  2. schrecki7289
Beiträge von schrecki7289
  • frequenzweiche defekt/ messen
    • schrecki7289
    • 17. Mai 2005 um 14:10
    dass kann nur am Kondensator liegen, würde ich mal so behaupten, den kannste einfach mit dem durchgangsprüfer messen, zuerst ist der Wiederstand fast =0 und steigt dann, wenn du den Durchgangsprüfer andersrum dranhälts ist wieder das gleiche.
    Ist evtl noch nen Hochtonschutz eingebaut, kalte Lötstell oder so??
  • Selbstbau Amp - Signalanzeige und Clipping Indikator
    • schrecki7289
    • 17. Mai 2005 um 12:28
    der 061 ist auch im oberem Preamp eingesetzt.
    Könnte ich denn das Signal mit dem Teil verstärken, (den OP amp also parallel zum SIgnaleingang der Endstufe) dann eine Diode dranhängen mit passendem Vorwiederstand für die Betriebsspanmnung des OP Amps und einfach nen kleinen Elko (sagen wir mal 100uF) parallel zur LED?
    • schrecki7289
  • Wieviel geht mit Arls und ps12er
    • schrecki7289
    • 17. Mai 2005 um 12:23
    Ist möglich, die Endstufe ist allerdings zu schwach dafür.
  • was für Stecker?
    • schrecki7289
    • 17. Mai 2005 um 12:00
    Unter dem Markennamen SPEAKER werden oft nachgemachte billig Speakon Buchsen angeboten!
    • schrecki7289
    • 17. Mai 2005 um 11:56
    Eigentlich wollte ich den ganzen Teil der rechts vom Volume Poti gezeichnet ist weglasse, oder nur die Dioden, ich weiß aber nicht so genau.
    • schrecki7289
  • Punisher Horn Mod | Möglich?
    • schrecki7289
    • 16. Mai 2005 um 19:58
    Das sollte möglich sein.
    • schrecki7289
  • Neues Gewürm auf dem Rechner?
    • schrecki7289
    • 16. Mai 2005 um 19:47
    ah, ich habs: Systemsteuerung==>Verwaltung==>Dienste==> Nachrichtendienst abschalten.
    • schrecki7289
    • schrecki7289
    • 16. Mai 2005 um 19:44
    wo geht das denn???
    • schrecki7289
    wo geht das denn???
  • Brummschleife... Wer weiss Rat ?
    • schrecki7289
    • 16. Mai 2005 um 19:41
    joa, eine andere Möglichkeit sehe ich auch nicht.
    • schrecki7289
    • 16. Mai 2005 um 19:37
    Diese Kack Nachrichten kommenbei mir auch ca. alle 10Minuten, auch akls ich den Rechner letztens plattgemacht habe, is irgendwie so ne Macke von Win2k.
    • schrecki7289
  • Einsteiger Equipment
    • schrecki7289
    • 16. Mai 2005 um 19:32
    Klar, die Soundmate wäre für den Anwendungsfall genau das richtige! :)
  • welche boxen für den partykeller?
    • schrecki7289
    • 16. Mai 2005 um 19:29
    Ja, dass ist das teil was man auch bei Conrad bekommt. Als Alternative mit der Bestückung könnte man auch noch die K 215 von Seeburg nehmen.
    2 x 15"/2", 1400 Watt AES, 4 Ohm, Rollen,
    Kostet allerdings auch seinen Preis...
    1.820,00 EUR bzw. 2.111,20 EURmit Märchensteuer das Stück aber ich glaub das sprengt den Preisrahmen.
    • schrecki7289
    • 16. Mai 2005 um 19:26
    DI-Box
    • schrecki7289
    • 16. Mai 2005 um 19:13
    Meine Box ist 45x45x35cm ebenfalls BR, das Teil macht auch schon gehörig Dampf, Bild kommt noch.
    Beim unterem Preamp müsste man also das ganze rechts neben dem Volume Poti weglassen, richtig?
    Ich nehm die TL081, TL082, TL084. -nicht, weil ich die aus irgendwelchen Gründen ganz toll finde, sondern weil ich da etliche von wo runtergelötet hab.
    wo meinst du jetzt, beim Preamp oder bei der Signalanzeige?
    Im oberem Preamp soll der TL062 eingesetzt sein.
    JeTo
    8. Oktober 2026 um 12:57
    slaytalix
    8. Oktober 2026 um 06:30
    ThomasA
    5. Oktober 2026 um 19:16
    funkbrother
    5. Oktober 2026 um 16:21
    robert müller
    4. Oktober 2026 um 23:18
  6. Leatcon 2026 Forumstreffen
