...dass er nach einem anderen Bauprinzip arbeitet...
Beiträge von schrecki7289
Jo, anscheinend schon. Aber die Bezeichnung hat was...
ZitatDu solltest es trotzdem mal mit Nuhr versuchen!
Gut, dass mit den JBL nehm ich zurück, hab mir grad mal nen paar Systeme auf der Homepage angeguckt, sieht doch interessant aus.
Aber dann muss definitiv schon etwas der höheren Preisklasse aufgefahren werden. Genau wie bei HK. Das DEACON und das ACTOR sind bei derart große VA's fehl am Platz, bei der R-Serie will ich das nicht sagen, damit dürfte das hinzukriegen sein.Wenn du meinst dass einer Blödsinn erzählt dann kannst du es ruhig sagen und musst nicht mit irgendwelchen Zitaten von Kabarettisten kommen.
Übrigens haben die Fritzen von Nuhr nach einem Auftritt bei uns inner Halle mal eine Notür zerdeppert, weil sie das Ding mit der Ladebühne ihres LKW's aus den Angeln gehoben haben
joa, da brauch man schon einige...
das ist eindeutig falsch!
Das sieht man doch schon am Gehäuse dass der Sub15 ein doppelt ventilierter Bandpass ist.
Zitatgeht aber tiefer, da 18" ist
Das ist totaler Murks!
Hat doch nicht zwangsläufig was mit der Größe des Chassis zu tun!
Ein 12" Bassreflex kann durchaus tiefer spielen als ein 18" Es kommt auf die Chassis an, aber nicht auf deren Größe. -
das hat aber genau +-30V Betriebsppannung...
Wie gesagt, Farnell ist mir für das Billigteil zu teuer und mit den Ts von Reichelt wo der Hersteller angegeben ist hatte ich auch noch nie Probleme.
Gibts alles Mögliche: 5W, 10W, 17W
Naja man muss dann mehrere zusammenschalten.
Was soll die Frage wie schwer die sind? Nur weil es Zementwiederstand heißt, muss das dioch nicht sofort ein Riesenklotz sein, die Dinger wiegen doch nichts.
Deshalb habe ich ja gesagt: "ich kann mir nicht vorstellen"
Wie gesagt, ich hab noch nie größere VA's mit JBL Beschallung gesehen.
Aber ehrlich, man versteht kein Wort!
Mit den Transen von Reichelt. Ich hab schon nette Erfahrungen damit gemacht. Allerdings nur mit Japan-Transen. Ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen dass die auch Ts wo der Hersteller angegeben ist fälschen! Manuela war der gleichen Meinung.
Den SC5200 findet man nirgends, auch nicht bei Farnell, außerdem habe ich ausdrücklich gesagt, dass ich mit diesen Toshibateilen nichts mehr zu tun haben will, weil da fast nur noch Fakes rumgeistern, dass is nämlich mittlerweile eine große Masche in der Elektronikindustrie und keine Sache von Reichelt.
@ Bassti: Die originalen Treiber sind im TO 98 Gehäuse.
Also die FX 12 kann man nicht mit der F-150 vergleichen, da das völlig andere Prinzipien sind ( direktstrahlend vs. horngeladen )
Und den F 8 auch nicht mit dem FX 20 ( genau das gleiche )
Für 750-1000 Mann sollte es schon horngeladen sein.
Mit einem FX20 und einem FX12 pro Seite kann man natürlich nicht die angepeilte Personenzahl beschallen, dass ist klar, und ich weiß nicht ob der FX 20 stand alone funktioniert.
Alternativen für 6,5 - 7,5 k€.... Wie siehts denn mit ACL aus? Aber selbt mit dem K2 System mit passendem Amping ist man schon über den Preis drüber. eine Anlage für den preis und so viele Pax wird schon schwierig.
Bei HK ging es ja explizit um das ACTOR und das DEACON. Und die sind ja nun eindeutig zu klein. Da müsste dann schon sowas in Richtung R Serie angeschafft werden.
