Ich hab auch schon ne schöne Krombacher aufgemacht ![]()
Aktivboxen sind noch keine komplette PA!
Selbst eine komplette PA mit billig Piezo Schmor Tröten und billigst China Amping mit billig Mischpult und billig Cd Player kommt schon über 500€.
Neues Benutzerkonto erstellenIch hab auch schon ne schöne Krombacher aufgemacht ![]()
warum wohl die allermeisten nur original Speakon haben... :roll:
Eine komplette PA kriegste nie und nimmer damit!
Es wurde kein Blödsinn geantwortet sondern nur die Wahrheit, außerdem waren die Aktivboxen die günstigere Alternative.. :roll: Lesen!
Zitathautsache es knallt!!
das ließe sich für den Preis einrichten allerdings knallts dann nur einmal, dafür aber richtig ![]()
ich dachte die wär schon raus :shock:
beim Hall steht nichts davon dass sie noch nicht draussen ist... :roll:
Da steht "Auf vielfachen Kundenwunsch haben wir die Serie um einen leistungsstärkeren
und vor allem auch für 2 Ohm Betrieb ausgelegten Verstärker
erweitert." das hört es sich an als wäre sie schon draußen.
naja für Modisdo-Marco's Bässe wäre die sowieso zu schwach, da ist die T.Amp Proline 3000 die einzige günstige gescheite Alternative.
Hier geht es aber nur um Lautsprecher und nicht um eine ganze PA.
benötigst du wirklich nur eine Box, oder doch zwei?
Warum willst du unbedingt zwei 15 zöller drinhaben? Weils gut aussieht?
zu JBL JRX sage ich jetzt mal nichts... wenn du damit glücklich wirst.... :roll:
man kann aber trotzdem sehen ob die Endstufe sauber aufgebaut ist und wie die Bauteile dimensioniert sind. Wenn man da schon mal nen dicken Trafo sieht und ordentlich Siebelkos dann ist das schon mal ein Qualitätsmerkmal.
Wenn man immer nach dem Motto:
Zitatmir ist das eigentlich egal wie eine endstufe für nen innenleben hat hauptsache sie funtzt.
vorgeht dann kann man auch auf Hollywood und Konsorten zurückgreifen, die funzen auch... :wink:
gibts bei Adam Hall.....
LD PA 1600... ist aber mit 1100W pro Subwoofer eher unterdimensioniert, außerdem ist LD Systems wegen des rapide abfallenden Qualitätsniveau ja nicht mehr zu empfehlen, daher entweder eine TA2400 die dann genau die 1200Watt pro Woofer bringt, aber auch das ist knapp, daher denke ich dass die Proline3000 von Thomann ganz gut geeignet scheint, mit 2x1500W an 4 Ohm sollte sie eigentlich genug Leistung bringen.
es gibt auch Endstufen mit Garantiesiegeln, leider :roll: :cry:
Di-Box oder Splitter...
ja, aber die habe ich alle ausgeschaltet und es funktioniert trotzdem nich :cry:
Ich hab nen problem...
Ich kann mir keine Bilder ansehen die bei Imageshack.ws hochgeladen wurden :?
alle anderen Bilder gehen, nur die nicht, wenn ich selber Bilder hochgeladen hab funktionieren die auch aber nicht die Bilder von anderen Leuten. Weiß da einer Rat?
es ging um das Bild auf Seite 9! und der geht bei mir genauso wenig wie der letztgenannte, also auch nicht.
Erneut Lesen.
Gut, ich hab jetzt alle anderen Bauteile bestellt dann kann ich diese Woche starten wenn die Bauteile angekommen sind.
Als Gleichrichter nehme ich einen 8A Flachgleichrichter. Ich denke das sollte ausreichen bei einem 116VA Trafo, also 116W/22V=5,272727....A
Die LED Schaltung habe ich mir nochmal angeguckt, die LED's werden einfach durch den Ausgang angesteuert und das ganze mit einer 12V Zenerdiode gegen Masse gefahren. Also werde ich die Schaltung ganz normal an die Ausgänge anschließen und mit einer 12V Zener gegen Masse schalten, dann sollte das funktionieren.
Der Kühlkörper für den Spannungsregler hat sogar nur 9,5K/W und nicht 9,9K/W, also noch besser.
Speakon Anschlüsse werden auch noch nachgerüstet.
geht bei mir auch nicht, wodran kann das denn liegen?
der Link geht nicht...
kannst du nicht den direct Link von dem Bild hier reinstellen?
Die Widerstände an Frequenzweichen sollten eigentlich immer mit Abstand zur Platine angebracht werden, sonst gibts schwarze Stellen... :roll:
Außerdem sieht eine Weiche auf einem Holzbrettchen nicht grade nach Profiarbeit aus, da isses besser dann doch lieber eine Lochrasterplatine zu nehmen.
