  2. schrecki7289
Beiträge von schrecki7289
  • PA-Anlage von Omnitronic?
    • schrecki7289
    • 14. Mai 2005 um 10:31
    Teppich Boxen
    Das ist echt der letzte Scheiß!!! Stellt mal einer ein Bierglas drauf ab ist alles versaut, bei vernünftigem Strukturlack wischt man die Box einfach ab.
    Erst gestern Abend habe ich wieder eine Band mit einer KS Aktivanlage (2xSub,2xSat) gehört, die ham dann extra so Lederteile auf den Subs.
    Die Lautsprecher waren nämlich auch mit Teppich bespannt
    übrigens gibt es auch Dynachord Boxen mit Teppichbespannung... :roll:
  • Eigene PA für Feiern etc...
    • schrecki7289
    • 13. Mai 2005 um 14:54
    wie wärs denn mit 2 ps12 und einem arls ?
    einer ld pa 1000 als amping.
    Und wie wollste das anstellen??? Mittels Trimode oder was?
    Extra Amp wäre sinnvoll...
  • welche boxen für den partykeller?
    • schrecki7289
    • 12. Mai 2005 um 21:54
    Genau die meinte ich.
    Dir ist aber schon klar, dass du eine Extra Endstufe brauchst wenn du nur einen ARLS mit dem Kappa 15LF baust....
  • Crest Pro 8200 Kaputt
    • schrecki7289
    • 12. Mai 2005 um 20:33
    Ts, Ts, Ts!!!
    Das darf ja wohl ehrlich nicht war sein, haste mal nen Foto was du hier reinstellen kannst, das möchte das unbedingt mal sehen :evil:
    Und so was soll dann professionell sein!!!
    • schrecki7289
    • 12. Mai 2005 um 20:30
    für 15-20 Pax:
    2 gute 12/1er oder 10/1er und nen 15" Doppelschwingspulenbass.
    • schrecki7289
    • 12. Mai 2005 um 19:08
    denn ich lass mir von euch keine boxen aufquatschen die eurer meinung nach für mich die besseren sein sollen welche ich aber nie im leben brauche
    Mann muss sich mal eins klarmachen:
    Hier unterhalten sich Profis über professionelle Beschallungstechnik
    Da haben Kinderzimmertröten eigentlich nichts zu suchen.
  • 12" SW (neo-sub/ciare 12.00SW?) zu turbosound tcs-56?!
    • schrecki7289
    • 12. Mai 2005 um 19:04
    Er hat ja auch geschrieben
    am liebsten hätte ich deshalb einen subwoofer mit 12" dazu
    Also, demnächst deutlicher ausdrücken...
    Nunja, ich muss Hörnli Recht geben, der Schuss mit dem kleinen Gewicht vom Sub kann auch nach hinten losgehen, da man schwere Endstufen braucht die außerdem noch teurer kommen als nen größeren Sub zu bauen.
    Wie stand noch mal in der Hobby Hifi: ...bis hin zur Vorstellung dass der Lautsprecher winzig, der Verstärker dafür riesengroß ist... :D
    Bei den Hifi-Fritzen sind Langhub Bässe mit Fahrradschlauchsicken nämlich eher üblich!
    • schrecki7289
  • defekter Hochtöner
    • schrecki7289
    • 12. Mai 2005 um 13:57
    Ja, die Ampere stehen auch drauf.
    Hier mal eine Tabelle mit den Daten:
    • schrecki7289
  • Hilfe bei 8"1" sparch von Aw-audio
    • schrecki7289
    • 11. Mai 2005 um 18:57
    Kondensator Elko
    Lustig: Kondensatorelektrolytkondensator, muss wohl ein neuer Typ sein...
    Für den Tieftöner solltest du eine möglichst dicke Spule nehmen. Als Parallelkondensator ist es egal ob rauh oder glatt.
    Für den Hochtöner reicht der MKP Q4 400 V Kondensator und als Parallelspule sollte 1mm auch reichen.
