Warum nimmste nicht einfach den 15" Langhub Bass
http://www.seeburg.net/1500SW_dt.pdf
Kostet auch nicht viel mehr, hat aber wesentlich mehr Reserven.
Neues Benutzerkonto erstellenWarum nimmste nicht einfach den 15" Langhub Bass
Bei den Hollywood Endstufen ist aber auch die RMS Leistung angegeben.
Die Frage ist ob die das denn wenigstens aushalten.
Jetzt ärgert doch den armen nicht so... ![]()
Ne, aber im Ernst, für 80-100€ kriegste nichts gescheites. Wenns aber nur für son paar Feten sind, wo man sowieso noch den Dämpfungsfaktor des Alkohols mit einberechnen muss, dann machs von mir aus auch mit den Raveland Teilen. Fürn bisschen Bumm, Bumm reichst, mit professioneller Beschallung hat das aber gar nichts zu tun.
Was ist denn mit der hier:
ZitatAlles anzeigenKappa Pro 15LF zu schwach? Der besteht doch "fast" nur aus Magnet. Der Treiber in meiner JBL 250 ti ist auch nicht größer.
Was bringt wohl eher was?
Ein kraftvollerer Verstärker allein (mit kurzen Zuleitungen und EQ).
Umbau auf BR inkl. vorher Neuberechnung der Gehäuse?
Muss auch bedenken, dass nicht beliebig viel Zaster zur Verfügung steht.
Aktive Trennung habe ich noch nicht gemacht. Da würden wohl die Weichen entfallen können. Nachdenk....
Du musst bei Lautsprechern nicht auf das Aussehen, sondern auf die Daten gucken!!!! Wenn du ein Auto hast, das aussieht wie ein Porsche aber nur 50PS hat nütz dir das auch nichts. Magnet ist auch nicht gleich Magnet, bestes Beispiel: Neodym, extrem klein aber sehr stark.
Der Kappa 15LF ist halt nicht das non plus ultra.
und JBL..... Zu dem Schrott brauch man wohl nichts mehr zu sagen.
Am ehsten wird der Umbau auf BR was bringen, dann ist das Gehäuse weniogstens passend, und ohne das passende Amping wird das auch nicht viel nützen.
Foto wäre ganz nützlich aber normalerweise müsste es so sein:
Der Sub hat eine eingebaute Frequenzweiche.
-Fullrange Anschlüsse sind parallelgeschaltet und gehen über die eingebaute Frequenzweiche zum Lautsprecher. Mit einem könntest du reingehen und mit dem anderen das Signal zu einem weiterem Sub schleifen.
-High out Anschluss geht von der Frequenzweiche des Subs hochpassgefiltert wieder raus, dieser Anschluss wird benutzt, wenn du uber eine Fullrange Buchse reingehst mit nur einem Amp. Dann wird die interne Frequenzweiche genutzt und das Top an die High out Buchse angeschlossen.
-Bi Amp Lo Anschluss führt direkt zum Treiber des Subs. Das ist notwendig wenn das System Aktiv getrennt wird.
Wenn du deine Yamaha Endstufe verwenden willst ( Über die Basseigenschaften wurde schon gesprochen... ) und keine Aktive Frequenzweiche hast, dann gehst du von der Endstufe in einen der Fullrange Anschlüsse rein und schließt das Top an den High out anschluss an.
Verstanden?
viele Grüße
Thomas
Was für Modell ist das denn?
Zitatnaja mit ner beschreibung oder so was man beachten soll schon joa...
hab ein paar freunde die schreiner sind und so also denke ich hätte schon die möglichkeiten da selber was zu machen...
Nunja, ich habe noch einen Bauplan für eine 15" Fullrange Box, bestückt mit dem Eminence Delta Pro 15 und dem Oberton HL 60.
Die Box hatte ich mal für nen bekannten gebaut und die reicht locker für 50 Leute, wenn du willst, kann ich dir den Bauplan mal schicken.
Und die Lautsprecher werden mit einer STA 700 Endstufe betrieben.
Zitatda ich noch keine Box mit einem 12"er Tiefmitteltöner gehört habe, welche als Fullrange auch Bass macht.
Ich schon, aber die hatte knapp 100 Liter Volumen. ![]()
Trauste dir denn zu vielleicht was selber zu bauen?
evtl. könntest du ne STA 700 Endstufe von Stage Line nehmen, die ist billig, aber nicht unbedingt schlecht.
Dann noch nen paar gute Boxen selber gebastelt, dann kämste mit deinem Budget so grade hin, ne Fete mit 50 Mann kannste damit locker beschallen, die Anlage ist ja auch nicht jeden Tag im Einsatz.
Man wirds sehen. Ich hab das Teil als HF Treiber zu einem 12" TT in eine kleine E-Bass Box für einen Freund zum zu Hause üben eingebaut und bis jetzt läuft das Teil ohne Probleme, auch bei Musik klingt das gar nicht mal so schlecht, und für den Preis... ![]()
Ne, eigentlich nicht...
So wie du das gesagt hast ist das eigentlich richtig.
Zitatdas auf zwei buckeln rumwummert
Dann gib mir mal ein Beispiel für einen Infrabass mit doppelt ventiliertem Bandpass wo das nicht so ist. Nun gut über Geschmack lässt sich streiten, sicherlich gibt es auch was besseres fragt sich nur für welchen Preis. Nun denn ich hab auch keine Lust mich hier wegen so ner dummen Kiste zu streiten.
Aber zum B1801: Dass aus einer Box nicht so viel rauskommt is klar, dazu ist das Gehäuse auch viel zu klein. Man muss natürlich schon mehrere Teile stacken.
PS: Die Teile habe ich mir schon oft genug angehört, also tu nicht so als wenn andere Leute diese Lautsprecher nicht kennen würden.
Also haben Hörner ein größeres Nahfeld und dadurch werfen sie weiter, oder hab ich das jetzt falsch verstanden. Diese Erfahrung habe ich nämlich schon öfter gemacht, das Hörner einfach weiter kommen.
Och Menno! Genau das meinte ich nämlich. Eine gemeingültige Formel kann das mit den 6dB also irgendwie nicht sein. Physikalische Gesetze interesiert es nämlich normalerweise nicht, welche Maßeinheit gewählt wird.
Also in Deutschland bezieht sich das alles auf 1m.
In England dann auf 1 Fuß
Und in China dan auf 1yangyingyong
oder wie??? ![]()
Mit nem Wechselrichter, ist allerdings schweineteuer.
Zitatmit laaaangem bass
Lustig, anscheinend magst du die Teile nicht so.
ich weiß nicht was das mit langem Bass zu tun hat, mit den Teilen wurde auch schon eine Pink Floyd Coverband ädaquat wiedergegeben.
Wie auch immer, ich habe dabei auch an den Preis gedacht.
Der TSE infra kostet 2.296,80 EUR ( laut Seeburg Preisliste ) und der TSE Sub 1.699,40 EUR, macht bei zweien 3398,80 EUR, das is immerhin nen Unterschied von über 1000EUR, bei zwei Seiten schon über 2000 EUR.
Als Alternative käme evtl auch der B1801 in Frage, die Technologie ist die gleiche, hat halt etwas weniger Leistung ist vom Preis her aber über 700Eur billiger.
