Also unter "Testberichte" wird im Moment die BST WP 460 empfohlen.
Beiträge von schrecki7289
Den Numark kenne ich. Ist ein astreines Teil!
Ja, is schon gut, hatte mich jetzt mit ner anderen Weiche vertan... :oops:
naja, was Svens ausdrucksweise betrifft kann man ja auch mal hier gucken: http://www.2sound.de/forum/viewtopic.php?t=2778&postdays=0&postorder=asc&start=0, wo er den gleichen Thread aufgemacht hat...
dann hast du keine hohen Ansprüche, wenn du mit einer dusseligen Spule zufrieden bist.
Die Trennfrequenz an einer Aktivweiche kann man einstellen.
Der Schwachsinn am Sub out ist, dass man da nichts extra dran regeln kann, sind nur die LowSignale, die zusammengelegt sind, somit macht der Ausgang keinerlei Sinn, weil man weder extra trennfrequenz, noch Lautstärke oder sonstwas regeln kann, er ist einfach überflüssig.
Nein, ich habe den 8ter, zusammen mit den Audion Hts, die ich noch hatte und wo ich das Foto von reingestellt habe, und der hat 4Ohm und 100dB. Daher passt es sich gut, wenn ich 6dB Pegeldämpfung hab, dann "passts" wieder, der Ht ist nur minimal lauter als der TT, was kaum auffällt, außer das die Box ziemlich klar klingt. Und getrennt habe ich das mit 6dB für den TT und 12dB für den Hochtöner bei 3kHz.
PS: Deine TSPs waren aber für den 8ter oder?
Der Sub out ist sehr Sinnvoll, da ich mir viel einstellerei dadurch erspare, von den verbratenen Kanälen abgesehen, da is bei der höherwertigen CX Weiche der Limiter eher fürn arsch, weil der funzt nicht richtig.
Der Sub out ist fürn Arsch, Gründe wurden in anderen threads schon zu genüge genannt.
Weche höherwertige CX Weiche meinst du? -
ich denke mal die Boost ist OK, aber die Boxen kannste vergessen!
Die t.amps sind doch genauso wie die Boosts aufgebaut.
An den Hochtöner fällt nur noch die halbe Spannung ab, also hat man eine Pegeldämpfung von 6dB.
was bekommt man denn für eine Dämpfung, wenn man nur einen Wiederstand dazu macht? sind doch normal immer 2 zum dämpfen...
Normalerweise sind immer zwei da, als Spannungsteiler geschaltet, bei mir war das aber nicht nötig. Was passiert, wenn man den Wiederstand davor schaltet müsstest du doch eigentlich noch aus der Schule Wissen (Reihenschaltung von Wiederständen). -
Vlielleicht lags am geringem Wirkungsgrad der Billigstboxen und deshalb musstet ihr weit aufreissen um Pegel zu bekommen und schon gehts ab ins Clip. Kenne die Stufe aber nicht, deshalb hätte ich gerne noch ein paar mehr Infos, hat noch jemand Berichte?
nee, oder doch oder wie, öhm.....was hat denn das Top, wenn nen 8 Ohm TMT und nen 4 Ohmer HT drinnen sind?
Das ist z.B. bei meinen 8" MgGee Tops, die Hts ham auch 4Ohm, einfach nen 3,9Ohm davor, so habe ich meine 8Ohm und genau die pssende Pegeldämpfung. -
Eigentlich nicht, ich bin da immer recht robust und hätte kein Problem mit da noch was auszusägen.
Hast recht, der Unterschied von Halbraum zu freifeld ist 6dB und nicht 3dB... :oops:
hast du jetzt die ganauen Parameter rausgefunden, oder wieso kannst du das jetzt alles berechnen? Wenn ja, dann schick sie mir mal.
Subwoofern mit den McGee Chassis bauen - wäre ich skeptisch wegen dem Hub, also ob da genug reserven sind. -
Ja, die 15x hat nur ein Verändertes Gehäuse. 104dB Halfspace heißt, dass das im Halbraum gemessen wurde, die Box macht also 98dB im Freifeld.
Da auch kleine Fachleute willkommen sind, werde ich mich mal dort umschauen.
Interessant, wer schon alles dorthin abgewandert ist. :shock: -
naja, er hat doch einen "großen Verleih mit Horn PA", dann kann er auch mal eine kleine Anlage für 70€ rausschicken... :lol:
