Gewicht ist nicht so schlimm, Hauptsache sie läuft anständig.
Beiträge von schrecki7289
Wenn ich einen Ciare bräuchte ginge ich einfach zu einer der Firmen, die auf der Liste auf der Seeburg Seite sind...
Bei den gezeigten Hochtönern, kann man da die Treiber abschrauben ? Solche ähnlichen gab es doch mal von EV. Was haben die denn ca. gekostet ?
Bei den gezeigten kann man die Kappe hinten abhebeln (Ist magnetisch abgeschirmt) und dann mit 3Schrauben das Ding auseinanderbauen, dann hat man die Schwingspule in der Hand. Eine Seperate Treiber-Horn Kombination ist es allerdings nicht. Die anderen in meinen 6Zöllern sind nicht geschirmt, da kann man direkt alles auseinanderbauen.Jobsti
dB Angaben sucht man verzweifelt. Ein bisschen mehr wirds wahrscheinlich schon sein.
Die 6,5" kriegste bei Ebay, sind aber für BR nicht zu gebrauchen, wie gesagt, habe sie in 8l CB.
Berechnen mit wenigen Parametern - Tja wie mache ich das?
In der Hobby Hifi war mal ein Abstimmdiagramm, da brauch man nur VAS und QTS zu wissen, dann bekommt man die passende Gehäusegröße und Tuningfrequenz raus, lediglich die Kanaldaten muss man sich dann noch eben selbst errechnen. Dann noch ein bisschen mit Prototypen rumgebastelt, und fertig ist die McGee 8" Box. -
ich hab die 8" in 20l BR, zusammen mit so Aluhochtonhörnern aus einer Audion Box die ich noch hier rumliegen hatte:
Weiche ist selbst konstruiert (Trennfrequenz 3000Hz; 12dB/6dB; Linkwitz Riley) Habe ich lange dran rumgetüftelt bis ich es hatte, das wird wahrscheinlich das Problem bei dir gewesen sein, ordentliche Weiche muss sein. Sprache versteht man sehr gut, die Boxen können sogar ganz passablen Bass. Spielt auch bei Konserve sehr klar und direkt. Kann auch ziemlich laut für eine 8ter. Für den Preis auf jeden Fall OK.Und dann habe ich noch die 6,5" in 8l CB mit alten Soundcraft (Von Conrad) Hochtonhörnern, die fast identisch mit den oben abgebildeten sind. Ebenfalls mit ordentlich entwickelter Weiche (4000Hz; 12dB/12dB;Butterworth ). Bin ich auch sehr zufrieden mit, als Keyboardmoni um zuhause zu üben auf jeden fall astrein.
PS:
Zitatmit einem Mittelklasse-10"ller (ca. 92 dB/1W-1m)
92dB sind ein Witz für einen 10er! -
Ich hatte insgesamt 4 von den Boxen, wobei 2 von ihnen abgeraucht sind an einem 100 W Sony Hifi Amp, der nicht im Clip war... Am Verstärker lags nicht. Die anderen beiden sind danach noch einwandfrei daran gelaufen. Die Qualität von den Teilen ist oberflächlich betrachtet gut, aber zuverlässig oder klanglich überzeugend sind die nicht. Naja was will man bei dem Preis erwarten. Bei den defekten Boxen haben beide Bass Speaker nach kurzem Betrieb stark gekratzt...
Die TSPs von den 10ern sind auch etwas daneben.
meinst du jetzt die McGee? Zum 10er kann ich nichts sagen, habe ich noch nicht in den fingern gehabt. Die 6,5 und 8 Zoll Pendanten laufen bei mir wie gesagt einwandfrei. Aber du hast recht, für den preis kann man nicht viel erwarten, trotzdem gehen die dafür OK. Die Chassis in den Billigsement Boxen alle DAP & Co. ham auch keiner bessere Qualität. -
kannste evtl mal das GD posten?
Was ist ein GD?
Wo hier grade Car-Hifi vorgeschlagen wurde =>Ravemaster BSW104II, habe ich aber schonmal gesagt. -
Die 6,5" und 8" Chassis von McGee sind gar nicht mal so schlecht, habe die selber schon verbaut, und von der Verarbeitung und vom Klang kann ich mich nicht beklagen.
Also du sagtst, die BST ist on Ordnung? Wie siehts mit der Boost aus, die T.Amps sind ja zu gebrauchen, Boost kommen aus der gleichen Schmiede, würde mir natürlich gut passen, weil ich ja schon die px600 hab.
Trennt ihr das nicht aktiv? :shock:
Sonst brauchst du eine Riesenspule bei der Leistung! -
ja, also ganz normal per FWeiche oder Controller trennen, und dann mittem EQ nachhelfen.
Stimmt, dann kann ich noch was zu den Classic pro sagen: Taugen absolut nichts!
So, jetzt kanns geschlossen werden.
Will aber keine LDPA. Die Boost (die ja baugleich mit T.Amp sind) sollen ja gar nich mal sooo schlecht sein, ich habe eine PX600, allerdings nur für die Tops. Außerdem war meine Frage: BST oder Boost? Und nicht irgendwelche anderen Vorschläge, ich hätte auch lieber ne Crest...
Hat einer schon mal so was probiert?
Welches Chassis?
Ja, zusammen mir raveland TTs... :grin: -
Wenn du Horntops hast, wirst du die 140Hz HZ wohl so lassen müssen.
Mit dem EQ absenken is bestimmt nicht gut.
probier mal alle Subwoofer vom 30-ca.120Hz (140Hz finde ich bei 18" schon ein bisschen viel, kommt auf die Tops an) anzusteuern, wenns im Tiefbass fehlt kanste untenrum vllt noch ein bisschen anheben.
Bei mir steht die Neuanschaffung einer Bass Endstufe in der 2x600W @4Ohm Leistungsklasse an. Obige Modelle habe ich ins Auge gefasst, kann mich aber nicht entscheiden, welche ist bässer?
Nein, wara alles zusammengeklebt, 2 Füße waren schon abgefallen...
Plasmahochtöner - da lass ich dich noch etwas zappeln, ist auf jeden Fall sehr interessant.
Wenn du dir das Schema eines normalen Lautsprechers anguckst, dann sieht das auch nicht schwer aus zu bauen...
Warum betreibst du die Bässe denn in unterschiedlichen Frequenzbereichen?
