  2. schrecki7289
Beiträge von schrecki7289
  • Grundierung
    • schrecki7289
    • 29. Mai 2005 um 19:19
    Das wird nicht funktionieren...
  • Grundierung
    • schrecki7289
  • Berechnung von Geschlossen und Reflex...
    • schrecki7289
    • 29. Mai 2005 um 19:13
    Dafür gibts auch so Tabellen, waren glaub ich ich mal in der Hobby Hifi drin...
    • schrecki7289
  • Eminence Beta 12LT - Fullrange bauen?
    • schrecki7289
    • 29. Mai 2005 um 12:25
    Meinst du allen ernstes aus dem Beta 12LT käme ordentlicher Bass raus???
    • schrecki7289
    • schrecki7289
    • 29. Mai 2005 um 12:18
    Würde sich bestimmt besser anhören als so manche billig Tops. Oder?
    Also die eine Box von früher wo ich kenne und gehört habe klingt noch richtig gut und geht auch noch recht laut!
    Würde es definitiv nicht. Den Beta 12LT finde ich alles andere als gelungen, in wie schon gesagt, einigermaßen gescheite Höhenwiedergabe erreicht man nur am Sweetspot, außerdem treten Partialschwingungen auf, die Verzerrungen verursachen.
    • schrecki7289
  • EDIT: Welcher (PA?) amp für subwooferbetrieb geeignet?
    • schrecki7289
    • 29. Mai 2005 um 12:14
    was für einen Minisubwoofer willst du denn damit betreiben?
  • 3 Watt.
    • schrecki7289
    • 29. Mai 2005 um 12:06
    Ich hatte auch noch welche mit Schraube in der Mitte, die hatten aber die gleiche Farbe und waren hinten offen...
  • quasi Komplementärschaltung und Verstärker ohne Ruhestrom
    • schrecki7289
    • 29. Mai 2005 um 12:04
    Vielleicht haben die SA1015 was mit dem Ruhestrom zu tun...Da sind Dioden und Spannungsteiler, ich muss gleich noch mal eben nachgucken wie das genau gechaltet ist.
    • schrecki7289
    • schrecki7289
    • 29. Mai 2005 um 11:59
    Es geht konkret um meine Billigendstufe, wegen der ich schon so manche Fragen hatte:
    Da sind insgesamt 8 Transistoren ( 2SA940 ), davon 4 pro Kanal und immer 2 Parallelgeschaltet. Also muss es sich um eine quasi Komplementärschaltung handeln, allerdings sind die total komisch verschaltet, vom Kollektorwiederstand des einen Pärchens wird direkt auf die Emitter des anderen Pärchens gegangen...
    Als Treiber sind da 2 SC1815 pro Kanal, das würde aber dem wiedersprechen dass komplementäre Treiber verbaut sind...
    Dann sind noch 3 SA1015 pro Kanal da, die auch mit den Treibern verschaltet sind, ich blick da nicht durch das ist alles so komisch. Wofür könnten die anderen Transen denn noch sein? Und wie gesagt da finde ich nichts zur Ruhestromeinstellung.
    • schrecki7289
    • schrecki7289
    • 28. Mai 2005 um 21:19
    Hallo!
    ich hab mal wieder ein "Paar" an Fragen:
    1. Wie genau funktioniert die quasi Komplementärschaltung mit gleichen Transistoren?
    2. Wie kommt eine billig Endstufe mit oben genannter Schaltungstechnik ohne Ruhestromerzeugung aus?
    Vielen Dank schon mal im voraus!
    • schrecki7289
    Hallo!
  • Totalausfall & qualitätsnachlass
    • schrecki7289
    • 28. Mai 2005 um 19:26
    Einfach mal nen 500W PAR64 dabeischalten beim nächsten mal, das wirkt schon manchmal Wunder, dann hat das Aggi wenigstens eine gewisse Grundlast.
  • Selbstbau Amp - Signalanzeige und Clipping Indikator
    • schrecki7289
    • 28. Mai 2005 um 19:16
    Ich hatte noch keine Probleme damit, der scheint das auszuhalten.
    • schrecki7289
  • gefälschte Transistoren bei Ebay???
    • schrecki7289
    • 28. Mai 2005 um 18:29
    Guckt euch das mal an
    http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&category=12077&item=5775868776&rd=1
    das müssen doch Fälschungen sein :!:
    JeTo
    8. Oktober 2026 um 12:57
    slaytalix
    8. Oktober 2026 um 06:30
    ThomasA
    5. Oktober 2026 um 19:16
    funkbrother
    5. Oktober 2026 um 16:21
    robert müller
    4. Oktober 2026 um 23:18
  6. Leatcon 2026 Forumstreffen