Von JBL habe ich noch nie was wirklich gescheites gehört wobei ich die ganz großen Systeme auch noch nicht gehört habe. Aber ich kann mir nicht vorstellen dass ein Hersteller der schon bei den kleinen Sachen nichts wirklich gescheites auf die Reihe kriegt ein großes System mit gutem Sound und Druck baut...
PS. an welche Konfiguration hattest du denn bei der Dynacord gedacht? (wie viel Bässe und wie viel Tops), da gibt es ja mehrere.
750-1000 Pax sind schon mal was...
Auf keinen Fall JBL und auch nicht HK. Das ACTOR und DEACON ist für die Größenordnung sowieso zu klein. Und das PROJECTOR - ich weiß nicht so genau ob das das richtige ist.
Von dB hab ich noch nie was Großes gehört von daher kann ich dazu keine Aussage treffen.
Ich denke mit der XA von Dynacord seid ihr schon gut beraten.
Zu den Bässen: Für 750-1000 Mann sollte man schon ein paar 18" auffahren, es geht zwar auch mit 15" aber da brauch man schon mehr von.
Vielleicht haben andere Leute hier noch andere Vorschläge.
An welche Preiskategorie hattest du denn überhaupt gedacht? - zwischen HK und Dynacord ist ja schon mal ein Unterschied...
Jesus, Maria und Josef :shock: :shock: :shock:
Das is ja nicht wahr... ich brate jetzt auch nen Schnitzel und mach das so dass da hinterher so ein Zeichen drin ist und dann werd ich Millionär...
Ne aber mal ehrlich, ich glaube nicht dass die 10Mio. wirklich über den Tisch gehen...
Allerdings hatten anscheinend mehrere die Idee:
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&category=93151&item=6185053782&rd=1
Oder guckt euch mal das hier an:
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&category=93151&item=6185061563&rd=1
kann ich mir vorstellen
übrigens: Die Amps leisten je 2x256 W RMS also ins. 1024W RMS
Man muss sich mal die richtigen Leistungsangeben von den Hollywoods durchlesen und nicht von der Modellbezeichnung auf die Leistung schließen... -
Mal im Vergleich SA940 zu TIP32C
Der Tip 32C ist in allen belangen belstbarer bis auf die Spannung (150V zu 100V) macht das was aus???
zu den Treibern. Die MJE 15034 bzw. MJE 15035 werde ich nicht nehmen, dann sind die Treiber ja teurer und hochwertiger als die EndTs, das sehe ich nicht ein, ist ja quatsch.
gibt es noch andere Ts mit einem sehr kleinem Gehäuse die man einsetzen kann?
Das Live und Proficase ist stabil, aus Siebdruck mit gescheiten Beschlägen hergestellt und für den täglichen Einsatz gemacht.
Ein Economy Case ist meistens ein billiges Spanplattengehäuse mit Filz überzogen, sehr lüttig gebaut und fällt nach dreimal benutzen auseinander.
Noch Fragen?
Ja und der Storch bringt die Kinder!
Ist es wirklich noch nicht bei allen angekommen dass bei Reichelt -wenn der Hersteller nicht explizit genannt ist- so gut wie alle Transistoren gefaked sind?
Guck mal hier:
bei Farnell kann man wenigstens sicher sein das man Originale kriegt und nicht irgendwelche Fälschungen.
Das erklärt dann auch den Preisunterschied...
Die PS 15 hat echt Potenzial.
Ich kann mich noch erinnern: Anfang letzten Jahres Generalversammlung unserer Schützenbruderschaft in der Briloner Halle mit ca. 500-600 Pax:4x PS15
2X Vortex 6 AmpingWar zwar nur Sprache aber mit welchen anderen 15" LS verschafft man sich schon so dermaßen Gehör wenn etwa 80dB Geräuschpegel im Saal ist.
