  2. schrecki7289
Beiträge von schrecki7289
  • Anlage zusammenstellen
    • schrecki7289
    • 2. Mai 2007 um 19:11
    Auf jeden Fall sollte das System mit den B1801 aktiv getrennt werden. Also Aktivweiche und zweite Endstufe dabei.
    Als Tops dazu würde ich eher die TSM10 empfehlen. Reicht pegelmäßig dicke aus zu den B1801, ist aber handlicher.
    Wenns günstiger sein soll, dann A6 drüber.
  • DAP Vision 3500 Brücken an 2 Ohm Last?
    • schrecki7289
    • 2. Mai 2007 um 13:41
    Die Grätzbrücke (Brückengleichrichter) lässt sich ja noch recht einfach ersetzen, aber wie baut man den Limiter um, sodass er solche leistungen auch zulässt?
  • Amp für Achenbach
    • schrecki7289
    • 1. Mai 2007 um 21:36
    ...ist gesundes Misstrauen nicht verkehrt.
  • Theorie-Frage: Verdoppelung der Schallquelle
    • schrecki7289
    • 1. Mai 2007 um 21:11
    Gedankenexpermiment.
    Ich hänge zu einem Sub einen zweiten dazu, Spannung bleibt gleich.
    Es wird das doppelte Luftvolumen verdrängt (doppelte Membranfläche, gleicher Hub), dazu müsste der einzelne Subwoofer mit einfacher Membranfläche den doppelten Hub ausführen und dazu bräuchte er - na - die doppelte Spannung, entsprechend +6dB.
  • Vergleichstest Digitale Frequenzweichen Behringer Alto DBX
    • schrecki7289
    • 1. Mai 2007 um 20:55
    Ja, und ein BSS FDS336T ist natürlich auch sein Geld nicht wert, da noch teurer. Ist ja schließlich auch nur ein 2in - 6out Controller. ODER?
    Der Behringer ist billig, und das ist dann auch sein einziger Vorteil.
    Allein wegen der Zuverlässigkeit habe ich ihn nicht gekauft, sondern auf Alto Maxidrive 3.4 Compact (Straßenpreis um die 500€) gesetzt, bisher bereue ich meine Wahl nicht, im Gegensatz zu Kollegen mit DCX2496.
  • Cinch-Verkabelung, welcher Kabeltyp
    • schrecki7289
    • 1. Mai 2007 um 20:15
    SommerCable Onyx mit Neutrik Cinch Steckern ist super dafür.
  • Bauplan: Achenbach mit Kappa 15 LF
    • schrecki7289
    • 1. Mai 2007 um 19:13
    Tischlerplattte ist imho doch Massivholz zwischen zwei Furnierschichten oder nicht?
  • kleine PA als Allrounder...
    • schrecki7289
    • 30. April 2007 um 22:07
    Zitat von "Tontechniker"
    Die Endstufe ist i.O., bloß würde ich da eine günstigere nehmen ...
    Warum? Die Yamaha Stufe ist der ideale Spielpartner zu den Lautsprechern. Warum sich mit weniger zufrieden geben?
    • schrecki7289
    • 30. April 2007 um 21:59
    Zitat von "Manuel Stiglmeier"
    Die Alto kann man nur mit dem Laptop einstellen!
    Das war doch klar, als du die PC Version gewählt hast...
    Warum nicht den Maxidrive Compact nehmen? Der lässt sich ganz easy am Gerät selber programmieren.
  • Welchen AMP für 4 MTLs ?
    • schrecki7289
    • 30. April 2007 um 21:51
    Beim Fachhändler, Alto wird glücklicherweise nicht über jeden Ebay Händler etc. verkauft. Im PA-Forum sind einige vertreten.
    Ansonsten führen auch einige Inernetshops die Alto Waren, dort sind sie aber meistens teurer.
    Zitat von "andirr"
    Würde ich nicht machen... Stichwort "Reparaturtimer" !!
    Richtig, man sollte bei gebrauchten Geräten darauf achten, dass nachgezahlt wurde.
    • schrecki7289
    • 30. April 2007 um 20:52
    Alto Mistral kann ich ebenfalls sehr empfehlen. Tut gut im Bass, bringt ihre Leistung, und ist sehr zuverlässig.
    Warum die Yamaha P7000S bassschwach sein soll, entzieht sich meiner Kenntnis, ich habe bei meiner keine Bassschwäche feststellen können.
    DAP Vision wäre auch eine Überlegung wert, leider sehr schwer.
  • GAE 1001 und XB 700, was ist los??
    • schrecki7289
    • 29. April 2007 um 20:52
    Zitat von "Kracky"
    Dann ist bei einer einigermaßen ausgewogenen Anlage das Verhältnis Bass zu Top, 75% Bass, 25% Top.
    Komische Faustregel. Viel zu pauschal.
  • Vorstellung meines Amp Selbstbaus...
    • schrecki7289
    • 29. April 2007 um 17:23
    Am 8Ohm Lastwiderstand macht er bei 1kHz Sinus 25V^, also etwa 18V RMS, was 40W entspricht.
    Manu
    Schau du dir mal das Datenblatt an, ich habe keine Diagramme finden können. :?
  • Kauftipp Kabel bei Aldi Süd
    • schrecki7289
    • 29. April 2007 um 12:45
    Bin ich als Musiker mit H07RN-F dann schon eine Ausnahme? Und kann die PA-Company nicht auch den Strom stellen? :roll:
  • CEE32 -> schuko mit schutzschalter
    • schrecki7289
    • 29. April 2007 um 12:26
    Warum sollte der N überlastet werden :?:
    Ich sehe keinen Grund, warum das geschehen sollte. (Phasenverschiebung bedenken!)
  • Kompressor bei aldi
    • schrecki7289
    • 29. April 2007 um 10:40
    Ich hab genau diesen Kompressor und bin bisher sehr zufrieden damit.
    Warnex spritzen ist kein Problem damit.
  • Bitte um Info über Camco DL 3000 2P
    • schrecki7289
    • 29. April 2007 um 10:05
    Vielleicht sollten auch mal die Testbedingungen geklärt werden, ich denke das macht auch viel aus.
  • Kennt jemand die Firma ALTO?
    • schrecki7289
    • 27. April 2007 um 22:25
    http://www.altoproaudio.com ist informativer.
  • I don´t need THAT!!!
    • schrecki7289
    • 27. April 2007 um 18:23
    Manche Allergiker (so wie ich) sind froh, wenn der Sommer endlich da und die Bäume aufgehört haben, ihren Samen zu verteilen, wenn das alle so machen würden... :D
  • 12" Chassis invertiert in Horn einbauen,gibt es da Prob
    • schrecki7289
    • 27. April 2007 um 17:26
    Was gefällt dir am BMS nicht, der fehlende Klirr?