    • schrecki7289
    Kondensator Elko
    • schrecki7289
    • 11. Mai 2005 um 18:43
    Ne, das mit dem Wiederstand ist keine gute Idde, das mit der Trennfrequenz stimmt schon. Sofitten sind zwar gängig, haben in guten Boxen aber nichts zu suchen, da sie nicht genügend Serienkonstanz besitzen, dann ist der eine HT auf einmal lauter als der andere...
    Es gibt aber extra Schutzelemente die sind komplett durchlässig der Wiederstand steigt aber bei einer bestimmten Leistung sprungartig hoch an und schützt somit den Hochtöner.
    Ich selber habe die Teile auch bei mir drin und das funktioniert sehr gut seitdem hat man mir keinen Hochtöner mehr abgeschossen.
    So sehen die Teile aus, gibts in 60,80,100,150W
    • schrecki7289
    • schrecki7289
    • 11. Mai 2005 um 14:56
    nichts für Ungut, aber die Box muß bei der Speaker Auswahl ja schrecklich klingen, da paßt nichts zusammen.
    Naja das Teil war bei 2,5 khz getrennt, klar für den Hochtöner zu tief und den TT zu hoch, aber soo schlecht wars garnicht, dass der Lautsprecher keinen Bass hatte kann ich nicht behaupten, war ja auch ein großes Gehäuse.
    Allerdings hab ich das Ding ja auch nicht für mich gebaut... :D
    • schrecki7289
    • 10. Mai 2005 um 21:25
    Du hast geschrieben
    Aber bitte, das Ding mag ja Hub haben und auch Leistung verkraften, allerdings ist das Teil mehr wie ein Hifi Chassis gebaut und durch die weiche Aufhängung wird das Teil doch recht schnell anschlagen, auch bei 11,5mm Xmax. Außerdem macht das Ding bei großem Hub nicht grade wenig Verzerrungen durch die Aufhängung. Diese schlückt nämlich sehr viel Energie.
    Der Sub ist bestimmt nicht schlecht und wenn man ihn ins Wohnzimmer stellt mag der auch Druck ohne Ende bringen, aber als Bassunterstützung zu den 2 Turbosound Boxen reicht das einfach nicht!!! zumal wenn du nur einen nehmen willst. An dem Sub wirst du nicht lange Freude haben, irgendwann kommt bestimmt der Wunsch nach mehr, und dann bist du mit dem 15" Schwestermodell halt einfach besser dran, der hat den gleichen maximalen Hub aber wesentlich mehr Membranfläche.
    Aber wieso willst du denn eigentlich unbeding einen 12" Bass :?:
    • schrecki7289
    Du hast geschrieben
  • Hybridhorn und Bassreflex?
    • schrecki7289
    • 10. Mai 2005 um 12:55
    15" als Bassunterstützung zu 18" :roll:
    Nunja, generell ist es nicht zu empfehlen unterschiedliche Subwoofer zusammen zu stellen, gibt nur auslöschungen und bringt nichts
  • Konfiguration Peavey Sub & Yamaha Amp
    • schrecki7289
    • 10. Mai 2005 um 12:52
    Probiers doch aus ob der Yamah Amp reicht. Ansonsten würde ich dir ne LD PA 1000 empfehlen, alternativ dazu die T.Amp TA1400II, wobei der nicht so Bassstark ist.
    • schrecki7289
    • 10. Mai 2005 um 09:13
    Warum nimmste nicht einfach den 15" Langhub Bass
    http://www.seeburg.net/1500SW_dt.pdf
    Kostet auch nicht viel mehr, hat aber wesentlich mehr Reserven.
pro-silentium.de
    JeTo
    8. Oktober 2026 um 12:57
    slaytalix
    8. Oktober 2026 um 06:30
    ThomasA
    5. Oktober 2026 um 19:16
    funkbrother
    5. Oktober 2026 um 16:21
    robert müller
    4. Oktober 2026 um 23:18
  6. Leatcon 2026 Forumstreffen
