  2. schrecki7289
Beiträge von schrecki7289
  • Monoblock Schaltplan
    • schrecki7289
    • 20. April 2005 um 15:07
    Da steht aber auch, dass von einem 2x30V Trafo am Ende +-42 V rauskommen. Kann mir das mal einer erklären? Hab das schon öfter gesehen, dass die Gleichspannung die am Ende rauskommt größer ist, als die Wechselspannung am Trafo. Also suche ich einen Monoblock der an +-42V Betriebsspannung läuft. Die Frage ist nur wie der Gegenverstärker angeschlossen wird, soll da einfach der ausgang mit dem BR Eingang verbunden werden?
    • schrecki7289
    • 19. April 2005 um 22:57
    Und was heißen da die anschlüsse BR, Sim1 und Sim2?
    • schrecki7289
  • Klangregelung
    • schrecki7289
    • 19. April 2005 um 16:50
    Hallo!
    Ich suche nach einem Schaltplan für eine einfache 3-Band Klangregelung. Kann mir da vielleicht einer helfen? (Betriebsspannung 12V)
    viele Grüße
    Thomas
  • Klangregelung
    • schrecki7289
    Hallo!
    viele Grüße
    Thomas
    • schrecki7289
    • 19. April 2005 um 16:45
    Hallo!
    ich such nach einem Schaltplan für eine Monoendstufe mit ca. 100 Watt. 30 V betrieben werden, alternativ auch 60 wenn ich die Ausgänge des Trafos in Reihe schalten. Das ganze soll kein High End Ding werden sondern einfach nur ein einigermaßen solider Amp.
    viele Grüße
    Thomas
    • schrecki7289
    Hallo!
    viele Grüße
    Thomas
  • Welcher Transistor ist das?
    • schrecki7289
    • 18. April 2005 um 21:28
    Die Treiber werd ich auf jeden Fall auch tauschen. Dei Frage war jetzt nur, was die anderen Transistoren (nicht die Treiber vom Typ SC1815 sondern die anderen SA1015 ) zu sagen haben. Treiber sind es ja nicht, da dafür ja die SC1815 da sind. Ich wollte eigentlich nur wissen, ob die SA1015 auch ausgetauscht werden sollten, oder ob sie mit der Verstärkung nichts zu tun haben.
    Ich vermute dass das die Gegentransistoren sind, weil die die gleichen Daten haben, außer das es PNP Transis sind und die SC1815 NPN. Oder lieg ich da falsch?
    • schrecki7289
    • schrecki7289
    • 18. April 2005 um 17:52
    gut, aber ich kenn ja den Fehler und brauch nur die passenden Bauteile. Im übrigen sind im Hifiamp ja meistens auch noch Filterschaltungen mit drin.
    Achso: Zu den Einschaltproblemen. Ich hab schon 20000uF in einem Kleinverstärker von 2x10W ( mit integriertem Schaltkreis TDA 1519 ) hinter einen 50VA Trafio gehängt und hab auch keinerlei Probleme gehabt. Hab mich jetzt entschieden die Elkos jeweils gegen 2200uF Typen auszutauschen. Ich denke das ist ein guter Kompromiss. Da ich die Endstufe für ein paar kleiner 10" Bässe einstzen will, ist dass vielleicht nicht schlecht.
    • schrecki7289
    • schrecki7289
    • 18. April 2005 um 17:27
    Ich will mal hoffen das ich ihn wieder ans laufen krieg. Aber eigentlich ist da ja nicht viel Technik dran. Ich denke ich werd das schon hinkriegen.
    Aber noch mal zu den Treibern. Ich glaub ganz unversehrt sind die auch nicht geblieben. Gestern beim durchmessen war zwar alles normal aber eben beim nachmessen ham die Dinger irgendwie gespinnt. Ich denke, dass ich die zur Sicherhaet auch austausche. Das sind doch die 4Stück vom Typ C1815 (ich tippe auf SC1815); davon zwei an jeder Platinenkante? Aber wie war das mit den anderen Treibertransistoren? Einen weg lassen, den anderen Wiederstand gegen einen 15 Ohm austauschen und dann den übrig gebliebenen Ts durch einen BD250C ersetzen, oder wie. Wenn ich die Treiber eh austausche dann kann ich es auch so machen. Aber was ist mit den anderen Transistoren die genau daneben angebracht sind? Sind A1015 ( vielleicht SA 1015? ). Was ham die denn zu tun, kann es sein, dass die auch durchgefetzt sind?
    • schrecki7289
  • Berechnung der Stromanforderungen?!? der PA Anlage
    • schrecki7289
    • 18. April 2005 um 16:40
    Wie soll das mit den 4kW denn hinhauen? Die Sicherung fliegt bei 16A raus. Und 4000W/230V=17,391....A Selbst wenn man die kleine Überspannung, die meistens am Netz anliegt mit einbezieht (nehmen vir mal 235V an) so kommt trotzdem eine Stromstärke von über 17A raus. Außerdem muss man auch bedenken, dass evtl. noch andere Geräte auf einer Absicherung liegen. Deshalb sollte man die 3kW Grenze schon einhalten.
    • schrecki7289
    • 18. April 2005 um 15:26
    Nee, das ding läuft an 8Ohm. Also eigentlich keine große Belastung für den Amp. Allerdings wollt ich am Netzteil sowieso was machen. Als Pufferelkos sind da nur 4 Stück mit je 1000uF. Also insgesamt 4000uF. Wäre es nicht sinngemäß da größere reinzumachen. Zumal der Transformator auch nur 116VA hat. Ich dachte so an 4x4700uF.
    • schrecki7289
    • schrecki7289
    • 17. April 2005 um 21:27
    Gute Idee! das ich da nicht drauf gekommen bin. Ich hab immer nach 1Watt Metallwiederständen gesucht. Bleibt nur noch die Sache mit den Transistoren. Normalerweise müssten die von tversatzteile doch gehen. Ich hab nur Angst dass das auch Fakes sind, ich kenn den Laden ja schließlich nicht. Nochmal zu den Transis von Reichelt. Was würde passieren, wenn ich die einbauen würde?
    Die Treibertransistoren sind übrigens ganz geblieben. Die Endstufentransistoren sind deshalb durchgeschort weil der Stecker vom Lüfter einen wackeligen hatte und dieser deshalb nicht lief.
    • schrecki7289
    • schrecki7289
    • 17. April 2005 um 20:55
    Kann schon sein. Aber wenn ich ihn für 20 Euro repariert kriegen würde brauch ich ja keinen neuen zu kaufen. Das Problem ist halt nur die Bauteile zu beschaffen. Wie immer bei Noname Amps...
    • schrecki7289
    JeTo
    8. Oktober 2026 um 12:57
    slaytalix
    8. Oktober 2026 um 06:30
    ThomasA
    5. Oktober 2026 um 19:16
    funkbrother
    5. Oktober 2026 um 16:21
    robert müller
    4. Oktober 2026 um 23:18
  6. Leatcon 2026 Forumstreffen
