  2. schrecki7289
Beiträge von schrecki7289
  • Monoblock Schaltplan
    • schrecki7289
    • 22. April 2005 um 13:11
    folgende Transistoren finde ich nicht:
    MJE15034
    MJE15035
    MJL4302
    MJL4281
    und bei den BC 546 Transistoren weiß ich nicht, ob ich 546A oder 546B nehmen soll. Kann mir einer evtl. Erstztypen nennen?
    • schrecki7289
    • 21. April 2005 um 20:24
    Das nächste Problem ist diese Bauteile zu bekommen. Die Endstufentransistoren hab ich bisher nirgendwo bekommen!
    Gibt es nicht irgenwie nen Schaltplan mit anderen Bauteilen?
    Ich hab da noch was anderes gefunden, allerdings weiß ich da nicht welche werte einige Bauteile haben weil sie nicht beschriftet sind und was die Bauteile überhaupt bedeuten sollen
    http://pasewerk.de/Ampschalt1.jpg
    • schrecki7289
    • schrecki7289
    • 21. April 2005 um 19:57
    Mir reicht ein Amp und ich brauch auch keine Clipping anzeige, es geht nur darum ob man die Anschlüsse einfach weglassen könnte
    • schrecki7289
    • schrecki7289
    • 21. April 2005 um 17:26
    Also müsste ich dann den Eingang des zweiten Amps an den Br Anschluss des ersten anschließen. Aber die Sim anschlüsse bleiben auch im Brückenbetrieb frei oder?
    • schrecki7289
    • schrecki7289
    • 21. April 2005 um 14:52
    Also kann ich jetzt die komischen BR uns SIM Anschlüsse einfach weglassen, richtig?
    • schrecki7289
  • the box SB1800
    • schrecki7289
    • 20. April 2005 um 21:21
    Hab das Ding mal gehört, war aber nicht wirklich berauschend. Für meinen Geschmack hatte das Teil zu wenig Tiefbass. Ich schätze das da auch viel zu viel Schnickschnack eingebaut wurde ( Subsonicfilter in Passivbox?, 160Hz Trennfrequenz zu hoch! ) der eh nichts bringt. Ich fahre meine PA generell aktiv getrennt über nen Systemcontroller. Hat man wesentlich mehr von als von irgendwelchen dubiosen Filtern.
    viele Grüße
    Thomas
  • Umgelabelte CD Player ?!?
    • schrecki7289
    • 20. April 2005 um 21:06
    Das mit dem umlabeln ist mir aber auch schon oft aufgefallen:
    Bei Conrad gibt es zum Beispiel billige McCrypt Player. Vom Design her sehen die bis auf die Farbe genau identisch mit Omnitronic Playern aus.
    Ich selber hab auch noch einen Billigplayer (Hollywod Dj-X3) und der sieht aus wie ein Denon. Die Struktur auf dem Jogwheel ist genau die gleiche wie auf Denon Playern.
    • schrecki7289
  • Klangregelung
    • schrecki7289
    • 20. April 2005 um 20:52
    Hab was gefunden, Danke!
  • Klangregelung
    • schrecki7289
  • Billigsub
    • schrecki7289
    • 20. April 2005 um 19:17
    Hallo!
    Also ich würde dir strengstens ein Bassreflexgehäuse empfehlen. Bei ca. 150 Litern Gehäusevolumen bekommst du nen -3dB Punkt von 46Hz und ab da einen lineareren Frequenzgang. Wenn ich das richtig sehe kommt bei deinem Bandpasssystem ein Gesamtvolumen von ungefähr 200 Litern raus. In einem Gehäuse diesen Ausmaßes kämst du bei Bassreflex auf 44 Hz (-3dB). Allerdings nicht ganz so linear wie bei 150 Litern und 2Hz sind vernachlässigbar. Also bekommst du eine kleineres Gehäuse, tiefere Grenzfrequenz und linearer. Also spricht eigentlich alles für ein BR Gehäuse. Wenn du den Bass nur zum angucken haben willst kannste ja die Kiste bauen nur ohne Chassis drin, das sieht man ja eh nicht :wink: )
    viele Grüße
    Thomas
  • Billigsub
    • schrecki7289
    Hallo!
    viele Grüße
    Thomas
  • PA Erweiterung
    • schrecki7289
    • 20. April 2005 um 17:24
    Wie hattest du denn vor die anzuschließen?
    • schrecki7289
    • 20. April 2005 um 17:08
    Also die Siebelkos laden sich auf die Spannung des Trafos mal Wurzel zwei auf (Die Spannungsfestigkeit der Elkos -z.B. ob jetzt 63V oder 100V- spielt keine Rolle, richtig? )
    Und diese komischen Anschlüsse könnte ich einfach freilassen?
    • schrecki7289
    • schrecki7289
    • 20. April 2005 um 15:07
    Da steht aber auch, dass von einem 2x30V Trafo am Ende +-42 V rauskommen. Kann mir das mal einer erklären? Hab das schon öfter gesehen, dass die Gleichspannung die am Ende rauskommt größer ist, als die Wechselspannung am Trafo. Also suche ich einen Monoblock der an +-42V Betriebsspannung läuft. Die Frage ist nur wie der Gegenverstärker angeschlossen wird, soll da einfach der ausgang mit dem BR Eingang verbunden werden?
pro-silentium.de
    JeTo
    8. Oktober 2026 um 12:57
    slaytalix
    8. Oktober 2026 um 06:30
    ThomasA
    5. Oktober 2026 um 19:16
    funkbrother
    5. Oktober 2026 um 16:21
    robert müller
    4. Oktober 2026 um 23:18
  6. Leatcon 2026 Forumstreffen
