  2. schrecki7289
Beiträge von schrecki7289
  • Bilder eurer Anlage
    • schrecki7289
    • 12. Juni 2005 um 13:29
    Was ist das denn für ein System, das Bild ist so dunkel, spontan würde ich sagen sieht das nach Dynacord Xa aus...
  • was beachten bei gebrauchttreiberkauf?
    • schrecki7289
    • 12. Juni 2005 um 12:49
    manchmal halten grade die billig-pappen ewig...
    meine billigen Stage Line PAX128 laufen schon jahrelang...
    • schrecki7289
  • 2 15" Subs, hörner? Brauche hilfe bin noob :)
    • schrecki7289
    • 12. Juni 2005 um 12:48
    Aufstellung 5 wird wohl am besten gehen. Ansonsten wenn du stacken willst ist Version 3 vorzuziehen.
    • schrecki7289
  • super-pa-reiswarmhalteplatte oder Amtlicher AMP?
    • schrecki7289
    • 12. Juni 2005 um 11:07
    also hat das im Prinzip mit digitaler Signalbearbeitung gar nichts zu tun die Signale bleiben also analog.
    • schrecki7289
    • 12. Juni 2005 um 10:37
    trotzdemgibtesvonallenherstellerntransistorendiemehroderwenigeraushalten.
    Es ging nicht um die Hersteller der Transistoren! Es ging darum dass es von allen Herstellern sowohl dicke HochleistungsTs gibt, aber auch kleine Ts.
    Ich kann in einer Endstufe 10 der MiniTransistoren verbauen oder alternativ dazu 4 Große, das kommt aufs gleiche raus. Daher finde ich dass es nicht unbedingt ein Qualitätsmerkmal ist, wie viele Ts verbaut sind. Es gibt irgendwelche Hollywood Endstufen mit 8 Mini Toshiba Transen nur trotzdem können die nicht mit einem Amp mithalten wo dann höher belastbare drin sind.
    Es sollte nur eine Anregung sein, dass man mal nachschaut welche TYpen denn in den Endstufen verbaut sind und nicht nur wie viele.
  • quasi Komplementärschaltung und Verstärker ohne Ruhestrom
    • schrecki7289
    • 12. Juni 2005 um 10:25
    Gut, dann kann ich den Kühlkörper ja nehmen.
    vor den Regler, in Serie mit Pin 1
    alles klar, aber wie soll der Wiederstand dimensioniert werden?
    reichen 2W?
    • schrecki7289
    reichen 2W?
    • schrecki7289
    • 11. Juni 2005 um 23:07
    Ich weiß auch nicht warum es bei mir net geht.
    Kannst du mir es mal an TSchreckenberg@aol.com schicken? Wäre echt super nett.
    • schrecki7289
    • 11. Juni 2005 um 23:01
    Ganz perfekt wirds mit einem vorgesetzten 100 Ohm Drahtwiderstand
    Vor den Lüfter oder wo muss der hin?
    Am Kühlblech ist leider kein Platz mehr deshalb wollte ich einen kleinen Extrakühlkörper dranbauen.
    Ich hab noch einen mit 9,9 K/W
    macht nach der Rechnung dann 2,34x9,9=23,16...
    Bei einer angenommenen Temperatur von 30Grad im Gehäuse erhitzt sich der regler also auf 53GradC und das müsste er doch eigentlich aushalten.
    • schrecki7289
    • schrecki7289
    • 11. Juni 2005 um 18:36
    ich meine das Bild http://img298.echo.cx/img298/9266/dcp014781ag.jpg
    und das geht net.
    • schrecki7289
    • 11. Juni 2005 um 18:30
    das ist sogar nur ein 80mm Lüfter und drauf steht 0,13A also 130mA.
    Ich dachte erst mit 7812 wär eine zenerdiode gemeint.... :oops:
    reicht denn die TO220 ausführung? Muss ich den Spannungsregler noch kühlen?
    Der Spannungsregler hat 1A, also dürften die 130mA eigentlich kein Problem darstellen.
    • schrecki7289
    • schrecki7289
    • 11. Juni 2005 um 18:26
    Tomy, der hier sehr geneigt ist, das Nuhr Zitat zu bringen.
    Was soll das denn bitte? Ich habe hier Fragen und soll die Fresse halten, alles klar.
    Das mit diesem nuhr Zitat geht mir sowieso mächtig auf die Nerven, meiner Meinung nach zeigt das nur die Arroganz einiger leute die sich wichtig tun möchten.
    Vielleicht hast du aber auch übersehen dass ich den Thread hier gestartet habe... :roll:
    Der Post sollte das von Manuela nur reflektieren und nicht irgendetwas vorschreiben.
    • schrecki7289
    • schrecki7289
    • 11. Juni 2005 um 18:15
    Jetzt mit neuem BST Wilder Sub.... demnächst dann noch T. Amp 1050 oder T.Amp E800 .. kann mich noch net entscheiden.
    Das Bild funzt irgendwie nicht...
  • jbl recone imitate
    • schrecki7289
    • 11. Juni 2005 um 17:51
    wo hast du das denn gefunden? Würde mich mal interessieren!
    • schrecki7289
    JeTo
    8. Oktober 2026 um 12:57
    slaytalix
    8. Oktober 2026 um 06:30
    ThomasA
    5. Oktober 2026 um 19:16
    funkbrother
    5. Oktober 2026 um 16:21
    robert müller
    4. Oktober 2026 um 23:18
  6. Leatcon 2026 Forumstreffen
