  2. schrecki7289
Beiträge von schrecki7289
  • Hoch- und Niederpegel
    • schrecki7289
    • 24. Mai 2005 um 20:58
    Hey DU!
    Was möchtest du denn jetzt wissen? Seit wann werden einer Endstufe Ohm zugeführt? Du musst die Fragen schon genauer stellen!
  • Transport D --> Ö von zerbrechlichen Zeugs..wer?
    • schrecki7289
    • 24. Mai 2005 um 19:06
    Ich hab mal nen altes Keyboard verschickt, gut verpackt und ordentlich Packband drumrum, dann mit der Post verschickt und dann kam die e-Mail, dass das Paket offen angekommen ist :!: Was hat die Post denn in den Paketen rumzuschnüffeln? :twisted:
    • schrecki7289
  • LAB GRUPPEN FP 2400 Q Endstufe 4 und 8 Ohm gleichzeitig ?
    • schrecki7289
    • 24. Mai 2005 um 18:58
    Das würde gehen.
    Normalerweise steht die Leistung vom Bass zu MidHigh etwa 2:1 , also doppelt so viel Leistung für den Bass wie für den Rest.
    Das mit den 4 oder 8 Ohm spielt keine Rolle.
    • schrecki7289
    • 24. Mai 2005 um 18:55
    Und nun mal ein profesionelles Radio im 19" Format, muss auf jeder VA dabei sein... :D
    http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&category=12907&item=7516329274&rd=1&ssPageName=WDVW
  • 28mm MDF Platte
    • schrecki7289
    • 24. Mai 2005 um 18:52
    ne, nicht ganz, der ARLS braucht nicht soviel Leistung, ich meinte den Punisher - da pumpen die Holländer 1000W rein, der ARLS kommt mit der Hälfte aus.
  • 28mm MDF Platte
    • schrecki7289
  • 28mm MDF Platte
    • schrecki7289
    • 24. Mai 2005 um 18:26
    ARLS = Advanced Reflex Loaded Sub
    http://www.paplans.de.vu/ Unter Subs, dann 15" ARLS
    tja, am präzisesten klingt natürlich ein Horn...
    Wenn du Tiefbass mir nur 2 Hörnern willst...Da fällt mir der Punisher der Niederländer ein http://www.speakerstore.nl/index.php?l=nl&pg=11&c=21
    Soll ja recht gut gehen, braucht aber Leistung um es auszureizen.
    Ich hab ja auch mal ein 12" Langhorn gebaut, mir gefällts, geht von 55Hz an aber nur bis bis max 120 Hz, war zwar etwas umstritten geht aber auch gut.
  • 28mm MDF Platte
    • schrecki7289
  • super-pa-reiswarmhalteplatte oder Amtlicher AMP?
    • schrecki7289
    • 24. Mai 2005 um 18:13
    Das ist allerdings schlecht, dumm ists auch bei Geräten wo Inbusschrauben in Zoll dran sind, dann bleibt nichts anderes übrig als nen Schlitz reinzusägen. :D
  • Fame Line Array????
    • schrecki7289
    • 24. Mai 2005 um 18:11
    Wer weiß, wodurch das Gewicht zustande kommt (Vielleicht MDF??? :roll: )
    Aber wenn man sich jetzt überlegt so nen paar Bananen aufzuhängen, sagen wir mal einfach nur 4 Module pro Seite, so hat man schon 800kg an einer Traverse! Auch wenn die LA's aussen hängen ist das schon mal einiges. Bei 5 Modulen pro Seite ist das schon 1t :!:
  • Selbstbau Amp - Signalanzeige und Clipping Indikator
    • schrecki7289
    • 24. Mai 2005 um 18:01
    Doch, und wenn ein Signal reinkommt und alles funktioniert dann werde ichs wohl hören, ist aber halt auch nen schöner optischer Effekt...
    Hab aber noch ne Frage: Ist die Farbe der LED egal? Ich wollte eigentlich eine grüne oder gelbe nehmen, blau ist mir zu kitschig und Rot ist für die Clipping Anzeige da.
    • schrecki7289
  • CPA PA-15 als sub?
    • schrecki7289
    • 24. Mai 2005 um 14:49
    Ich kenne nur den PA-12 den ich einer Bassgitarrenbox für zuhause eingebaut haben, und der geht gar nicht mal schlecht, zumal für den Preis. Wenn der PA-15 es auch so tut, kannst du gut einen Sub damit bauen.
    Aber die McCeypt Topteile... :roll:
    • schrecki7289
    • schrecki7289
    • 23. Mai 2005 um 17:50
    Bloß der Trafo erscheint mir im Vergleich zu den restlichen Komponenten und der Leistung ETWAS klein
    Ja ist mir auch aufgefallen, aber man könnte ja einen größeren reinbauen, und den alten verschacher, dann hat man immer noch eine sehr billige endstufe, wenn die das hält, was versprochen wird... :roll:
    • schrecki7289
    • 23. Mai 2005 um 17:00
    Guckt euch mal die Endstufe an:
    Zwar sehr billig, aber der Aufbau sieht OK aus oder nicht?
    http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&category=27603&item=7324707366&rd=1
  • Wie geht Brücken Mode?
    • schrecki7289
    • 23. Mai 2005 um 16:50
    Die PA 940 von Mc Crypt, also die mit den VU Metern ist ursprünglich von Stage Line!!! Unter dem Namen wurde die Endstufe nämlich auch früher verkauft, seitdem habe ich die Endstufe schon mit den verschiedensten Namen gesehen.
    Bei den alten XXL Pro Billigendstufen kam auch die Quasikomplementärschaltung zum Einsatz, die Nachfolger kann man brücken, auch die Hollywood Endstufen sind mit seperaten PNP und NPN Ts aufgebaut und das Brücken war bei mir kein Problem.
    • schrecki7289
    • 23. Mai 2005 um 16:44
    Richtig, um zu sehen, dass ein Signal an der endstufe ankommt und mit der Vorstufe alles in Ordnung ist.
    • schrecki7289
    JeTo
    8. Oktober 2026 um 12:57
    slaytalix
    8. Oktober 2026 um 06:30
    ThomasA
    5. Oktober 2026 um 19:16
    funkbrother
    5. Oktober 2026 um 16:21
    robert müller
    4. Oktober 2026 um 23:18
  6. Leatcon 2026 Forumstreffen
