Tja, es gibt halt immer ein paar deppen, und wenn das teil dann über ihren Köpfen zusammenbricht ist das Geschrei groß!
Beiträge von schrecki7289
Der TS Mini Sat hat eine Abstrahlung von 90x60, also 90Grad horizontal, also solltest du zwei Boxen ganz normal aufstellen und evtl. leicht eindrehen, die anderes beiden würde ich dann nach außen stellen und so drehen, dass sie im 45Grad Winkel zu den inenren Tops stehen, dann solltest du keine Probleme mit Auslöschungen haben.
Es ist ja auch eine Spezialversion des Bassreflexprinzip. Das habe ich ja auch nicht anders behauptet. Nur er hat halt eben einen Hauch von Horn im BR Kanal...
Das es physikalisch wie ein normaler BR Sub funktioniert der halt eben breitbandiger tuned ist klar, steht ja auch so dar... -
Ich hab auch mich an den Grenzbereich vorgetastet und schon mal weit über die hälfte bei der Endstufe aufgedreht. Aber dann haben sich die Limiter eingeschaltet.
Das darf bei passender Impedanz der Lautsprecher aber nicht passieren!
Die Endstufe muss (sollte :roll: ) das durchhalten können, sonst taugt die nichts
also wär strengenommen auch ein Adapter von Schuko auf CEE blau nicht zulässig, aber wie siehts dann auf nem Camingplatz aus, da sieht man oft wie CEE blau Buchsen an den Köttenmobilen sind und das ganze mit nem Adapter von Schuko auf CEE blau betrieben wird...
Ja ich denke das werde ich so machen, sieht auf jeden Fall besser aus als ne Lochrasterplatine
der linke sieht schon ziemlich groß aus...
Was ein Rearloaded Horn ist weiß ich auch
brauchst mich nicht für dumm verkaufen!ZitatMischung aus BR
Da wäre deine Resonanzkomponente! Lesen hilft manchmal schon...
Außerdem ist das wohl etwas mehr als 30cm! Das sind schonmal 50
ein normaler BR kanal hat normalerweise nicht solche Ausmaße :roll:
Fakt ist, dass sich beim Rearloaded Horn sich ein (meist expontentiell öffnender) Kanal an die Rückseite anschließt, davor meistens noch eine Kompressionskammer, beim ARLS ist das ähnlich, der BR Kanal öffnet sich expontentiell. Und weil das irgendwo eine Mischung ist nennt man das auch Hybridhorn oder Advanced Reflex Load Subwoofer.
Natürlich ist das kein Rearloaded Sub, er hat aber von der Bauweise her Ähnlichkeiten.
aber das kommt ja nie vor....
stimmt, das hab ich ja noch gar nicht bedacht... :roll:
Bei der netzspannung hat man ja auch in der Spitze 315V, effektiv aber halt eben nur 230V.
also die 2x10" ? ich denke die würde schon in Ordnung gehen, oder halt eben PS 12 für die ARLS.
2e gehen schon in Ordnung, 4e sowieso
Wäre ne gute Möglichkeit, aber das Problem sind die LDPA's :roll:
Ham ja ganz schön nachgelassen bei der Qualität!edit
