ist ja noch die Frequenzweiche.
Ich würde auch zur PR:O tendieren. -
gar keine! Aktiv trennen.
mussten mal ein ganzes konzert (open air) mit sowas machen
Tag der offenen Tür im Kindergarten? :grin:
Son Hänger ist doch Spielerei, mehr nicht. -
Fein gemacht hoffentlich sind jetzt noch ein paar Leute mehr auf den Geschmack gekommen! An die Kreissäge, fertig, los!
Ich hätte auch gern ne Festtool Handkreissäge...Hab nur ne schnöde Bosch *schnief*
die 10er...ich weiß es nicht mehr genau, die machen auf jeden Fall nicht viel, 90-91dB, wenn ich mich nicht irre, also leider unbrauchbar, deshalb gibts auch noch keinen vernünftigen Sub, man muss sehen.
Systemamp - habe eigentlich nur laut gedacht, da müsste man mal die Experten fragen was da möglich ist, das Problem liegt imho an der Materialbeschaffung, man müsste ja gescheite Platinen wo herbekommen, das ist leider sehr teuer, es sei denn, man nimmt mehrere ab, vielleicht weiß Manuela was dazu...
Dann hätte man die Möglichkeit, das ganze leichter zu erweitern.
Im 2sound gibts ja jetzt auch sone Bastelaktion: http://www.2sound.de/forum/viewtopic.php?t=2831
